Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Asa cum a mentionat Mecatronic, in sigla se afla camera+ motorul sevo + electronica aferenta de temporizare.  Dpdv electric, tot blocul se alimenteaza de la un 12V permanent. Trebuie sa dai o comanda tot cu 12V care vine de la marasrierre (bec din stop sau alta sursa in functie de ce ai disponibil). Camera va fi expusa atata timp cat ai comanda de 12V PLUS inca 10 secunde dupa ce dispare semnalul de comanda.
Despre camera, depinde ce unitate ai si ce model exista in sigla. Eu am una cu videocomplex si o folosesc la AM. Cred ca se poate inlocui cu una RGB atata timp cat cotele sunt asemanatoare.
Modificat de Akaiu07
Unitatea este un rcd 510, si camera din sigla nu stiu sigur ca nu o am inca. Trebuie sa vina, cu alimentarea din ce am citit si inteleg de la voi si cea lowline are aceeasi alimentare.
Ma intereseaza daca pot monta camera pe un Golf 4 avand dvd player-ul urmator: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/DVD-Receivers/AVH-P5900DVD... din ce am vazut functiile necesare le are, nu stiu insa ce camere se potrivesc cu siguranta. Ceva pareri, recomandari?
Modificat de iAntonio
Am si eu o intrebare: o camera in emblema de Golf 7 ( 5G0 827 469 C) se potriveste ca retrofit pe un Golf 5 ?
Stiu ca cea de Golf 6 se potriveste pe G5, dar cea de Golf 7 nu stiu daca are aceleasi prinderi sau marime.
E alta emblema ca dimensiuni, asa ca nu are rost sa experimentezi.
Oricum, chiar daca se potriveste, semnalul trimis de camera de G6 si 5 nu o sa fie afisat de HU de la G7.
Deci nici semnalul de la camera de G7 nu va fi afisat pe un rcd 510, nu?
Salut. Am ocazia sa iau camera din attach. Cu ajutorul codului de pe una din imagini am identificat un site nemtesc, suwatec parca, dar acolo sunt o gramada de variatiuni. Intrebarea e daca imi mai trebuie ceva pe langa ce se vede in poze, ca vanzatorul o face pe nestiutorul, iar eu cablajul, de exemplu, nu stiu pe unde ar trebui sa fie. Multumesc.
post-133705-0-48914900-1427693586_thumb.
post-133705-0-66950800-1427693588_thumb.
post-133705-0-97873500-1427693589_thumb.
post-133705-0-98106600-1427693590_thumb.
cablaj.... plus modulul de comanda - ca este Highline - costa destul de mult
Acest modul 3C9907441 merge cu camera 5k0 827 469 AP highline (la fel ca cea prezentata mai sus) pe un passat b6 2009???
Passat-ul are rns 510, OPS si centrala pe 30 biti, plus Can litera L...
stima
Modificat de Sebastyan. G
Salutari tuturor, vin si eu cu o problema, vreau sa montez o camera pentru marsarier la golful meu 5, am tras toate firele de la rcd pana in spate, dar m-am blocat in momentul in care am vrut sa decupez spoilerul sa pot monta camera si pentru ca vreau sa o pun pe mijlocul spoilerului intre lampi, am descoperit ca acolo se afla o gaura cu un capacel care nici prin cap nu imi trece la ce ar folosi, asa ca apelez la voi poate stiti despre ce e vorba, mi-e sa nu fac vreo boacana daca ma apuc sa decupez si sa descopar ca nu pot monta camera ca imi sta ceva in cale, sa dau jos spoilerul sa vad eu despre ce e vorba ar fi prea mult de munca si nici vremea nu e asa buna. Am sa pun o poza luata de pe net sa vedeti despre ce vorbesc.
post-133669-0-14123600-1428328737_thumb.
post-133669-0-06234300-1428328747_thumb.
decupeaza linistit acolo, monteaza camera si apoi taie acel suport depe armatura care intra in acea gaura.
Multumesc Al Bundy.. Am reusit ieri sa o montez, cam asa arata:post-133669-14284757972644_thumb.jpgpost-133669-14284758071622_thumb.jpg
SalutM-ar interesa si pe mine o informatie daca ma poate ajuta cineva.Am vrut sa montez o camera oem pe un vw jetta 2008 dar am renuntat cand am vazut ca trebuie sa decupez din tabla doarece nu intra, ma refer la acea camera care e cu tot cu manerul de la portbagaj.Ma poate ajuta cine cu un sfat cum as putea sa montez o camera, as dori tot un tip de camera oem doarece am rns 510.Multumesc
Modificat de Valenthin
camera oem pentru jetta 2008 nu exista, din pacate. solutia de la scirocco nu poti s-o aplici, ca nu ai numarul in spoiler. parerea mea este ca cea mai buna solutie e sa decupezi.
stima
DA, se pare ca merge.
Intreb asta ca am citit in comentariile anterioare ca ar trebui modul 3C8907441... iar al meu fiind de pe un B7... oricum nu cred ca pot afla decat daca il montez. :(
multumesc pt raspuns si sarbatori pascale fericite.
daca e 2008 cu 2009 - asa imi pare dupa can-ul tau, e foarte posibil (mai mult ca sigur) ca acel modul sa nu mearga la tine - este pentru masinile dupa 2009-2010.
la tine o sa trebuiasca 3C0 907 441
si la 3C8907441 - e necesara o anumita varianta de SW ca sa il faci functional la tine - in teorie.
Super :(( al meu passat e din acea perioada dar e facelift-ul. plus ca i-am facut si update la navigatie (la ops masina este un passat b7)... :-/ si de cautat asa modul fff rar. Se gasesc doar din alea de care am cumparat... daca nu merge ce simptome ar avea? Sa fie canul de vina? Can cu litera M ar merge?
stima
ma intalnesc si eu cu o problema foarte stranie.
La un Passat variant fabricatie 2008/05 vreau sa montez pe un RNS 510 o camera low line.
Am bifat in VCDS optiunea backup camera low line without controll nit installed, dar in momentul in care introduc in marsarier nu se intampla nimc,nu comuta.
Ma puteti ajuta?
Multumuesc anticipat.
stima
facelift ? adica ai ceasurile albe cu rosu ? daca da, e posibil sa mearga - daca nu, mai greu de crezut - din ce can ai tu, e foarte posibil sa nu fie cu ceasuri albe - deci sigur nu va merge
simptome - nu vei vedea nimic pe RNS... doar deschide/inchide clapa - nu, degeaba ii pui alt can gateway, tot nu merge.
Ma puteti ajuta?
ce conexiuni ai efectuat la camera - ai verificat daca in mufa camerei ai +12v si marsarier - cand o bagi in R ?
Salut Florin,
multumesc mult pentru raspuns,cele 3 fire care merg in camera 2 plus si masa sunt excluse, dar chiar daca asi avea o conexiune care nu merge, cand introduc in R nu ar trebui sa comunte automat pe RNS pe display negru? asta chiar daca nu am camera conectata sau nu e conectata cum trebuie.
Se poate exclude o problema de soft? SW de la RNS se termina in 680 A si din cate am inteles ar fi pritnre primele varinate.
Merci
RNS care sa nu mearga cu camera, nu am intalnit pana acum - eventual ii faci update si vezi daca se rezolva problema.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
