Caseta De Directie Defecta
Cosminescu
Va salut astazi in timp ce mergeam pe autostrada de odata a aparut volanul rosu in bord (numai apăruse niciodata) si am ramas fara servo,am mers pe mecanic,am ajuns acasa pun testerul si imi da g269. Oare este posibil dintr-o data sa ma lase? Am posibilitatea sa ma uit fara sa o ridic pe elevator la mufa de la g269 ca ma gandesc sa nu fi intrat apa la mufa.
LA eroarea ta se schimba caseta cu totul.
On 7/1/2018 at 5:34 PM, IonutVal17 said:
Sensibilitatea la servo se da din tester din cate am inteles dar poate fi si de la geometrie rotile se mearga aiurea /\ \/
Cum din tester? Ce pasi trebuie urmati?
Salut,  in urma cu 2 săptămâni am schimbat caseta de direcție, după instalarea casetei celei noi volanul merge foarte greu , nu sunt înregistrate erori, nici un martor aprins calibrarea a fost făcută fiind totul ok, singurul defect este ca volanul merge foarte foarte greu aproape ca nu am servo, mecanicul a spus ca la început este normal sa meargă ceva mai greu iar in scurt timp ea isi va da drumul am făcut in jur de 2500 de km de atunci însă nimic,  știe cineva vreo soluție sau din ce cauză ar putea fi.  Menționez ca nu pot regla sensibilitatea din ecu.
problema este mecanica, de la caseta achizitionata.
Din cate imi aduc aminte, are un surub de reglaj - dar aici trebuie sa discuti cu un specialist in casete de directie.
Salut Florin, iti multumesc pentru raspuns dar intre timp am rezolvat. Problema era următoarea , caseta cea nouă fiind necondiționată a fost strânsă prea tare de cel care a făcut-o și a fost nevoie sa fie slăbită un pic, acum functioneaza totul ca inainte.
Salut! Banuiesc ca sunt si eu ghinionist cu o caseta de directie.
Am schimbat la masina din semnatura bielete antiruliu, bielete de directie, capete bara, pivoti, amortizoare cu tot cu flanse si rulmenti de sarcina, bucse mari si mici.... in continuare am un trocanit urat pe partea stanga doar la denivelari prelungite, gen macadam, nu la gropi... totodata am si cloncanitul acela pe loc cu motorul pornit cand fac stanga-dreapta de volan...mecanicul imi spune ca e din caseta de directie...
Din ce am inteles daca o iau noua tot reconditionata vine cu a mea veche la schimb...dar de reparat merge? am inteles ca e electrica si sunt situatii in care nu merg reparate?
Modificat de VGD
grandtourismodiesel
recomand Trami din Targoviste pentru reconditionari caseta de directie.
Modificat de Manuel N.
Trimite colegului PM
Stie cineva ce marca de casete de directie sunt puse din fabrica pe Passat? Cumva Bosch? Daca da, codul acesta: K S00 000 776 se potriveste? Mersi!
E prima oara cand postez aici, de 4 ani nu am fost nevoit sa deschid nici o discutie , si nici cunostintele mele din domeniu auto nu mi-au permis sa postez raspunsuri.
Asadar, am un Passat B6 din 2009, diesel 2.0, iar acum 3 ani dupa ce am  impins masina fara motorul pornit, dupa pornirea motorului,  a inceput sa se auda un zgomot ciudat- stiu vescnicul "zgomot ciudat", un fel de troncanit, care se oprea doar la virarea la maxim a rotilor. Zgomotul a disparut la fel de brusc dupa cateva zile, a vazut-o si un mecanic in timp ce scotea zgomotul dar pana a ajuns la el masina zgomotul disparuse. Atunci a zis ca cel mai probabil e ceva la directie, doar ca in teste totul era ok. Nu s-a schimbat nimic de atunci, pana acum doua zile cand zgomotul a reaparut. Nu se opreste, nu se schimba la nici o manevra in afara de virarea maxima a volanului.
Cel mai probabil saptamana viitoare merg cu ea la mecanic dar pana atunci am cautat pe forum probleme asemanatoare si nu am gasit.
Ati mai avut careva asemenea probleme?
Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Buna ziua! Am probleme cu caseta de directie la un passat b6 din 2007... Zgomote pe drumuri rele ,  cloncanit la miscarea volanului pe loc, simptomele obisnuite. Un mecanic particular dar si reprezentanta mi-au spus ca trebuie schimbata doar daca ma deranjeaza, dar ca pe drum fiind electrica si cu nu stiu ce sisteme de siguranta nu poate sa cedeze si sa ma arunce in sant. Puteti va tog sa imi spuneti ce parere aveti? Mentionez ca am mers cam 35000km de cand am primit raspunsul de la ei si nu s-a schimbat nimic
Modificat de @lex@ndru
  • 11 months later...
Am si eu aceasi problema cu volanul blocat si martorul rosu in bord.Dupa ce merg aprx. 50km opresc la peco sa alimentez motorul porneste normal dar martorul volan rosu ramane aprins si volanul blocat.Trebuie sa astept uneori o ora sa se stinga martorul si sa se deblocheze volanul.Mentionez ca doar in sezonul cald doar vara cand temperatura este peste 25 grade are aceste simptome,iarna nu am probleme...La servis mi-au zis ca este caseta dar de ce doar vara cand motorul este cald?
Salut. Cum se rezolva urmatoarea eroare?
03375 steering motor mechanical failure
Am avut un accident si a sarit airbagul de la volan si pasager (au fost afectate doar bara,capota si aripa dreapta, nu am avut nicio problema la radiatoare,roti,caseta directie etc) si am venit cu masina acasa in regula. Am pus testerul si am avut erori doar pe lucruri marunte. Dupa ce am montat un nou volan, am mers cu el la cineva sa faca adaptarea la senzorul g85 (aproximativ 500m de mers pana la el). Cand aproape ajunsesem, volanul incepuse sa traga stanga, trebuia sa il tin eu pe drept sa pot merge drept. Am mers asa cam 20m. Am ajuns si a fost pus testerul (nu mi s-a spus nimic de erori pe caseta) si verificat senzorul. Dupa aceea,baiatul mi-a spus ca am rupt spira volanului si a plecat la drum sa refaca adaptarea la senzorul g85. Totul ok, adaptare in regula. A pus din nou testerul si i-a aparut eroarea de la caseta de directie (03375 steering motor mechanical failure). Credeti ca dupa ce voi monta noua spira si facute iar adaptarile la senzori, voi scapa de aceasta eroare, sau este ceva mai grav? Multumesc
Edit: mentionez ca masina in cauza este un passat b7 2014 1.6 cayc (sper sa nu fie vreo problema ca am postat aici)
Modificat de Mihai-
Nu, nu are legătură cu spira... Ci cu motor /caseta
Am schimbat spira si eroarea 03375 tot a ramas. In bord ramane volanul galben aprins. Cum se poate remedia aceasta problema? Multumesc
Verifică cablajul, etc
Cred ca o sa ajungi sa schimbi caseta.
Dar tu ai schimbat spira? Ți-am zis ca nu are legătură cu acesta....deci,ai schimbat-o degeaba. Tot asa, ți-am scris mai sus unde este problema.....
georgeleca62
Va salut! Azi am fost la service sa schimb caseta de directie la B6 din 2007, caseta noua comandata dupa cod VIN si surpriza, nu se potriveste; Am facut cercetari si am aflat ca trebuie schimbat  inclusiv cablajul ( caseta de generatie noua, nu se mai fabrica varianta originala); Am aflat de asemenea ca trebuie resoftata masina pentru a fi compatibila cu noua caseta; Ce pareri aveti, s-a mai confruntat cineva cu aceasta situatie?
Cam ciudat. Mai bine o reconditionezi pe cea veche sau te orientezi la dezmambrari cu garantie. Asa ajungi sa ai caseta de directie cu masina in loc de masina cu caseta.... Ma refer la valoarea reparatiei raportata la pretul masinii si uzura totala...
Salutare.
Postez aici după câteva sute de pagini citite și în care nu am reușit să regăsesc problema mea, in speranța că s-a mai întâlnit cineva cu o astfel de problemă.
Se dă un Passat B6 cu următoarea problemă la direcție. După drumuri mai lungi 2-300 de km, după ce opresc mașina, dacă doresc sa o pornesc apoi, mi se aprinde martorul roșu de volan, timp in care huruie destul de puternic, motorul pornește fără probleme, mașina funcționează fără servo.
In momentul în care mașina se răcește, eroarea dispare singură, servodirecția funcționează fără probleme.
Am făcut o programare la un service de casete de direcție, voi merge in service, doar că aș fi vrut niște păreri ale unor oameni care au văzut mai multe la viața lor.
Eroarea din VCDS:
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.080 0401
   Revision: 1AH02234    Serial number: 00081060146902
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 36697B1A414775FF7B-8062
00003 - Control Module
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 36
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 3.0
                    Voltage: 12.40 V
Mulțumesc.
Salut! Am o problema pe un VW Passat 2010. Am cumparat recent masina, iar spirala volan era defecta, claxonul nefunctional + eroare pe airbag sofer. Vreau sa mentionez ca nu a existat un alt cod de eroare la momentul respectiv. Am demontat spira care pare sa fie si calculatorul de coloana la acest model si am mers la dezmembrari pentru a cauta alta cu acelasi cod. Nu am gasit piesa si am comandat-o de pe internet de la un parc de dezmembrari. Intre timp pana cand am primit piesa am incercat sa mut masina in garaj, cu spirala veche demontata si doar mufata pentru a porni, iar modulul 44 Steering Assist a inregistrat un cod de eroare: 03375 - Steering Motor 003 - Mechanical Failure in momentul in care am inceput sa virez. Am instalat noua spira, am adaptat senzorul de unghi G85 si Steering Limit cu succes, dar nu reusesc sa sterg codul de eroare 03375, nici macar nu reimprospateaza kilometrajul cand incerc sa o sterg. Exista vreo posibilitate de a sterge acest cod de eroare? Am incercat sa introduc codurile Security Acces pe care mi le arata VCDS si apoi sa dau din nou Clear, dar nu se sterge niciodata (fiecare cod SA permite o adaptare a unui canal). Servodirectia nu funcționeaza si este aprins becul rosu de directie la bord. Cred ca modulul a inregistrat codul de defect deoarece senzorul de unghiu nu masura si eu am intors volanul, dar nu cred ca caseta de directie ar trebui sa se defecteze din atat. Am incercat sa las bateria deconectata timp de 12 ore, dar nu a disparut nici asa. Am verificat toate sigurantele, cablajele la caseta par ok. Am citit undeva ca ar putea sa dispara eroarea cu un upgrade de soft dar nu stiu unde as putea sa gasesc fisierul pentru upgrade, as putea sa imprumut un ODIS pentru a face upgrade-ul.
Are cineva idee cum as putea sa sterg aceasta eroare? Se comporta ca si cum modulul ar fi blocat si nu ma lasa sa o sterg.
Diagnoza completa mai jos:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ3CZAE138384
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 GL    HW: 03L 906 023 A
   Component: 1,6l R4 CR td H23 5810
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114016032401080000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 001006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
   VCID: 76E98D2DC922E991457-8023
No fault code found.
Readiness: 1010 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AK    HW: 3C0 614 109 AK
   Component: J104    C4 440 V2   0027
   Revision: --025---    Serial number: 00000705292981
   Coding: 0033263
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 67D7D06956880019CE1-8032
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CC    HW: 5K0 907 044 CC
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6ED9A54DB172D1518D7-803B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AB    HW: 3C8 937 049 AB
   Component: Bordnetz-SG     H57 3204
   Revision: 00H57000    Serial number: 00000003769302
   Coding: 09988F0700041A00470A00000F00000000055D435C000100000308000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 71E3BE31684CCEA9905-8024
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 130310 006  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2P5AN6RT
   Coding: 0012360
   VCID: 448D27E5077E0B010B3-8011
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS637270630
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS629370620
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6DPGD96KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LAHL69KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 569 T    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: --X01---    Serial number: 20120531100453
   Coding: 5180270002
   Shop #: WSC 32754 000 1048576
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 499336D1E85CD669F85-801C
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 G    HW: 3C0 920 872 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 161D00
   Shop #: WSC 00133 219 178042
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 29539651481CF669185-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 N    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H14 0172
   Revision:   H14       Serial number: 1021G10317006C
   Coding: F9807F06000203042002
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2C5D6F458FEEE341E33-8079
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AF1991D353A8DF121F-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Serial number: 0000593300
   Coding: 0200B5
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 65CBDA6164841209FCD-8030
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0401
   Serial number: 00000001350219
   Coding: 000090
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.146 0703
   Revision: 1AH03726    Serial number: 00100710389001
   Coding: 0000258
   VCID: 3A71591D75BA4DF161F-806F
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 327741 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.02
                    Time: 10:21:15
             Freeze Frame:
                    (no units): 7.0
                    Steering Angle: 0.00°
                        OK
                    (no units): 15
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Component: EZE_2         H14 0172
   Revision: --------    Serial number: 1021G10317006C
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 66C9DD6D91821911F57-8033
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Serial number: 0000609893
   Coding: 0200B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 66C9DD6D99821911F57-8033
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0401
   Serial number: 00000001354096
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   010       Serial number: 00000000209804
   Coding: 0000056
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2K8088211
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 00111 219 91879
   VCID: 65CBDA616C841209FCD-8030
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0172
   Coding: 030B085A
   VCID: 68D5D3559B960F61C7B-803D
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0125
Poți încerca cu un update de sw, sa vedem dacă își revine
Ai idee de unde pot sa fac rost de fisierul pentru update?
Am discutat cu cineva la VW, imi spunea sa duc masina la ei sa faca ei o constatare si doar daca in urma GFF le sugereaza diagnoza sa faca update pot sa faca... Imi e ca o duc pe platforma pana acolo, mai platesc si constatarea si imi spun ca nu se poate face. As prefera sa fac cu ajutorul ODIS update chiar eu daca pot sa gasesc fisierul pe undeva.
Nu mai folosi quote! Se sanctioneaza. Citeste regulamentul!
