Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
salut! sunt nou pe acest forum si as vrea sa intreb si eu despre o problema care vad ca a fost abordata dar pentru care nu s-au oferit solutii concrete...de ceva timp nu mai pot deschide usa dreapta spate...nici cu cheia nici cu mana de la clapeta...am incercat sa dau concomitent din buton si din maner dar fara rezultat...am fost la doua reprezentante in pitesti si galati si mi-au zis sa tai fata de usa...cand actionez telecomanda se aude zgomot doar la deschis dar la inchis nu se aude nimic...va rog sa-mi dati ceva indrumari sa pot rezolva problema.multumesc anticipat!
manucopittanu :trebuie desfacuta fata de usa exterioara(incepi cu manerul...) astfel ajungi sa demontezi mecanismul incuietorii,observi daca trebuie unse elementele mobile iar daca nu da rezultate trebuie demontat motorasul si curatit cu alcool tehnic si iti recomand sa lecturezi si posturile anterioare din acest topic ,succes...
Azi m-am hotarat sa schimb broasca de la usa stanga spate. Am inteles ca trebuie scoasa acea prelungire a manerului pentru a ajunge la un surub sa se poata desprinde manerul de usa. A scos cineva aia? Daca da cum si cu ce ca nu reusesc deloc.
multumesc pentru ajutor si eu am problema cu usa dreapta spate. Am reusit sa o deschid fara sa fiu nevoit sa decupez usa. Am gresat cu vaselina pe vaza de grafit dar degeaba problema tot continua. Imi schimb broasca nu cred ca am ce sa mai fac.
s-a avem drumuri ca in ungaria :)
Dupoa ce scoti dopul ala orb din capatul manerului, tragi de maner in afara si inspre spate.
Am rezolvat-o ! La mine a fost (din FERICIRE) simplu: desfacut burduful acela de cauciuc dintre usa spate si stalp, gasit un fir gros rupt, alte vreo 2 desizolate. Pentru rezolvare a trebuit sa tai la jumatate burduful ca sa innadesc firul si a le izola pe celelalte. am izolat la loc burduful sectionat si ... merge ca inainte. Bine ca nu a fost broasca ! Bafta tuturor !
da, chiar noroc. ma bucur ca ai rezolvat-o asa usor.
Am si eu o problema la un golf 4.Aseara m-am apucat sa-i montez macaraua la loc dupa ce ii montasem deja yala cu o zi inainte (am refacut lipiturile pe placa).Am probat-o de mai multe ori toate bune si frumoase,dar cand sa-i fac ultima proba dupa ce ii prinsesem macaraua in 3 suruburi,surpriza, nu se mai deschide usa.Electric se actioneaza corect,se incuie,se descuie dar nu merge deschisa nici din interior,nici din exterior.Am putut sa demontez macaraua prin interior dar nu am reusit nimic dupa 2-3 ore de chinuiala.Nu mai stiu ce este de facut.
DAi usa spate jos ca sa ajungi la surubul care tine butucul fixat, scoti butucul si eliberezi cablul ala scurt care intra in maner ca l-ai pus prea intins.
S-a rezolvat,nu stiu cum am reusit sa deschid usa,a bagat un prieten surubelnita si a mers.Intr-adevar era prea intinsa sufa si ramasese blocata yala in interior.Am uns bine si sper sa nu se mai intample.
Modificat de blue_slid3r
Salutari si Hristos a inviat!; am citit topicul de la inceput dar tot nu m-am lamurit.
Problema este urmatoarea: am demontat manerele de la usi,pentru a fi vopsite; dupa ce le-am vopsit, le-am montat la loc. Au mers toate usile fara probleme inchis/deschis, in special usa de la sofer, pe care am actionat-o de mai multe ori ca sa mut masina in si afara din garaj(asta cam 1h-2h). Dupa asta la interval de (sa zic) inca o ora, am vrut sa plec cu masina si usa de la sofer nu se deschidea(in conditiile in care cu 1h in urma functiona fara problema). Am intrat pe la pasager, am incercat din interior-nimic, incercat de cateva ori cu cheia-nimic, incercat simultan maner interior+exterior si nimic.
Cand descui masina, se aude "clantz-ul" specific si in usa de la sofer(cea blocata) dar cand trag de unul din manere, se aude ceva in usa dar parca trag in gol, in sensul ca opune rezistenta dar nu simti efectul ala ca de tragaci, si nu se intampla nimic, usa ramane inchisa.
Ce ar trebui sa fac? (tai fata de usa interioara? incerc diverse combinatii de maner+buton+cheie etc? merg la service?)
Orice sfat e binevenit. Multumesc anticipat
*Acum mi-am amintit, poate ajuta: Am setat optiunea Auto-Lock la 15km/h; daca atunci cand motorul e pornit si usile sunt incuiate, actionez manerul interior, se stinge becul care indica usile incuiate, dar cand actionez a doua oara ca sa deschid-Nimic.
este posibil ca atunci cand ai montat manerele la loc, sa fi tensionat ceva mai mult decat ar fi trebuit cablul care face legatura intre manerul exterior si broasca. tine tras de maner si cu o pila de unghii sau o surubelnita foarte subtire incearca sa eliberezi cablul de pe maner de tot si deschide apoi usa din interior. pentru inceput ai putea sa incerci sa lovesti usor cu pumnul in jurul manerului si sa incerci sa o deschizi.daca vrea asa, scoate butucul si mai detensioneaza cablul de care iti spuneam. el trebuie sa intre pe maner fix cat vrea el, nu tragi de el, dar nici sa aiba"burta" la fixarea pe maner
Kelu multumesc pt raspuns. Masina acum e la Bucuresti iar eu weekrnd-ul asta sunt plecat, fara masina;cand ma intorc o sa incerc sa desfac firul ala si sa-l repozitionez, cum ai zis.
In continuare astept orice sfat/sugestie. Multumesc anticipat.
cel dat de leo ar trebui sa fie suficient.(SFAT)
Modificat de jetta li
@jetta li, cine e leo si care e sfatul? sa stim si noi :) :)
kelu multumesc pentru sfat; am desfacut firul din maner, si l-am repozitionat si acum merge.
probabil mi-au jucat ochii sau creierul o festa... sfatul lui kelu vroiam sa zic. imi cer scuze
Eu am aceaiasi problema la un GOLF V nu se deschide portiera acelasi tikait care se aude in portiera dar nu se deschide. Stie cineva cauza?
Modificat de IS19CIP
se demonteaza fata de usa exterioara ,se ajunge la incuietoare ,se greseaza si daca nu merge se verifica functionarea ansamblului electronic cu motorase si tot ce mai este pe-a colo dar citeste si posturile anterioare ca gasesti mai multe.succes!
F l o r i n
Exact - exista DIY uri si tuturiale facute si pe aici si in aria Gol4/Bora, cu ce ai de demontat.
Vezi ca omul are G5, nu prea se potrivesc descrierile de la G4 la demontarea unei usi de G5.
F l o r i n
pt yala m-am referit...dar am uitat sa specific.
Pt usa, are pe topicul asta suficiente informatii - ai postat si tu o gramada, am scris si eu si multi colegi.
Usa p 5.pdf
Am si eu o problema cu usa spate dreapta.Am blocat usile din interior pentru siguranta copiilor si nu am apucat sa le deblochez inainte ca unul dintre ei sa deschida usa blocata fiind si sa o inchida la loc.De atunci usa a ramas blocata.Aveti idee cum sa remediez problema? :rolleyes: Masina e golf 5 1.6 din 2006
Modificat de silviut
Costin Adrian
salutare,mi sa intamplat si mie nu se mai deschide portiera din dreapta fata,eu v-am urmarit comentariile dar eu nu am avut curaj sa ma apropii de usa sa o deschid,m-am dus la un service s-a uitat meseriasul la ea a incercat el sa o deschida batea putin in portiera dar nu tare ca ma luam eu de el :offtopic: si mi-a zis ca va trebui sa-mi cumpar alta yala,acum nu stiu ce sa fac sa mai incerc la alte service-uri poate sunt si alte solutiii :Driver:
F l o r i n
Intai incearca sa o deschizi....ca si cu yala noua, tot trebuie deschisa usa. Sunt N variante pe topicurile dedicate....cauta un pic, si gasesti cum sa incerci.
Dupa aia, se da jos yala de pe masina si se repara, ca una noua e o caruta de bani
