Probleme / schimbare becuri plafoniera
bbs
Salut, as vrea sa stiu si eu cum se poate demota plafoniera fara sa o stric sau sa rup ceva. As vrea sa schimb una de pe un Comfortline pe al meu care e Trendline, deci o sa am nevoie sa trag si un fir pt iluminare. Asta de la comf are si luminile ambientale si suportul de ochelari. De asta vreau schimbarea.
  • Replies 182
  • F l o r i n
    24
  • bbs
    10
  • Adutz
    10
  • Al Bundy
    9
Am vazut asta, numai ca vroiam sa stiu cum iese din plafon, ce prinderi are. Topicul de care zici e despre golf4. La ala stiu, vroiam pt golf5.
Masina este in garantie? Daca faci modificarile pe care le doresti vei pierde garantia la partea electrica.
Publicat (modificat)
Stai linistit, ca e o mare vrajeala asta cu garantia, doar sa faci reviziile la ei. Da in fine, nu despre asta e vorba, zi-mi cum se desface ala.
Modificat de bbs
octavian1910
Se scoate cu o surubelnita si cu multa grija capacul acela de plastic care seamana cu o priza de aer iar de acolo e simplu, 2 surube si vine jos.
Incearca sa folosesti o surubelnita cu cap de plastic ca sa nu ramana urme vizibile la plasticuri.
Mersi.. Am rezolvat si e super tare. M-a ajutat un prieten care a mai desfacut la alt golf.
octavian1910
cat te a costat plafoniera ?
si pe mine m-ar interesa pretul la o plafoniera cu lumini ambientale si suport de ochelari,poti sa ne spui cat ai dat pe ea?
Undeva la 100 de euro.
da-mi si mie un pm cu un loc de unde as putea sa iau asa ceva...in afara de jetta lu taicamiu :D
Incearca la nr asta 021.434.85.15. Il am tot de pe forum dar numai stiu cum il cheama. Sunt undeva pe Str Dezrobirii, in zona Lujerului, Plaza Bucuresti. Ei nu ofera montaj, tre sa te descurci singur. Daca vrei, dupa ce cumperi astea iti dau pe cineva.
  • 10 months later...
.... deci o sa am nevoie sa trag si un fir pt iluminare. ....
Si pana la urma ai avut nevoie sa tragi fire suplimentare?
Parca am citit pe forum la cineva care si-a schimbat plafoniera si spunea ca nu mai e necesar firul de alimentare ca la modelul vechi de passat, iar de cumparat pentru cei din Bucuresti incercati la Augsburg-costa pana in 200lei(doar plafoniera, fara suportul ala mai mare de ochelari)
Eu nu ma indur sa dau 200lei pe asa ceva, astept sa gasesc una pe vreun Golf5 sau Passat B6 troznit ca nu cred ca se vinde mai mult cu 100 lei
Eu am pus cu luminat ambiental si nu mai necesita nici un fir. :cheers:
@ Auras: Kalu ti-a spus chiar tie aici. :cheers: Si el tot de la dezmembrari a luat-o. Vroiam sa fiu sigur ca nu a fost doar un caz fericit ;) .
Mersi. Bafta.
Modificat de Acidutzul
Salut. Cine a schimbat becuri la plafoniera fata sau spate? Va rog frumos sa ma ghidati si pe mine in scoaterea plasticului transparent sa ajung la becuri. Am tot incercat cu o surubelnita fina, dar lasa urme si tot nu iese. De unde sa incep, dinspre parbriz sau dinspre luneta? Multumesc si precizez ca am cautat inainte sa postez, dar n-am gasit decat schimb de plafoniera total...si ala la golf 4 parca era.
la jumatatea plafonierei din fata este o grila sa zic asa, ca o plasa ...
aia iese, incearca sa o scoti! apoi apar 2 torxuri pe care le desfaci si gata, iese plafoniera, de aici te descurci!
pe spate iese cu totul geamul, cu tot cu rama, trage de ea in jos!
sper sa reusesti!
Deci ca sa schimb becurile trebuie sa dau plafoniera jos complet ? Becul se schimba pe deasupra...cum dracu...o sa ma uit, merci frumos
LE: Gata, am rezolvat-o merci
Modificat de WooZie
Pune niste poze, lumineaza poporul!!!! Cum ai facut?
Asa cum a zis colegul Lucian mai sus, am dat-o jos si am rezolvat-o in casa :Driver:
Eeeee, eu nu am luat-o in casa, wozzie nu mai speria lumea, ca nu e asa greu!
Ciupi, e simplu de tot, citeste explicatia mea de mai sus si ... nu ai cum sa te incurci.
Oricum satisfactia a fost mai mare atunci cand am schimbat becul de la bricheta! :hainoroc:
foarte bine Lucian, vezi daca are cine sa-ti arate.......
Ma bucur ca impartasesti cunostintele si cu alti colegi de forum.
Eu nu am mai intrat pe forum ca sa vad discutia.
OT:
daca nu erai tu ... eu o spargeam. :D
am zis sa le fiu si eu colegilor de folos, cu ce pot!
