Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Salut, se poate monta o camera din imagine atasata la un rcd510 cu intrare video, sa funcționeze normal, și de ce am nevoie în plus?
Florin luase cineva de pe forum o camera de genul si numai stiu cum o adaptase la RCD510,de mers stiu ca ia mers...pacat ca nu am salvat ca si eu m-am gandit sa-mi pun o de asta ieftina.
se poate face, dar o sa ai nevoie de o interfata dedicata, care sa iti modifice semnalul, pentru intrarea AV, cum are camera aleasa de tine.
ca bani, cred ca tot acolo vei ajunge, iar calitatea acestor camere, este indoielnica - nu te va tine mult.
recomandarea mea este sa iti cumperi camera oem.
La mine am rezolvat aceasta problema prin resetarea rns-ului. De cand am resetat porneste camera de fiecare data cand dau R, pana atunci cand pornea cand nu pornea, mai mult nu pornea
Resetarea se face prin apasarea simultana a butoanelor sageata stg+dr+steluta
Sper sa fuctioneze si la tine
Imi permit sa raspund eu pentru colegul, deoarece stiu ca a rezolvat problema pana la urma. Dupa ce am incercat camera la mine unde a mers, am pus chiar si rcd meu la el pe masina, am ajuns la concluzia ca era rns de vina(resetat, recodat tot nu mergea). Azi i-a facut update de software si merge totul bine. Se pare ca avea prima varianta de soft unde nu prea stia de camera.
Sebastyan. G
daca e 2008 cu 2009 - asa imi pare dupa can-ul tau, e foarte posibil (mai mult ca sigur) ca acel modul sa nu mearga la tine - este pentru masinile dupa 2009-2010.
la tine o sa trebuiasca 3C0 907 441
si la 3C8907441 - e necesara o anumita varianta de SW ca sa il faci functional la tine - in teorie.
Salutare din nou... Dl Florin am achizitionat si modul 3c0 907 441 luat de pe un passat facelift din 2009 motor ca al meu deci aproape acceasi masina doar ca al meu e highline si tot nu merge zice wrong software version....
o parere?
post-84603-0-06912100-1431019705_thumb.j
post-84603-0-67255700-1431019732_thumb.j
Modificat de Sebastyan. G
F l o r i n
cauta pe cineva care sa iti faca un update de software la modul.
sunt destul de pacatoase aceste module - in privinta compatibilitatii cu masina.
Sebastyan. G
Bine multumesc. am inteles ca ar fi cnv in Buc... ddar prin moldova oare nu ar fi?
Mi-am montat o camera AM si am intampinat urmatoarea problema. Cand dau in marsarier cu motorul oprit camera functioneaza perfect, dar daca pornesc motorul si bag in R imi apare imaginea neagra. Precizez ca alimentarea camerei si firul HU-ului dedicat camerei sunt legate impreuna la becul de marsarier.
Sa folosesc un LM7812 ?
Modificat de Radu_Alecs
Nu ai citit ca ai nevoie de releu ?
Am si eu o nelamurire. Am montat o camera marsarier pe o jetta din 2008. Camera are un cablu cu + si - un jack galben si imediat langa acel jack un fir rosu. Am procedat astfel : + si - de la becul de marcharier, jack ul in dvd ( un dvd after,kenwood 4025bt, firul rosu de langa jack pe un fir din dvd..scria pe el ceva de genu camera rear..sau ceva de genul) . Ideea este urmatoarea,camera functioneaza,cand cuplez marcharier trece automat pe video,apoi revine cand decuplez numai ca fara motorul pornit se vede ok cand pornesc vad numai dungi,purici plus ca mi se taie imaginea. Din cate am citit este problema cu alimentarea de pe becul de marcharier, neavand plus curat. Pot lua plus de la lampa din portbagaj? Bricheta nu am. Sau..am montata o statie cu subwoofer,pot lua de acolo plusul? Cred ca daca iau de acolo ramane in continuu conectata si consuma bateria sau ma rog dauneaza. Sauuu...tot ce am facut eu este gresit?
Sau, montezi un releul de la plusul comanda si il comanzi de la becul de R.
La plusul de comanda..adica la cele 2 fir3 legate de becul de marcharier? Daca imi pot spune, te rog frumos, releu de de comanda..ce fel de releu de comanda? Caut pe net asa simplu, releu de comanda?
Cauti un releu simplu pt 12v si atat
Salutare tuturor, de 2 zile am cumparat si eu un Passat cu rns510 si camera pe marsarier, camera a functionat perfect, insa acum nu-mi mai apare camera ci doar senzorii de parcare, nustiu daca am apasat pe ceva din greseala dar nu are nici un alt buton sa pot da pe camera. Stiti voi ce s-a intamplat a mai patit cineva asta ?
Sal stie cineva daca se poate monta camera pe marsarier pe un rcd510 delphi nu are mufa acea cu 26 de pini
PAi daca nu are, nu se poate monta.
Multumesc mult de tot v am intrebat pt ca atunci cand dau in marsarier imi apare ceva de genu camera rier is not avaible in preset
Codeaza unitate fara rear view camera.
Modificat de pronet
Din ce am inteles se poate monta cu o interfata .Se poate monta?
Daca nu ai intrare video, nu se poate.
Salutare!
Postez aici, poate ajuta si alti colegi care se vor afla candva in situatia mea de astazi: am instalat (intr-un final) cu succes camera de mers inapoi (versiunea de Scirocco) pe golf-ul meu, echipat cu RCD510 Delphi (China).
Ideea e ca au fost toate bune si frumoase, mai putin faptul ca nu am gasit (oare nu am cautat eu indeajuns de bine?!?) codarea aferenta, pentru a o si activa. Ei bine, fie din cauza versiunii mai vechi a VCDS-ului meu, fie chiar nu sunt "explicati" bitii aferenti acestei versiuni de RCD510. Altfel spus, indiferent ce byte accesam, nu era nici un fel de descriere in dreptul lor, pentru a stii ce anume aveam de bifat si in plus, indiferent de byte, toti pareau sa aiba cate 7 biti, desi in realitate nu au....
Daca mai are si altcineva aceasta problema, ei bine, pentru codarea camerei, bifati de pe byte-ul 3, bit-ul 6 (sursa aici - ultima pagina - sau aici).
Ideea e ca tot ce am gasit eu astazi "in disperare de cauza" erau codari pe RNS510. Vb aia, "merci, dar nu toata lumea vrea sa ii fie sparta aiurea masina". :)
Sper sa va fie de ajutor. :)
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
