Problema Ulei Motor
iulius473
cea mai importanta e vascozitatea
marca o alege fiecare
bine mai baieti,eu mam decis intre castrol magnatec(germany)si valvoline durablend(USA) amandoua 10w40,as vrea sa-mi spuneti si mie care dintre ele?poate ati folosit,faceti o medie cum se comporta la rece iarna si la cald vara in trafic,daca se consuma sau da la vreunu tacane motoru,sunt in mare dilema,am avut de toate pana acu numai astea nu,deci poate stiti simi dati un raspuns,poate intereseaza si pe altii,am citit la topic-uri despre uleiuri de ma dor ochii si tot nu mam lamurit,al meu motor e de 1,6 ABU benzina 75cp,202000km parcursi si nu consuma ulei , imi cer scuze
Din cate am citit pe forum majoritatea motoarelor cam papa Castrolul 10w40,mai ales ca ai 200k km.Eu am pus Mobil 10w40 am 4000 km si deocamdata nu am observat sa manance uleiul dar cam trancane 3-4 secunde cand o pornesc dimineata.De Valvoline nu stiu nimic...
Modificat de ByZ
deci sa o luam cu inceputul
motorul 1.8 de 90 de caluti a fost facut sa mance ulei
acuma ii clar ca daca arde 2 l la suta de km ceva nui in regula,dar daca consuma 1l la 5000 7000 de km nu o mare problema ca doar are si el o varsta
pe de alta parte nui prea bn sa bagati 5w40 in motoarele astea pt ca 1.motoarele sunt vechi si le trebuie ungere mai buna deci un ulei mai gros si 2. motoarele nu au fost concepute sa mearga cu ulei full sintetic 5w40 ci de la 10w40 in sus
la carte spune asa cu ulei mineral fie el 15 w40 sau 20 w40 duc maxim 5000 de km 10 w40 intre 7 si 10 mi iar 5w40 de la 12 la 15 mi depinde de marca uleiului(calitatea)
un ulei face spume doar daca sunt combinate 2 tipuri diferite de ulei adica castrol 15w4o cu castrol 10 w40,daca se combina castrol 15w40 cu aral 15w40 nu face spume.
Luna aceasta trebuie sa fac si eu pentru prima data schimbul de ulei de cand am masina. A trecut un an de la schimbarea lui de catre fostul proprietar (german) desi nu am facut decat vreo 9000 km (din 15k cat au zis ei).
Eu cred ca o sa aleg ca ulei ori Aral 10w40 sau Mobil 1. M-am uitat inainte sa compun acest mesaj pe site-ul autokarma si am vazut ca sunt vreo 6-7 marci de filtre de ulei. Voi ce marca recomandati?
Si o intrebare super prosteasca la care unii vor rade: cati litri de ulei trebuie sa bag?
Salut.Si eu am Castrol Magnatec 10 w 40 in masina dar am impresia ca scade pe joja cam repede.La urmatoarea schimbare cred ca o sa trec pe Aral.In legatura cu filtrul de ulei eu am Bosh,altele care sunt bune:Mann ,Mahle.....etc La motorul tau de 1,8 manualul spune ca 3,8 l cu schimbarea filtrului si 3;3 l fara schimbarea filtrului { recomand schimbarea lui}] :biggrin: l
Merci de raspuns :Driver: . Nici nu se pune problema sa nu schimb filtrul, mai ales ca nu costa mult si face mult bine :)
Si eu sunt adeptul Aralului.
am avut mobil super s 10w40,aral blue tronic 10w40 si aku valvoline durablend 10w40 (USA) care m-a uimit,drum bun :D
Cu ce te-a uimit de esti asa de multumit de el?
la mk3gt,de 4 ani folosesc castrol magnatec 10w40,si nu m-a dezamagit niciodata.am 210k km.recomand cu caldura
eu am facut ieri schimbul de ulei, am bagat mobil1 10w40 ... si filtru nou
inainte sa il schimb eram pe autostrada pe la 100 si ceva si se aprindea lampa la ulei si eram nevoit sa opresc cate 5 minute de fiecare data cand se aprindea sau sa o scot din viteza sa scada turatia ... apoi se aprindea din nou la peste 3000 ture
acum vad ca este ok, numai face figuri ... sa vedem cat o sa ma tina
masina are 207.000 km
Modificat de Picinell
Salut pe toata lumea!Va intreb daca este normal sa sara ulei cand desfaci busonul de ulei?!Mult
E normal sa-ti arunce un pic de ulei ...daca pui mana in locul busonului ar trebui sa te stropeasca pe mana, asa procedeaza un motor care are inca compresia buna si functioneaza in parametrii normali.
Nu stiu daca este normal sa iti arunce ulei.Al meu are compresia f buna si nu arunca ulei cand deschid busonul
Depinde si daca are capacul de protectie vasy.
te referi la acel capac de protectie peste culbutori?Eu il am acela si este normal sa il aiba pentru ca uleiul sa nu se imprastie peste tot
Eu zic ca este normal sa arunce ulei cand desfaci busonul.Partea activa a camei se unge permanent cu ulei ,deci este normal ca in timpul rotatiei sa-l arunce in planul ei.Daca scoate fum alb atunci este o problema!Unii asa testeaza un motor daca este ok sau nu.Cred ca este o mare greseala.Compresia spune tot la un motor!M-am certat urat de tot cu niste persoane si cu tatal meu pe tema aceasta sustinand ca daca arunca ulei afara trebuie segmentat motorul!Mult mult
Inautru, desupra axei cu came este un plastic care retine uleiul sa nu ajunga pe pereti si sa se scurga mai repede.Tu il ai plasticul ala?
Nu m-am uitat dar din moment ce sare posibil sa nu-l am!Ma bucur ca nu am probleme cu motorul!Daca nu am acel capac afecteaza ceva?Mult.O seara buna!
nu are nimic.Cand desfaci busonul ar trebui sa fie acolo protectia aceia si chiar daca motorul este in functiune sa poti pune degetul pe ea.Plasticul acela nu influenteaza cu nimic, cred ca are rol sa nu stropeasca cu ulei cand se umbla la buson.
pai ce sa zic,mi se pare un ulei destul de curat,la dupa 3000km inca e deschis la culoare si parca la turatii da drumu motorului,urca mai repede in turatii plus ca nu s-a consumat ca celelalte,castrol nu am folosit ca mi s-a parut cam scump dar sunt sigur ca e le fel de bun nu degeaba il folosesc majoritatea golfistilor deci nu fac nici o reclama daca se mentine raman pe valvoline mai ales ca am acces la cel original USA
  • 5 weeks later...
sal. imi zice cineva c cheie trebuie sa folosesc ca sa desfac busonul ca sa schimb uleiul? si ca sa desfiletez filtrul vechi de ulei (care banuiesc ca e intepenit) aveti vreo solutie, or iese usor din prima...Ms
de 19 si o cheie pt filtre
Modificat de szrobik
da ceva ca sa improvizez ca nu am cheie d filtre stii? ms
