Ulei Cutie
paulyca
este o actiune la unele cutii care manifesta chestia asta.  intrebi la reprezentanta. daca citesti topicul recomandat anterior, gasesti si codul uleiului.
Masina lui nu are nici o actiune. I-am zis asta dar a uitat. Si oricum n-a ajuns prin oras pentru ca sper ca ma suna. Ori o fi terminat unitatile...
Luci, nu cauta nicaieri ulei, ia OEM (le-am mai zis asta si altor destepti din alta parte a internetului)
am gresit exprimarea. nu ma refeream la actiune , ci la o informare existenta in retea despre cutii ce manifesta probleme la schimbarea treptelor de viteaza si in special treapta a II-a
Eu oricum i-am zis de prima data ca-i agata, el mi-a zis ca nu calc ambreiajul cum trebuie :)
Hai Lucica odata cu masina aia sa ti-o faca baietii!
Modificat de December
Bre, am fo azi in oras, dar sa moara Bibi daca am avut macar 5 minute libere. Sa iau banii saptamana viitoare si-mi fac curaj sa rezolv si cu revizia.
Dragos:
G052182A2 6 litri 106 lei/l. O sa primesti recomandari sa cumperi 7,2 litri dar in cutie intra doar 6.
02E305051C - filtru
N91084501 garnitura
N0438092 garnitura, toate 3 101 lei
Lucian:
G070726A2 2 litri, 60 lei/l
senq, e ok 7,2...ca am primit si 10 litri :lol:
Lucian:
Merci!
nu exista cod de ulei cu A4 . poate A2
Ai dreptate  este A2  numai ca "berbecul" de la piese schimb asa mi-a zis cost la ei 220 cu ulei si manopera :tuktuk:  am alt service unde o fac cu 110 ron si ulei OEM
  • 5 weeks later...
Salve,din pacate nu am mai schimbat uleiul din cutie asa ca nu va pot spune rezultatele doar am gresat "maneta"si "selectorul" din compartimentul motor,degeaba la fel am probleme intra greu In schimb am gasit un tutorial DY  cu reglarea timoneriei  http://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo  o sa incerc zilele astea sa vedem ce iese :tuktuk:
Modificat de rayn
Ieri am facut revizia filtre /ulei inclusiv ulei cutie la 40400km Am pus febi 75WGL4 Uleiul care l-am scos era curat fara impuritati Am reglat si cablul de ghidaj de la timonerie si parca intra ceva mai bine Cost 546ron (piese si manopera)
Astazi am schimbat si eu uleiul de transmisie/cutie de viteze manuala, 6 trepte, la Skoda Octavia 2 2.0 (103kw).
Am facut acest lucru deoarece in urma cu 2 ani, am mers la service Skoda cu masina pentru ca facea un zgomot atunci cand plecam de pe loc cu rotile virate/bracate maxim. Mai exact un carait care ma scotea din minti.
Seful de service mi-a recomandat inlocuirea uleiului din cutie, garantand in proportie de 80% ca problema se va rezolva.
Foarte adevarat, problema s-a remediat imediat.
Sfatul lui a fost ca la fiecare 20.000-25.000 de km sa schimb uleiul, dat fiind pierderea proprietatilor sale, context in care va reapare zgomotul. Ei bine, dupa 23.000 km a reaparut problema.
Omul mi-a zis ca aceasta este o problema a majoritatii skodelor 2.0. A, era sa uit, problema aparea si cand mergeam cu viteza peste120 km/h. Aparea un vajait in mers, ca atunci cand planetarele ar avea probleme. Practic se propaga zgomotul din cutie spre planetare. In fine, am schimbat uleiul si problema a disparut:
Ce am avut nevoie:
2,3 l ulei- am pus Mobil SAE 75w90- aveti grija ce puneti, in functie de codul cutiei. Trebuie sa stiti ca uleiul original care il pun in service este Castrol si nu altceva. Fiecare pune ce marca vrea si ce recomanda producatorul.
O cheie imbus cap hexagonal de 10 cu care desfaci ambele suruburi.
Demontat scut, desfiletat ambele suruburi, Scurs ulei - s-a scurs cam vreo2,1 litri
Palnie si furtun si multa indemanare :)
Comparatie:
Uleiul vechi era negru, "vascos"ca apa si miros specific foarte puternic,
Cel nou, era nou, deh.... Cu proprietatile de rigoare.
Asa ca spor la treaba...
Modificat de lucian.1950
Nu ai zis nimc de km!! la citi km l-ai schimbat?!!
nu e relavant cand l-a schimbat prima data.  cand apare zgomotul este cazul...
Ce ulei de cutie trebuie la 1.4 16V BUD?
Buna ziua, am o octavia 2 1.9 tdi 2008 si vreau sa schimb uleiul din cutie ma poate ajuta cineva cu o informatie de cat e imbusul .O zi buna
Va salut
Pentru Tmbca21z68c008763 ce ulei de cutie imi trebuie si ce cantitate?
Salutare.
Vin si eu cu o intrebare. Am schimbat uleiul la cv, am ales swag. La service s-a dat scutul jos, s-au dat cele doua suruburi jos (golire si umplere) iar din cutie a curs cca 800 ml ulei curat. La umplere, a incaput tot cam atat, 800 ml in loc de 1,7 l. Dupa ce am pornit masina ai am lasat-o sa mearga in treapta 1, fiind suspendata pe elevator, a mai incaput 200 ml. Total 1l in loc de 1,7l.
Aveti idee de ce nu a vrut sa ia si restul pana la 1,7l ? Schimbul s-a facut cu pompa.
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
logic, pentru ca cei de la service nu au stiut sa scoata tot uleiul din cutie... se da drumu la ulei prin 2 locuri, nu doar prin unul... Si se umple pe la sonda de mers inapoi, nu pe la asazisul dop de umplere si nivel, pentru ca nivelul normal depaseste acel dop
Modificat de andrei_221
Asa e procedura si la G4,Andrei ?
Andrei, care este cel de-al doilea loc, in afara de dopul de scurgere ?
  • 7 months later...
Buna seara întrebare tehnica... Am fost azi sa schimb uleiul in cutie la Octavia2 1,9 tdi ,5 trepte.... Mecanicul a dat drumu la uleiul din cutie pe la busonul de "golire" , iar dupa treaba asta cand sa bage uleiul cel nou pe la busonul de "umplere" el apasa pe siringa si nu intra.... Dupa care a trecut la tehnica 2...sa bage pe la "aerisitor" si a bagat doar 1 litru zicand ca a mai ramas in cutie din cel vechi....ce parere aveti?
Golanicus,
exact inaintea postarii tale este un link unde e descris mai mult decat edificator cum se face schimbul de ulei la cutie...
te-ai obosit sa citesti?
