Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
De 3 zile am in motor Valvoline 5w30 Synpower. Prima impresie wow fata de mobil 5w40
post-42557-0-24317000-1448962465_thumb.j
Nu se compara 5w30 cu 5w40  mai ales pe timp rece, la vara se schimba pozitia.
Valvoline synpower extreme mst e un ulei foarte bun.
Cel putin varianta 5w40 de synpower extreme mst are cam 700 ppm zinc si fosfor si 70-80 ppm Boron ( aditiv solid ).  Oricum, peste castrol edge chiar si titanium fst 5w30.
Ce mobil 5w40 ?
Modificat de Kspic
Salut, ma puneti pe ganduri; deci e mai ok 5w40 synpower extreme mst decat 5w40 durablent pentru 1,9 tdi pd? Am vazut ca si synpower are norma 505.01, deci?..
parerea mea este ca da ,  la un moment am vrut sa bag si eu  synpower   xtreme mst 5w40  , am sunat si la  distribuitor   si nu aveau ,  alti vanzatori spuneau ca nu au  pentru ca nu se cere  , romanii merg pe castrol , mobil 1,      asa am renuntat si eu am preferat amtecol  5w40 ,        daca vrei sa bagi  baga cu incredere  valvoline  synpower xtreme mst 5w40     , fisa  tehnica este foarte buna  , mai buna ca la durablend
Nu doar fisa tehnica ci si faptul ca e sintetic. Valvoline-ul folosit de el este semi-sintetic.
1,9 tdi axr,primul schimb de ulei am pus castrol edge td.titanium fst 5w40 dupa cateva mi de km motorul pare mai zgomotos.Am tot citit pe aici si nu sunt hotarat ce sa bag la urmatorul schimb. MOTUL sau VALVOLINE ? Un sfat  va rog,cineva cu acelasi motor care a bagat unul din cele doua uleiuri.multumesc
ps.masina are 230 000 km
1.9 tdi axr cu Valvoline synpower xtreme mst c3 5w40 e foarte bun. Am auzit ca si Motul e bun dar nu am folosit
dupa cum am mai spus,  eu am vrut sa bag valvoline synpower  xtreme  5w40 , dar nu am reusit sa-l gasesc ,  asa am renuntat ,  despre motul   nu i-l recomand . am avut in motor motul  x-clean 5w40  si dupa  5000 km s-a aprins martorul la ulei ,    recomand valvoline,
sa inteleg ca tu ai folosit Valvoline synpower mst c3 5w40 pe masina din semnatura si esti multumit ?
Din ce am citi la ei pe site asta ar merge mai bine
  • DuraBlend Diesel 5W-40
  • Ulei de motor premium semisintetic pentru autoturisme - creat special pentru Volkswagen - motoarele diesel cu sistem pompă-injector de după anul 2000
    >> Pentru toate motoarele diesel, inclusiv motoarele diesel cu sistem pompă-injector (PD) >> Respectă specificaţiile VW
    Niveluri de performanţă/aprobări
    API CF, ACEA B3/B4, aprobarea MB 229.1, Ford M2C-917A, VW 500.00, 505.00, 505.01 (05)
Cred ca o sa bag   Valvoline  SynPower 5W-40 daca il gasesc daca nu DuraBlend Diesel 5W-40
Durablend folosesc de ceva vreme. Nu il mananca, nu completez intre schimburi, motorul isi schimba sunetul la fiecare schimb ( 8 - 10 mii km ), ceea ce mi se pare normal, orice ulei se uzeaza dupa un numar de km. As face o comparatie cu mst-ul, dar replica mecanicului meu a fost: Daca esti multumit de ulei, de ce sa-l schimbi?
Colegul @nec100 ne poate spune care-i mai bun, pe hartie? Multumesc!
Pe hartie e clar mai bun synpower xtreme.gasesti pe site TDS ptr fiecare. Oricum ar fi durablendul a dat si da in continuare o uzura mica pe cama deci isi face si el treaba foarte bine
Dupa ce ii zici pretul, se potoloeste instant. Ulei de duzina la pret de ulei botique, si asta nu neaparat din cauza firmei Valvoline, cat a imporatorilor care ne iau peste picior.
Ca sa-ti faci o idee, este mai scump decat uleiul original OE 505.01.
Valvoline synpower extreme mst c3 este 40 lei 1L iar OEM-ul este 65 lei 1 L - G052167M4
Modificat de Kspic
In ritmul in care mergi putin, poti lua oem, dar daca faci 3-5 schimburi pe an, nu prea vad rostul sa-l iei. Valvoline e mult prea ok pentru uz normal.
Ce mobil 5w40 ?
Mobil 5w40 super 3000 x1
Valvoline-ul 5w30 care l-am luat e semi-sintetic?
robi_zet  , nu cred ca se referea la tine ,    al tau este  full sintetic
As dori si eu un link aici sau pe privat, unde gasiti voi ulei synpower extreme c3 5w40 la 40 ron/litru. Colegul nostru kennzo l-a cumparat anul acesta de la putinii distribuitori pe ro la 250 ron un bidon. Si atentie, e vorba de 5w40, nu 5w30 (ala este 40 ron litru).
Modificat de deenman
@deenman are dreptate. Am achizitionat un bidon de 5l in primavara cu 250 lei , la momentul ala cel mai ieftin posibil.nu stiu acum pe unde se mai invarte dar o sa ma interesez foarte curand.
Si da e Synpower xtreme 5w40 asa cum se vede pe bidon. a nu se confunda cu 5w30 care era mult mai raspandit si mai accesibil.
post-106436-0-09557500-1449135740_thumb.
asa este , dar greu de gasit ,          cum v-am mai spus am primit raspunsuri de genul       nu tinem    pentru ca se cauta , castrol  edge , mobil1 ,   chiar daca este mai scump ,  mergeti pe valvoline ,
asa este ?  eu am renuntat la valvoline xtreme  pentru ca nu l-am gasit , daca toti spun ca   sant  castrol edge si mobil 1  ,  cele mai bune uleiuri ,  de aici se trage  ca nu prea se gaseste  valvoline   xtreme 5w40 ,  asa mi s-a raspuns si mie  , nu este  pentru ca toti merg pe alte uleiuri ,  eu am observat ca sant si cei care au alta parere ,  multa bafta
Mai omule la motoarele voastre nu merita cumparat ulei asa scump si schimbat rar, ca banuiesc ca nu dai 250 ron pe un schimb si il schimbi la 5000-8000km, vrei sa-l tii mult.
Nu vreau sa fac reclama negativa uleiului acesta, insa la pretul asta, este un ulei pe care scrie pe bidon full sintetic dar are componenti din grp. III facandul in ochii specialistilor un ulei semisintetic in realitate, la fel ca 99% din uleiurile de pe piata.
Aici aveti explicatia, de ce pe multe bidoane scrie "full sintetic":
"Because Group III and Group IV (PAO) base oils are both considered synthetics (since 1999), any oil labeled as a full synthetic would contain either Group III or PAO"
Decat sa va chinuiti sa gasiti un ulei asa de rar, si asa de scump (e comparabil la pret cu Redline,Schaeffers, Millers, Royal Purple), nu mai bine folosit niste produse HC grp III mai ieftine (120 lei 4 litri) si il schimbati la fiecare 7-8000km? iesiti mai bine asa, pe cuvant, motor mai protejat si mai curat si va faceti un favor.
Schimbul de ulei  se poate realiza si in regim propriu cu o pompa de ulei (costa 80 ron) care se leaga la baterie si in 20 min schimbi tot uleiul si filtru. Nici nu mai trebuie demontat scutul/busonul de golire, pur si simplu scoti uleiul pe sus pe un recipient gradat sa vezi cantiatea scoasa. La mecanic te duci, iti da jos scutu neglijent, si cand strange surubul de la baie si carcasa filtrului de ulei niciodata nu le strang la cuplu,  Eu unul asa am sa procedez, drumuri bune.
In DE e asa:
SHC = gr3
vollsynthetisches ( full sintetic ) = gr3 + o cantitate de pao considerabila sau pao full sau pao + poe ...
Valvolineul il iei la suprapret. Aditivare cel putin la fel de buna gasesti la ravenol. In plus baza folosita de ravenol este pao+hc si posibil poe. In timp ce la valvoline synpower extreme mst ai full hc.
Cel putin in 2.0 cdti cu 20-25k km la bord dupa 1500 km e cam negru uleiul.
Asa cum a zis si deenman, un ulei bun si aprobat schimbat mai des e cheia catre succes.
Pentru 504/507 eu as alege doar M1 esp 5w30. Pachet de aditivare sfant, pret super ok si daca e schimbat pana la 10k km motorul nu are voie sa aiba uzuri premature. Din contra o sa o duca bine.
iar faptul ca m1 esp e ulei de prima umplere la bentley.... Dar si de revizie.
Modificat de Kspic
