Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Ce ulei imi recomandati sa bag la un POLO 1.2 , 64 CP. Am 48 000 km , si trebuie sa i bag 5W40 dar nu stiu care e mai bun MOBIL 1 , CASTROL ?
ionel.d.2007
Eu am Castrol SLX 5W30 long lifelll si am 128 k la bord
smariansilviu
Eu am bagat castrol txt softec 5w40 ,si e ok , a intrat 3.5 l fix si am schimbat si filtru de ulei UFI cod 2502900.
Eu am pus Castrol Magnatec 5w40 la 49.000 km. L-am ales pe asta pentru ca scria pe el standardul vw 502 nu mai stiu cum, cel care era recomandat in manualul masinii. La mobil 1 nu scria.
aceiasi alegere am facut o si eu Klauss :)
Bun acest topic despre ulei.
Vad ca nici unul dintre voi nu pomeneste de Castrol 5W50. Tind sa cred ca nu exista acest model...cel putin pe piata si pentru Castrol.
Am gasit Mobil 5W50 dar Castrol cu dat draq.
Apropo....de ce vorbesc despre acest model de ulei ? Pentru ca am sunat si eu ca un om bun la service VW(nu mai conteaza care) sa intreb de modelul de ulei si mi s-a zis ca ar fi pus Castrol 5W50; vroiam sa mai complectez putin.
La magazine de specialitate nici urma de 5W50 Castrol. Oare daca pun Mobil 5W50 tuseste?
Un SPECIALIST de la AUSBURG-Bucuresti sau cum le zice mi-a zis ca face spume daca pun acest tip de ulei.
In fine....oricum nu mai complectez ca mai am putin pana la revizie.
Insa ma roade pe mine intrebarea daca omul de la VW Service mi-a indicat ce trebuia sau era prea adormit ... fiind dimineata cand am sunat.
See ya' !
cristianionut
a recomandat bine marca dar nu stiu daca si tipul.Porche lucreaza cu Castrol dar varsat in butoaie si alimentare la masina se face prin tubulatura cu calculatorul dozaj.
Am o mica nelamurire.Motorul meu de pe golf este AUS 1.6 16v 2001.Referitor la uleiul agreat,in cartea tehnica pentru motorul de 1.6 16v(fara a se face referire exacta la codul motor AUS)mi se spune ca se poate pune ulei cu normele:500.00;502.00;501.01.Momentan am Mobil 1 5w40 full sintetic.Mi-a papat cam 1 l la 5000 km.Toata lumea mi-a zis sa incerc(mai ales acum ca e vara) sa pun un 10w40.Chestia e urmatoarea:as vrea sa pun unul cu norma 502.00 insa singurul pe care l-am gasit in Cluj care sa respecte norma asta(-si am fost cam in 20 magazine) este ''Mol Dynamic Max 10w40''.Majoritatea uleiurilor 10w40 respecta doar 505.00.Am gasit Valvoline Durablend 10w40 care respecta norma 501.01/505.00.Mai este cate un Castrol sau Mobil 1 care respecta 500.00/505.00.Si acum intrebarile:
1.Sa ma risc la un ''Mol Dynamic Max 10w40'' care teoretic nu ar trebui sa fie contrafacut..nu? Ce stiti despre uleiurile Mol in general?
2.Sa ma duc pe mana lui Valvoline Durablend 10w40 care nu respecta 502.00 dar macar respecta 501.01(norma mai noua decat 500.00 deci ''e mai agreat'')
3.Uleiurile Valvoline sunt chiar ''made in belgium''?
4.Se poate sa-mi fi papat uleiul asta si din cauza ca mobil 1 pe care l-am avut este ''made in turkey''?Calitate indoielnica?
5.Norma 502.00 se refera la autovehicule exploatate la greu.Daca mersul meu nu e foarte sportiv..adica ma duc 95% din timp intre 2500-3700 rpm ar trebui sa fie''suficienta'' si norma 501.01 nu?Multumesc.
bodeaci - ai raspuns pe PM, cu completarea pe care o fac aici: ce ti-am recomandat eu respecta normele VAG ( de care mi-ai scris in PM)
h3llboy, daca se poate - posteaza si aici recomandarea ta.
E bine sa existe cat mai multe informatii referitoare la subiect. :icon_thumright:
anorganix - se rezolva :) am recomandat Castrol Magnatec 5W40 full sintetic, de care sunt foarte multumit pana acum. Din cate stiu VAG merge pe Castrol, ulei cu care sunt echipate si masinile noi din fabrica si care respecta normele de rigoare. O sa raman fidel Castrol deoarece consider ca Vw nu lubrifiaza motoarele cu acest ulei chiar numai sa se afle in treaba, cu siguranta e cel potrivit pentru acestea, de aceea voi continua traditia :icon_thumright: pana la proba contrarie evident.
Sa auzim de bine!
Modificat de h3llboy
Ar mai fi o intrebare:nu inteleg de ce atunci cand masina incepe sa pape ulei..toata lumea recomanda un ulei''mai gros'' de genul 10w40 cand mai potrivit ar fi ..zic eu un 5w50? Uleiul se arde la temperaturi mari nu?Asa ca trebuie sa fie mai vascos la temperatura mare ,nu la pornirea motorului..Gresesc eu undeva?
Din cunostintele mele de pana acum, stiu ca vara se recomanda sa pui un ulei mai vascos, si iarna unul mai fluid. Dar putini fac treaba asta(si eu ma aflu printre ei) de aceea am ramas si voi ramane la 5w40.
Sa nu fie alta problema la tine, ori ai scapari pe undeva, ori uzura motorului isi face simtita prezenta, desi nu cred sa fie asta cauza. Incearca odata sa vezi cum se comporta cu 5w40. Un alt coleg de forum, cosmin_brici, a incercat sa bage un ulei de o vascozitate mai mare, si reactia motorului nu a fost una prea buna. A revenit la 5w40 castrol, a facut un tratament cu metabond gold si a rezolvat problema. A nu se considera publicitate afirmatia dinainte.
bodeaci, si eu merg pe varianta ca masina ta pierde ulei.
Este inadmisibil ca la un motor de 1.6 pe benzina sa ai asemenea consum de ulei.
Referitor la marci de uleiuri... de Aral ce parere aveti?
Eu il consider un ulei foarte bun, insa nu prea s-au ocupat "baietii" de marketing (poate e mai putin popular prin magazine din acest motiv?).
@h3llboy;anorganix
Nu vad pe unde naiba ar putea pierde ulei !Nici macar o pata sub masina!Poate ca trebuie segmentat motorul!Eu am 150.000 reali !Altii au 200.000 si nu le papa atata!M-am intors acu de la un magazin de piese auto..si vanzatorul ala mi-a zis sa nu fac prostia sa bag 10w40 ca nu rezolv nimic.M-am intrebat ce ulei am momentan si am zis ca Mobil 1 5w40 Super Synt S.Mi-a raspuns ca o gramada de lume pe care o stie el are probleme cu uleiul asta(consum mare) +batai de tacheti(de care si eu cam am parte).A zis ca singurul pe care mi-l recomanda este ''Castrol Magnatec 5w40''.Daca-l pun pe asta..parca vad ca il va papa la fel ca pana acum!!!
Ia incearca, lasa Mobil-ul deoparte si mergi pe Castrol 5w40. Eu zic ca nu vei mai avea probleme, merita incercarea. :Driver:
La tine sunt aproape sigur ca uleiul este buclucas, nu motorul. La kilometrii pe care ii ai, daca zici ca sunt reali, 10% sanse sa fie motorul, daca era diesel ziceam, dar benzinar sa consume asa mult...doar in cazul in care nu-i place uleiul in majoritatea cazurilor. Am vazut mai multe situatii clare, care s-au rezolvat prin schimbarea uleiului, deci nu vorbesc din filme. Desi nu e exclusa si cealalta varianta, dar sincer nu cred.
Sa ne tii la curent cu evolutia problemei, bafta!
Daca am vreme sambata voi cumpara si schimba uleiul.Pana la urma voi incerca cu Castrol sa vedem ce va fi.Apoi voi vedea cum e cu consumul ..prin 15 august urmeaza un drum dus intors de Cluj Napoca-Costinesti dupa care imi voi putea da cu parerea referitor la ..''noul consum de ulei'' :D
Te asteptam cu pareri dupa acel drum, chiar sunt curios cum va reactiona motorul.
Buna. Eu am un VW Bora 1.6 FSI cu 146000 km. Ce ulei sa pun in el. Va rog ajutatima. Multumesc
Eu am motorul 1.8T AVJ 110kW pe un A4 8E, adus recent din "Nemtia" si acolo masina a papat doar Castrol. Dovedit atat cu cartea service, cat si cu numeroasele stickere de pe stalpui usii sau sub capota. Asa ca, dupa ce m-am informat putin mai mult din cartea tehnica, am ales Castrol Magnatec 5W40 respectand norma 502.00 . Super multumit de el, am vreo 5000 km in Romania, si nu a consumat gram de ulei. Nivelul pe joja este FIX unde era cand am pus noul ulei. Si a vazut si talpa pe unde se poate pe drumurile noastre.
Recomandarea mea, incercati si Castrol, poate scapati de probleme, cu toate ca in fosta masina bagam Mobil si era super ok.
Atat de multumit incat le fac reclama (vezi photo) :P
LE: Uitasem sa precizez, actuala masinuta are 185000 km reali. Motorul este foarte silentios, la inceput cand am luat masina, am oprit intr-o parcare si dupa ce am stat putin in timp ce am fumat o tigara, m-am apropiat cu teama si surprindere in acelasi timp cu urechea de capota, crezand ca motorul a patit ceva, eu lasandu-l pornit cand m-am dat jos din masinuta. Surpriza a fost una placuta, cand turometrul mi-a "spus" ca motorul functioneaza. LINISTE si Castrol ! :blink: :) Nu cred ca VAG recomanda si foloseste degeaba acest ulei la masinile lor...
Modificat de gaby1773
la vw lupo 1,4 fsi e recomandat 501 01, sau vw 500 00 sau 502 00 si a fost pus in DE CASTROL 5W40 iar pe iar pe factura de la vw scria pumpe-duse oil
Eu am casrol magnatec 5X40 si nu am avut nici cea mai mica problema... recomand cu incredere
  • 10 months later...
carceacristian
Salutare baieti,
Am un Seat Leon 1.9 SDI,motoru a fost refacut(pistoane,segmenti,biele,bucsat,supape,ghiduri segmenti,simeringuri,rectificat arbore),si am si eu o intrebare.Am inteles si eu de la cineva,uleiul MOTUL ar fi cel mai bun ulei,cica pelicula de ulei ar ramane pe piesele din interiorul motorul mereu,astlfel motorul pana isi va trage ulei la prima pornire,ar fi protejat,si din auzite am inteles ca un ulei gen mobil,castrol,pastreaza si ele o pelicula,dar cica de doar cateva ore.Voi ce parere aveti?ati folosit MOTUL?as vrea si eu sa aud si eu pareri pro sau contra,de la cineva care stie ce zice(ma bate gandu sa bag si eu MOTUL,in SDI,vreau ce-i mai bun pt ursuletu meu :vaidecapulmeu: )....acu ma gandesc sa nu fie doar marketing.
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • Xman_ghio
    • acidone77
    • pronet
