WooZie
Schimb De Bec La Plafoniera
87 postări în acest subiect de discuţie
Am montat si eu niste leduri in plafoniera centrala (un festoon 6SMD si doua W5W cu 5SMD), dar am urmatoarea problema: dupa ce se sting luminile din plafoniera, la cele doua lampi W5W le ramane tot timpul un led foarte putin aprins. Daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns, deoarece e cam enervant noaptea si pe deasupra nu as vrea sa mai patesc si alte chestii neplacute din cauza ecestor leduri ramase aprinse aiurea.
0
Distribuie această postare
Link către postare
am avut si eu aceasta problema si am rezolvat prin schimbarea ledurilor(de la alt furnizor)
0
Link către postare
OT: Ai nevoie de un led canbus undeva pus si ti se vor stinge si celalalte care raman SEMIaprinse. Stima
0
Link către postare
Am senzatia ca cele doua (pentru citit) de la plafoniera centrala ar fi cu probleme. Le-am scos si totul functioneaza normal. Oare ce as putea pune in locul lor, deoarce cele doua care le-am avut erau destul de puternice - aveau toate cele 5 SMD-uri in cap. Cele care au 4 SMD-uri pe laterale si unul in cap nu lumineaza asa puternic, dar daca nu exista alta optiune...
0
Link către postare
cine ma poate ajuta ca imi da batai de cap mari schimbarea becului de la scrumiera nu reusesc sa ajung la bec
0
Link către postare
Salut.Am si eu o problema cu plafoniera mea.Am desfacut plafoniera pentru ca nu se aprindeau becurile atunci cand deschideam usile si din greseala am atins cu surubelnita un contact si a facut o mica scanteie si acuma nu mi se mai aprind becurile deloc,inainte nu se aprindeau doar pe pozitia din mijloc si acuma nu mai vrea deloc,nici cele din spate.
S-a ars cumva vreo siguranta,sau ce prostie am facut?
0
Link către postare
Salutari;
imi poate spune cineva, daca la fel ca cea din fata, si pe plafoniera din spate exista lampa de control? Aseara am observat, uitandu-ma in spate ca nu se vad acestea in intuneric. In caz firmativ, este oare problema la ledurile din cele doua butoane? Mersi.
0
Link către postare
Despre ce lampa de control vorbesti ?
0
Link către postare
Despre acel led, defapt, care lumineaza butonul de aprindere. Ca sa-l poti vedea in intuneric :)
0
Link către postare
Aha, posibil sa nu-l aiba. De ex, skoda mea nu a avut nici macar pe fata butoanele iluminate.
0
Link către postare
Cel din fata are butoane iluminate, iar cel din spate arata la fel, numai ca nu este iluminat.:) Parca odata cei din spate au semnalat ca nu vad unde este plafoniera... Eh, asta e.
0
Link către postare
cum se inlocuieste becul de la plafoniera spate st. sau dr. FARA SA RUP CEVA ?
pt. chelu: am inlocuit microintrerupatorul usa st. cu succes. MERSI
0
Link către postare
astept raspuns
0
Link către postare
normal....
bagi o surubelnita, intre plafon (trage un pic in jos, de plafoniera si o sa vezi o rama de metal, in spatele ei) si plafoniera - in partea dinspre fata masinii. Apesi clema plafonierei, o dai jos.
O sa vezi ca are un capac mic de plastic, pe care il dai jos - dupa care ai acces la bec.
0
Link către postare
Bună, ma poate ajuta si pe mine cineva poate avem pe forum un electrician auto, vreau sa montez o plafoniera anterioara care are si lampi pt. citit harta, a mea fiind cea standard cu o singura lumina. Dilema mea este acum , cum se scot firele (acei pini) din mufa respectiva caci trebuie sa inversez firele intre ele sa corespunda simbolurilor de pe nuoa plafoniera, sper ca ma inteles cineva, de cateva zile dragi mei stau cu plafoniera demontata si ma tot uit la muafa aceea.
Am uitat sa precizez,masina este un golf 4 1.4 BCA
Pentru caci acum, imi functioneaza totul all contrario, fata de simbolurile care sunt de jur imprejurul comutatorului principal.
0
Link către postare
Nu trebuie inversat nimic. Nu ai plafoniera cu lumini ambientale rosii, nu ?
0
Link către postare
Scuzati de double post , da sunt W5W , scrie pe suportul de la plafoniera...
0
Link către postare
salut!
cum ai rezolvat problema cu becul? exact aceeasi problema o am si eu...
0
Link către postare
salut
azi am schimbat plafoniera la golful meu V cu o plafoniera cu lumina ambinetala. toate bune si frumoase pana cand am pornit motorul, iar imediat dupa ce am pornit motorul acestea s-au stins.Trebuie facuta vreo adaptare?Daca scot cheia din contact si o bag iar punand contacul pe prima treapta luminile ambinetale de la plafoniera se aprind iar, dar cum pornesc motorul se sting din nou..:(
0
Link către postare
Nu te-ai uitat daca aceasi chestie se intampla si a blocul de lumini?
Verifica daca se aprinde becul la bricheta.
Modificat de lucian_90tud
0
Link către postare
merci  frumos @lucian_90tud nu mergea becul la bricheta si nefiind fumator nu m-a interest acel brec fiind tot timpul inchisa acea clapeta. Am schimat becul. Este ceva de migalit la el ca nu am mai schimbat.............si surpriza merg becurile de la lumina ambinetala a plafonierei.
Multumesc frumos! :icon_thumleft:
0
Link către postare
O mica intrebare pentru cei care au desfacut plafoniera spate. Toate cele 3 becuri sunt W5W sau cel din mijloc este alt model ?
Daca puteti, va rog, sa puneti niste poze cu cea din spate defacuta ar fi foarte binevenite !
0
Link către postare
pai ce e asa greu sa tragi de capac? toate sunt w5w
0
Link către postare
La plafoniere sunt w5w, nu cele din link.
Astea: post-21205-0-68306500-1406572523_thumb.jpost-21205-0-16200300-1406572565_thumb.j
0
Link către postare
