Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Salut!A avut cineva probleme cu Aral longlife II 0W-30 ?Uleiurile Aral inca mai sint pe piata noastra cu"made in germany"!
Modificat de metalworker
Salutare! Sunt curios sa aflu de la cei ce au motoare diesel CR pe masini, poate chiar 2.0 la 140 CP, sa-mi spuna care ar fi uleiul ideal la primul schimb ( nu conteaza pretul). Al meu face in curand 10 mii km si din cate am inteles e mai bine sa schimb uleiul mai des decat scrie in "instructiuni". Si chiar as baga doar ce e mai bun in motor, e nou si vreau sa primeasca doar ulei de cea mai inalta calitate ( nu conteaza daca nu se gaseste in RO, am posibilitatea sa-mi aduc din orice colt al Europei).
Va multumesc
Rog sa ma ajute cineva in legatura cu schimbul de ulei.Am de foarte putin timp un Passat 1,9 tdi AWX 131 cp cutie manuala cu 5 trepte.Prprietarul zice a a bagat doar ulei Castrol Long Life 0W30 sintetic.Ce parer aveti?Sa merg pe acelasi ulei sau nu?Multumesc!
Va multumesc
Mergi pe 5W40 care respecta normele producatorului. Banuiesc ca ai si FAP si trebuie avut grija ca e sensibil.
Ideal ar fi sa gasesti un ulei care sa fie gandit pentru diesel. Motoarele pe benzina si cele pe motorina functioneaza diferit, si un ulei care e bun si pt. motoarele pe benzina si pt. motorina inseamna ca undeva a facut ceva compromisuri. Si daca luam doar un diesel cu EGR si al unul fara EGR si deja ai nevoie de doua uleiuri diferite.
Si cel diesel este mai pretentios la ulei. Nu stiu daca Castrol Edge Turbodiesel 5W40 este ok si pentru CR cu FAP... dar eu in directia aia m-as uita.
Pe dieselul pe care il mai am folosesc Mobil Delvac 5W40 care este intr-adevar ulei pentru diesel (CI-4 plus). Dar nu m-am uitat cum se impaca cu FAP-ul si nu l-am folosit pe nici un diesl cu FAP, deci nu pot sa il recomand.
Modificat de r&d
salut,pe masina din semnatura numai Castrol Edge Turbodiesel 5w 40,la 18k km inca nu ii place sa pape ulei.
AM un golf 5 1.9 TDI 105CP motor tip BXE si nu stiu ce ulei trebuie sa pun.
Stiu ca am aral 5w40 dar nu mai stiu exact tipul.
Pentru a stii ce tip de ulei sa pun trebuie sa stiu daca are filtru disel de impuritati sau nu, cum pot afla?
IN mod cert ai norma 505.01 Aral high tronic 431 parca ...5w40 e cifra SAE.
Acelasi motor il am si eu si merg pe 507.00 cu 5w30!
Filtru nu ai, dar nu e imposibil..dpinde de unde ai masina..din Vest cam sunt echipate cu DPF- diesel particule filter! Dar in mod cert e ca NU AI DPF..pentru ca la DOF ai fi avut ulei 5w30!!!Masinile cu filtru particule diesel au ulei 507.00 !!
Modificat de albertinobuz
de curand am achizitionat si eu un Audi v6 , 2,7 BPP fara filtru de particule
urmeaza sa-i fac schimbul de ulei , fostul proprietar mi-a spus ca punea Mobil 1 5w 30
acum vin si va intreb voi ce-mi recomandati ?
masina are 106 000 km ..as vrea sa pun tot mobil .. sau .. ?
Imi cer scuze pentru neatentie si rog moderatorii sa stearga post-ul meu din "lista tipuri uleiuri aprobate VW", cred ca aici era cel mai corect sa postez ceea ce am spus acolo asa ca ma repet in sectiunea asta.
Multumiri!
Salutare baeti! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o parere nu sunt convins ca am procedat cel mai corect in privinta schimbului de ulei. Am folosit pana acum Valvoline Max Life 10W40 (asta a fost laudat la magazin pentru un pret bun) pentru motorul AAB 2,4D, dar am remarcat ca exista si Max Life Diesel; iar folosind configuratorul lor de la Valvoline am obtinut Dura Blend si Dura Blend Diesel. Mentionez ca pentru masinuta mea de la care nu am pretenti deosebite nu vreau sa folosesc un ulei foarte scump asa ca prefer sa merg in continuare cu Valvoline. Voi ce parere va dati pentru alegerea mea?
Multumesc anticipat...
am o dilema foarte mare si poate ma ajuta cineva si pe mine...
am auzit foarte multe discuti referitor la uleiul Castrol ca difera tarile unde se imbuteliaza uleiului.
pana si mecanici mi-au sugerat sa caut Castrol care este adus din Germania.
ideea este ca nu imi dau seama care este diferenta sau cum pot sa imi dau seama care este cel bun pentru ca pe toate flacoanele pe care m-am uitat scrie clar Made in EU. :(
astea inseamna ca poate fi imbuteliat chiar si in Romania...nu?
gabriel_petrea
Ajutati-ma va rog . Voi ce ulei puneti in 1.8 t ? a mea a mers prin anglia de noua si astia au pus Long Life . Ideea e ca prin Bucuresti la frecushul de aici ...ma gandesc sa-i pun 5W40 in loc de 5W30 ? voi de care aveti ?
Modificat de forceturbo
Quote inutil
te rog nu mai da REPLY la primul post...ca nu are nicio legatura cu ce ai intrebat tu.
si daca vrei sa intrebi de uleiuri, uite aici sub-aria asta
http://vwforum.ro/index.php?showforum=115
eu personal am trecut de la ARAL la Motul.
A aparut recent uleiul Castrol edge 5w40 si pentru benzina, cu norma 502.00 + 505.00.
Salut baieti , trebuie sa schimb si eu uleiul de motor si de data asta vreau sa pun uleiul exact care trebuie la masina(masina din semnatura) . Eu din cate am inteles de la alti colegi de pe forum ar trebuii sa am 5W-40 , dar nu stiu ce norma am 500.00/501.01/502.00 ?
Acum intrebarea mea este - ce ulei din gama Castrol imi recomandati ? si de care sa fie full sintetic sau semisintetic ?
cristianionut
votat Rheinol-made in germany:
-bagat 5w 40 in logan dci si sa comportat foarte bine,
-astazi se baga intr-un datsun-nisan din 1980 si sunt curios cum se comporta masina?
-bagat in golf 2 si no problem.
-bagat in golf 4 de circa 1000 km si pana acum nu sunt semne de scadere a nivelului pe joja.
la fiecare masina sunt vascozitati diferite,conform specificatiei, dar vor fi monitorizate de subsemnatul.
asta scriam in 14 august.
revin cu detalii astazi dupa cateva sute de km rulati la datsun -nissan: masina are indicator de presiune ulei si comparativ cu uleiul anterior, presiunea este mai mare. La pornire acum este 4 fata de 2 si in mers este 2 fata de 1ori 1,5 .Uleiul are vascozitate de 10w 40.
Ce ulei imi recomandati pt golfuletzul meu(1.4,AXP,166.000km).
Pana acum i-am bagat doar Mobil1.
norma 502.00-505.00 Gama 5w30 C3,5w40(eu as baga de asta sintetic daca sunt kilometrii reali).Daca ai nelamuriri in privinta kilometrilor(uzura motorului) baga Castrol 10w40 semisintetic.Mananca ulei?Scoate fum la pornire?A apraut vreodata eroare pe bord de la senzorul de la ulei?
Modificat de zebrocksky
Buna. Sunt si eu proaspat posesor de vw de o luna si vreau sa schimb uleiul !. Masina e cea din semnatura are 164000 km cod motor AKL are bagat ulei acum Elf dar nu e specificat de care. As dori sa imi pun castrol dar nu stiu de care ar fi bun. O sugestie ceva cineva. Multumesc
Daca sunt reali mergi pe sintetic 5w40 ca e iarna.Nu baga aditivi.Filtru Mann.Nu folosi "motor-flush".Norma uleiuliu(scrie pe bidon) trebuie sa fie intre 502.00 si 505.00(SAE).Numai bine! :icon_thumright: Vezi ca am zis si mai sus.E tot 16v si motorul colegului.
@ jvu mergi pe ce zice colegul zebrocksky pentru ca sunt total de acord cu el. Foloesete 5W40 si daca pana la urmatorul schimb nu consuma prea mult ramai cu el.
Eu am motor akl dar este de 8V si 101 CP..
Modificat de divinewind
Multumesc. Am fost ieri si am cautat ulei si mi-a fost recomandat Castrol magnetic 5w40 si l-am luat si la schimbat mecanicu impreuna cu toate filtrele de la masina. O mica revizie.
Am si eu o intrebare, la o Skoda Octavia 1 cod motor AVU am folosit pana acum ulei Mobil 1 5 w40 fara sa am probleme cu consumul de ulei, dar de un timp incoace dupa ce am avut probleme cu racordul flexibil ce leaga clapeta de acceleratie de filtrul de aer (s-a taiat in dreptul senzorului ce recircula gazele de carter)a trebuit sa completez cam o jumatate de litru de ulei,mentionez ca dupa ce am desfacut acel racord, avea ulei depus in interiorul lui. Am schimbat racordul, am completat uleiul la nivel si acum dupa aprox. 1000 km parcursi nu mai scade nivelul uleiului, sa folosesc in continuare acest tip de ulei sau sa trec la norma 10 w40 ?
MasinaPoporului
Ce stiti despre acest ulei? Scrie cu rosu...mereg la ALH NON-PD?
sall.sunt proaspatul posesor al unui golf IV variant 1.4 16 v axp si doresc sa-i schimb uleiul ce ma sfatuiti intre original: http://www.autoon.bi...5W30-507-00-1-l si mobil 1 5w40.eu mobil am bagat in supernova si in fabia si am fost multumit.sper ca nu am gresit postand linkul.cel original l-as schimba la maxim 15000
Modificat de liviu242006
    • corad0
