Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Bazavan Calin
Bună ziua! Am o problema cu un golf 5 break 2009. De cateva săptămâni nu mi se mai deschide portiera stanga spate. Nu e de la siguranța pt copii si nici pe parte mecanica pentru ca mai avea momente ca dupa cateva apăsari pe telecomanda si pe ușa soferului apoi încercat in același timp clapeta din interior, dar si din exteriorul usii, mi se deschidea, nu stii cum, dar se deschidea intr un final dupa mai multe încercări de genul ăsta. Acum, fac aceleași incercari si degeaba. Am uitat sa menționez ceva...dupa ce reușeam sa o deschid, daca nu blocam ușile din nou, se deschidea, dar dupa chiar daca nu dura decat 5 secunde de la încheierea ușilor, cand apasam din nou pe deschidere, era din nou blocata. Daca aveți vreun sfat...Mulțumesc anticipat!
Help.  Am rămasă fără baterie și acum nu se mai deschid ușile din spate din cheie și nici dacă încerc sa le deschid cu cheie în broasca.  Mașina merge ok,  se deschid doar ușile din fata... Se deschide când una când cealaltă spate... dar nu se deschid amândouă. Cum pot rezolva problema?
Salut prieteni , am o problema cu jetta mea . Usa din dreapta spate nu se mai inchide din cheie , o inchid impingand o siguranta din usa ( introduc cheia intr-o gaurica din usa ) . Problema este ca de la un timp dupa ce o blochez cu cheia si se inchide toata imi porneste alarma masinii si se opreste greu ( inca nu stiu cum pentru ca ma hazardez de fiecare data sa o opresc si nu retin ). Daca aveti vreo idee , sau stiti ce e de facut va rog nu ezitati sa postati .
Modificat de vladi3
Posibil probleme cu switch-ul din broasca usii.O diagnoza va  spune exact care e problema.
MAi degraba cu motorasul.
Si eu cred ca este motorasul , azi ma duc sa vad ce si cum.
Ma inscriu si eu in clubul celor cu probleme la deschiderea usilor. Usa stanga fata nu a vrut sa se deschida din exterior.Am demontat fata de usa, am verificat cablajul din usa (care era ok)  am dat jos incuietoarea si am refacut lipiturile pe placa.Dupa circa o luna de zile observ ca nu se incuie din telecomanda (si se incuie din cheie), iar la verificare imi apare:
01552 - Motor for central Locking; Driver Door (V56); Lock; 012 - Electrical fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for central locking; Front Driver Side (F220); 008 - Implausible signal - Intermittent
Operatia pe care nu am executat-o data trecuta a fost de curatare colectori motorase (sunt 2) deoarece acestea sunt sertizate si m-am gandit ca nu cred ca o sa le mai pot asambla la loc.Am rugamintea catre cei care au mai efectuat aceasta operatiune daca pot sa detalieze putin aceasta operatie .
Se desfac cele 2 cleme care tin carcasa, se curata colectorul si se indoaie la loc cele 2 cleme.
Salut.Am o problema recenta cu usa dreapta fata la o jetta 2008 in sensul ca de multe ori ramane blocata(nu tot timpul) cand deblochez celelalte usi.Dupa mai multe actionari din cheie incuiat/descuiat isi revine.Oare trebuie gresat ceva prin usa sau care ar fi problema?
nu e nimic de gresat.
Trebuie data jos yala, curatate colectoarele la motorase, schimbi si switch-ul daca tot ai yala demontata.... si se rezolva problema
Mie nu mi se deschidea usa din spate dreapta din exterior deloc, trebuia sa trag de maner din interior si dupa mergea.Ieri m am apucat cu tata sa desfac usa.Intr-un final am reusit sa dau broasca jos si am desfacut-o, constatand ca un piciorus de la parghiile alea nu era in locasul lui (si se vedea clar ca cineva mai umblase la ea; am luat masina sh).In fine, am montat broasca pe usa si i am facut o proba si mergea perfect.Dupa vreo 2 ore de chin, am reusit sa montam fata de usa (nu radeti) si cand am testat o, la final, surpriza...nu mai merge perfect.Acum se descuie cand are ea chef.O data da, de 5 ori nu :(((.Eu cand am desfacut broasca, am vazut ca pe la motorasele alea avea niste vaselina sau nu stiu ce era si ma gandesc ca s o fi incleiat aia pe acolo si isi mai da drumu cand s o face mai cald si dupa mai multe utilizari, ca nu prea am folosit usa asta pana acum.La simptomele astea este necesara schimbarea broastei, nu?
Poate ai pus prea tensionat cablul de actionare din exterior. Pt a o deschide acum, preseaza putin zona manerului exterior cand tragi de el. Incearca sa lasi putin larg cablul la montarea in maner
Am patit-o si eu. Se deschidea 1 data din 5 cu aproximatie. Intr-un final nu se mai deschidea nici din interior nici din exterior, de niciun fel. Mergi repede la un service ca altfel ramai cu ea blocata cum am ramas eu, si a trebuit s-o dea jos din balamale intai, apoi din incuietoare, multa munca... Mergi la service si schimba ce e stricat.
De blocat, nu cred ca ramane blocata.N a ramas pana acum si am masina de 4 luni si inainte nu se deschidea deloc din exterior.O sa schimb broasca in curand, momentan nu am bani.
Am gasit un tutorial pentru cei carora li s a blocat usa.Incercati
PS:Asta cred ca e de golf 4 sau bora sau chiar passat, nu stiu, dar principiul e acelasi
Modificat de misuffk
cand ai desfacut yala, ai refacut si lipiturile, ai curatat si colectorul la motoras ?
atentie la montaj
Salut, am postat din greseala pe un topic de golf 4 dar intreb si aici, se poate incuia cumva manual o usa pe spate care nu se mai incuie din telecomanda ?
Modificat de Adriannnnn
pa cantul usii ai un dop de cauciuc, il scoti si apoesi peo limba rosie ce se vede acolo. Dar, de altfel  scrie si in manualul masinii.
Multumesc, o sa fac asta. Desi am manualele si le am rasfoit se pare ca asta mi a scapat :)
cel mai bine, da jos yala si curata colectoarele la motorase, schimba switch-ul, etc - dupa care o sa fie ok.
Am apasat pe acea limba, care la mine este alba.
Dupa care am inchis usa si intradevar a ramas incuiata. Dar dupa ce descui masina, acea limba revine la pozitia initiala.
Deci, trebuie sa fac chestia asta de fiecare data cand vreau sa incui acea usa si nu se incuie din start.
Eu as fi vrut o varianta de a bloca acea usa permanent atat la incuiere cat si la descuiere, pana rezolv problema. Si ca o paranteza, in manual nu este specificata decat blocarea pentru copii (cea din interior) :) .
Ce am observat, daca nu umblu niciodata la acea usa, se cam inchide in 99% din cazuri, poate chiar 100%
In schimb daca deschid usa sa pun ceva in spate, atunci incepe balamucul si trebuie sa o incui/descui de vreo 10 ori ca sa se incuie intr-un final.
Deschiderea usii pare ca ar ajuta la incuierea mai rapida.
1. sfatul meu - rezolva problema cat mai urgent - repara yala, sa nu ai sansa sa ramana blocata definitiv si atunci sa vezi bucurie.
2. singura varianta - sa scoti butucul, scoti cablul mic din maner, montezi la loc butucul si usa nu se va mai deschide din exterior - nu o sa fie nici incuiata, daca cineva iti sparge geamul, va putea deschide din interior (totusi, fiind pentru scurt timp, nu cred ca o sa fie mare problema...)
am si eu po problema cu usa stanga spate si anume nu se mai inchuie se aud doua țăcănituri si atat
precizez ca dupa mai multe incercari se incuie dar cand o descui mai face inca doua sunete dupa ce se deschide celelalte usi
trebuie demontata yala, curatate colectoarele la motorase - dupa care schimbi si switch-ul, daca tot o desfaci.
Salutare , am si eu o problema la Audi A3 8p cu usile spate , am scris aici deoarece sunt mai activi userii , idee e ca din interior nu mi se mai deschid usile spate , siguranta pt copii nu are nici o legatura , ambele usi s-au stricat la interval de 3 zile , din exterior se deschid fara probleme , am fost la un service si la o constatare fara sa desfaca usa a spus ca ar putea fi broasca . Atunci cand deschid si inchid masina din telecomanda la toate usile suna la fel , ma gandesc ca o broasca stricata ar avea alte simptome . In plus la un magazin de piese auto mi-a spus ca mecanismul la o singura usa costa 1000 lei ( 250 euro ) , am impresia ca undeva imi iau tapa . Marti am programare la un alt service , as vrea cateva pareri deoarece nu as dori sa traga pielea de pe mine ( ce ar putea fi si cum s-ar putea repara mai ieftin in conditii de siguranta ) .
Intai trebuie facuta o diagnoza si vazut ce nu merge...unde e problema.Pe ghicite...nu merge.Poate fi vb de fire intrerupte in manson,contacte oxidate dar si de o broasca defecta.Daca sunt amabili si stiu, pot repara broasca(se curata motorasele,inlocuiesc switch-uri),cu toate ca e mai simplu sa o schimbe..
