Demontare casetofon - detalii
Robert27
  • Replies 179
  • F l o r i n
    19
  • Al Bundy
    11
  • Robotelu
    6
  • bobo4myfriends
    5
da am comutat si degeaba. scrie no Cd changer.. Am inteles ca exista un asa numit Cd Changer Simulator , care iti pacaleste casetofonul ca si cand ar avea conectat magazia de cd-uri .. dar momentan inca caut acel Cd Changer Simulator
xcarlink ai cautat?
In alta ordine de idei citeste http://www.reno.ro/index.php?showtopic=13982 primul post. Mufa care ai luat-o tu are puntea intre pinii 13 si 14? Nu zic sa o faci (puntea), eu personal n-am incercat varianta cu mufa si mp3player/ipod/telefon am preferat varianta xcarlink cu card SD in care foderele CD01; CD02..... sunt vazute ca cd-uri iar cele 99 de mp3-uri din fiecare sunt vazute ca si track-uri.
Modificat de dic
gamma/beta nu merg cu cablu jack-mufa 8 pini doar. Chiar daca faci strapul intre pini tot nu comuta pe intrarea de changer
exista niste "cuitiute" simulatoare de magazie, cu un jack de line-in (sunt si pe linkul tme, dar si mai ieftine in alte surse)
sau cum a spus colegul de mai sus - dmc sau similar.
ma intereseaza sa achizitionez si eu un casetofon cu magazie daca vrea cineva sa vinda bucuresti ! :> multumesc .. cum se da jos suportu ala de pahare
Casetofonul nu are magazie, are intrare pentru magazie. Poti sa cauti anunturi in aria de vanzari.
Despre scoaterea suportului de pahare am spus eu aici.
scuze nu suportu de pahare ala de CD-uri sau ma rog locasu acelas de deasupra casetofonului !
Tavita aia de deasupra casetofonului iese doar dupa ce dai casetofonul jos.
Pur si simplu tragi de ea.
Salutare!
DarkAvenger183
Buna,
Am montat recent un CD player original VW pe Bora mea. Problema este ca se aude mono. Este posibil sa nu fi conectat o mufa cum trebuie sau sa fie vre-un fir intrerupt? Se aude doar pe boxele din stanga....
Am vazut o schema pe forum care exiplica pinii casetofonului, dar nu continea info. despre conetorul CD-player0ului
O a 2-a intrebre tot legat de partea audio: exista iesire de pe radiocasetofonul (acum si CD) care sa poate fi folosita ca intrare pt un amplificator auto, ce intentionez sa il montez in portbagaj si pe care sa leg un sub?
Cer scuze de eventuale greseli de scriere
verifica conexiunile.... si balansul, din cass... nu cumva e dat la maxim pe partea care se aude ?>
Zilele trecute am scos casetofonul sa fac legurile pentru difuzoare spate si am descoperit ca am doi pini scosi si izolati. Firul rosu-alb banuiesc ca e un plus si venea la pinul 5 din mufa ISO dar, ce e firul albastru-alb si unde vine in mufa? Masina a venit din fabrica cu casetofon Beta, pe care nu-l mai avea cand am luat-o eu.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Radu, uite configuratia pinilor:
http://www.conofrei.com/images/gamapinout.jpg
http://volkswagen.workshop-manuals.com/polo-mk4/index.php?id=3138
Firul albastru/alb este impuls de la speed senzor, semnal utilizat la functia GALA la pin 1 din conectorul negru.
Modificat de cuiuda
Am si eu o intrebare:D Pot sa montez un mp3 original de golf 6 pe un golf 4? Se potriveste la mufe,la gauri?
Salutare, am si eu o intrebare: A mai montat cineva singur senzori de parcare? Mi-am luat si eu un kit fata/spate. Am golf 4, 16V.  Am dat "search" dar nu am gasit nimic pe tema asta si va intreb inainte de a deschide un nou topic. Montarea senzorilor prin gaurirea barilor si asambalarea kit-ului nu sunt probleme semnificative. in schimb:
1. Pozitionarea cat mai ergonomica a componentelor kit-ului (centrala, afisaj)
2. Cea mai mare problema: pe unde trag firele?
pe unde sunt trase si firele - instalatia masinii - desfaci pragurile interioare, trimuri, etc.
in functie de lungimea firelor de la senzori - centrala in spate, afisajul pe undeva pe bord - in functie de gusturile fiecaruia.
@ uculino: Nu se potriveste direct in bord, pentru ca headuniturile de pe Golf 5/6/7 au margini rotunjite, deci trebuie sa decupezi din lateralele custii din bord.
Nu se potriveste direct nici la mufe, pentru ca ala are mufe quadlock, nu iso. Si mai e si problema can-ului, deci direct in niciun caz nu merge.
@galen: Uite aici un topic.
Modificat de Robotelu
Mersi!
Dar un Pioneer F329BT cu navigatie,merge pus direct? sau si la ala am nevoie de modfifcari?
2012-06-28-a48ea3fea08e4458134e0d78c6ac8
Modificat de uculino
merge direct - din cate vad, este 2Din - daca da, scoti doar buzunarul care il ai acum in bord, sub radio
Sigur e F329BT si nu F310BT?
Dupa ->poza conexiunilor<- de la cel de-al doilea, nu stiu daca merge fara modificarea mufelor. Majoritatea, daca nu toate playerele aftermarket au nevoie de modificari ale mufelor. Cred ca se pot gasi si adaptoare care sa faca trecerea oem - aftermarket.
da, se gasesc adaptoarele .... daca nu are aparatul deja.... eu m-am referit strict la dimensiuni.
Scuze,am gresit eu,este F320 BT.
Buna! Am o problema la o bora, dupa ce m-am chinuit mult sa scot casetofonul original am inlocuit cu un sony gt470 , acesta a venit cu mufe iso s-au potrivit perfect dar nu porneste.Apoi am inlocuit rosu cu galbel si se aude cum invarte cd-ul cand conectez mufa dar atat. Cum sa leg ca sa plece si sa mearga la contact si sa-si pastreze memoria? Astept raspuns ca sa fug la masina sa-l fac.
Inversarea celor doua alimentari - rosu cu galben, trebuie sa rezolve problema
la VW sunt inversate firele de contact permanent si contact pornire pe cheie...
trebuie inversati pinii in mufa ISO
