WooZie
Schimb De Bec La Plafoniera
83 postări în acest subiect de discuţie
Mie nu mi se aprind ledurile din butoane(cele rosii care ar trebui sa se aprinda odata cu pozitia). Am inteles eu bine din ce scrie mai sus, e posibil sa aiba legatura cu becul de la bricheta? Si inca o intrebare. Nu am lumini ambientale la plafoniera, daca montez una cu asa ceva mai trebuie facut ceva cu firele din mufa?
0
Distribuie această postare
Link către postare
MAi trebuie sa tragi un fir la blocul de lumini.
0
Link către postare
la masina care o are el in semnatura ?... nu trebuie sa traga niciun fir, il are deja acolo - da jos plafoniera si vezi daca in mufa ei, ai un fir de culoare gri - daca da, nu ai nimic de tras.
nu se aprind ledurile din butoane, deoarece plafoniera ta nu are acele leduri....probabil....
Link către postare
Nu e vorba despre cc. E un golf 6. I-am schimbat si becul de la bricheta si tot nimic.
0
Link către postare
Poate cineva sa-mi spuna cum se schimba becul de la bricheta?Merci
0
Link către postare
Intai trebuie scoasa rama din jurul schimbatorului de viteze, apoi o sa ai acces la 2 suruburi (t20) care elibereaza tot corpul scrumierei. Scoti mufele de la bricheta, esp.. si o tragi afara. E mai greu de descris in cuvinte, dar am gasit 2 linkuri si o sa vezi exact cum se face.
Primul link e de la diy un passat, dar corpul brichetei e identic si se procedeaza exact la fel, iar al doilea prezinta altceva insa e pt golf 6 si iti arata clar ce trebuie facut.
1. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5707317-Anyone-ever-replaced-their-ashtray-light-in-the-front
2 .http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4943379-DIY-Garage-door-opener-for-your-MK6-stealth
Modificat de EDYY
0
Link către postare
Salut, nu am gasit un topic despre iluminarea torpedoului asa ca o sa postez aici. Am o problema cu iluminarea torpedoului, ea sta tot timpul aprinsa cat timp este contactul pus si daca e inchis si daca e deschis torpedoul, am observat asta dupa ce am schimbat becul ars. A mai intalnit cineva problema asta? Banuiesc ca e stricat switchul de on/off?
0
Link către postare
da, e stricat switch-ul de la lampa. Desfa si vezi cum il poti repara - in functie de ce gasesti acolo.
0
Link către postare
Asa arata plafoniera si mufa. Leduri probabil ca nu are, iar mufa are 5 fire. Deci? :)
post-4945-0-71965100-1422273224_thumb.jp
post-4945-0-56394100-1422273236_thumb.jp
0
Link către postare
Deci daca pun plafoniera cu ambientale, mai trebuie cablu?
0
Link către postare
doar daca nu ai firul tras deja. Daca nu-l ai tras, atunci il poti trage din blocul de lumini, de la firul gri care iese din mufa acestuia.
0
Link către postare
E poza cu 2 posturi in urma cu mufa de la plafoniera mea. Nu iti poti da seama daca exista firul respectiv acolo? Multumesc.
0
Link către postare
saluta! stie cineva daca se scoate butonul din plafoniera,cel care comuta pe permanent sau cand se deschid usile.
0
Link către postare
NU se poate scoate de acolo.
0
Link către postare
o plafoniera SH, costa intre 50 si 100 lei, in functie de model - mai bine iti cumperi asa, decat a faci improvatii.
Plafoniera ta o poti da jos si sa faci conexiune directa - o sa  vezi ce lamele ai de unit, cand o dai jos... dar eu recomand prima varianta - cauta o plafoniera SH.
0
Link către postare
Cred ca incepe sa faca figuri plafoniera la mine. De ceva timp, din cand in cand, in momentul in care se stingeau becurile la plafoniera fata progresiv, se auzea un bazait. Repet, nu tot timpul, si asta mai mult dupa ce statea masina mult la soare.
Astazi plafoniera nu mi s-a mai aprins cand am deschis usa. Daca comut butonul pe pornit, e ok, insa daca il las la nivel sa zic asa, adica sa se aprinda la deschiderea usilor, trebuie sa tot misc de el, sa il apas extrem de putin pe colturi, pana ce prinde cumva contact. Plafoniera e cea cu leduri ambientale, si nu am probleme cu switch-urile in usi. E ceva in butonul ala, ma rog, in contactul butonului cred, insa intrebarea mea este, daca a mai patit cineva asa ? E posibil sa fie ceva pin/lipitura crapata pe placa aia din plafoniera poate de la caldura sau scuturaturi ?
0
Link către postare
da, se topeste un plastic si lamelele de la comutator nu mai fac contact cum trebuie - o dai jos si remediezi problema - repozitionezi contactele, o sa vezi la fata locului despre ce e vorba
0
Link către postare
Am demontat plafoniera si am gasit buba. Acel buton pe care noi il apasam stanga-dreapta are un fel de lamela ce ajunge pana pe "reteaua" metalica de pe placa de baza. Acolo exista un fel de "U", iar cand sta butonul in pozitia in care se aprinde lumina la deschiderea usilor, lamela aceea sta in interiorul U-ului. Cand noi comutam de buton stanga-dreapta, si lamela la randul ei trece de acele margini ale U-ului, fie in stanga fie in dreapta. Bun....la mine, in interiorul acelui U, metalul era deja usor innegrit si lamela nu prea mai facea contact. Am luat un pic de smirghel fin, l-am infasurat pe o scobitoare, si am curatat pe acolo atat interiorul U-ului cat si lamela aceea. Totul functioneaza acuma perfect. Pot sa frec butonul ala din plafoniera cat vreau, lumina nu mai palpaie sau sa se aprinda/stinga cand vrea ea sau sa faca contact aiurea/deloc.
Pe viitor, care mai pateste ca mine, in 10 minute maxim va rezolvati problema verificand acea zona si fie curatati cu un pic de smirghel fie poate cu un spray din acela de electronice...cum va crede fiecare ca vrea sa rezolve.
Bine ca deocandata la mine nu este nimic topit cum a mentionat Florin. :icon_bounce:
0
Link către postare
Scoate cu surubelnita fina sita de la plafoniera si o sa gasesti doua suruburi(torsuri) le desfaci si va iesi plafoniera,numai asa ai acces la becuri. bafta!
0
Link către postare
Am si eu o problema la un golf 5, am vrut sa pun led-uri si am atins din greseala la plafoniera tablitele +/-, a facut o scanteie mica iar acum nu se mai aprind deloc becurile... Are cineva idee ce ar putea fi? am verificat sigurantele dar nu vad nici una arsa.
0
Link către postare
E arsa sigur- de 5 sau de 10 parca.
0
Link către postare
Am verificat din nou sigurantele, nu e nici una arsa. Ce altceva poate fi?
0
Link către postare
100% siguranta arsa.
0
Link către postare
Este de 5A.
0
Link către postare
Am rezolvat, siguranta era. Avea o improvizatie facuta de fostul proprietar, o siguranta pusa in spatele panoului.
Link către postare
