Senzori de parcare OE pe Golf 5 / Jetta
andy_nr10
Teoretic se poate insa este o operatie foarte costisitoare atat financiar cat si ca realizare! :(
ca intotdeauna prompt si la obiect. multumesc mult!
ca fapt divers stii cumva in jurul carei sume s-ar invartii operatia?
Un pret nu stiu,nici macar aprox,insa ma gandesc ca nu are cum sa depaseasca 300-400 eur.Am vazut candva pe VwVortex un DIY despre acest subiect.Am sa ma uit in aceasta seara si daca il gasesc(era foarte util si detaliat) am sa pun link-ul aici! :(
PS:Am gasit ceva destul de interesant insa si complicat:D.Am atasat doua PDF-uri!Enjoy :(
PARKTRONIC_DIY__1_of_2_.pdf
PARKTRONIC_DIY__2_of_2_.pdf
la cate se desfac pentru montare imposibil sa nu strang cativa greieri(la ora actuala deocamdata duc lipsa). mai cantarim..... :))
in orice caz multumesc !
Pentru putin! :(
Eu nu m-as gandi la greierasi daca operatiunea se face corect insa mi se pare de o complexitate destul de mare si sincer sa fiu dupa parerea mea nu merita acest efort!
Si eu ma gandeam la senzori de parcare dar cand am vazut ce complicat e, mi-a pierit cheful!
Parca DIY-ul lui lile este mai simplu, dar am inteles ca senzorii electromagnetici sunt mai slabi!
La reprezentanta senzorii si montarea lor ajung pe la 1.500 RON (1.200 RON senzorii si 300 aproximez manopera) care, din nou, nu mi se pare o varianta viabila.
In concluzie..... nu stiu ce sa fac :icon_thumright:
or fi aia electromagnetici mai slabi dar au 2 avantaje: sunt invizibili si costa muuuuult mai putin.
Incomparabil mai putin, dar avantajul cel mare este ca nu gauresc bara si nici nu dau idei la vreun boschetar sa bage surubelnita sa scoata vreunu....ca am auzit pe unu cand intreba in piata daca intereseaza pe cineva senzori de parcare ii avea intr-o bucata de ziar, numai senzorii fara fire sau altceva (oare de unde erau ?), eu sunt foarte multumit de el
Se mai gaseasc undeva in .ro senzori electromagnetici pentru ca vreau asa ceva si nu am de gand sa gauresc bara.
Ultimul care si-a montat cred ca eu sunt. Au si afisaj si sonor.
Poti sa ne spui daca da alarme false pe ploaie sau cind masina e murdara? Esti multumit de precizia lor?
Ploaie inca nu am prins. Dar masina am avuto murdara. Da, dau alarme false. Dar la primul nivel de apropiere. Cum nu te bazezi numai pe ei sunt momente cand nu ii iau in seama.
Inainte imi era greu sa fac parcari in spatii inguste, nu anticipam distantele deloc bine. Acum nu mai am aceste probleme.
Au plusuri si minusuri. Per total multumit.
Cred ca niste senzori clasici low cost tot sunt ~300 roni si tot cam la fel lucreaza. Si mai gauresti si bara pe cand la acest model nu ai probleme de aspect.
ca o completare la postul lui' lile ' nr 71 firul este de culoare alba si este primul dintr-un nr de 4 fire din mufa neagra (atasez mai jos o poza),cum este pozitionata mufa in suportul de plastic este primul fir dinspre caroserie ,spun toate astea pentru ca ieri mi-am montat si eu senzori de parcare .
Salut! mi-am cumparat si eu senz parcare cu afisaj in oglinda, i-am montat si surpriza nu functioneza corect. Adica doar cu contactul pus si cu maneta in R functioneaza, dar cand pornesc motorul incepe sa tipei sa scada treptat distanta pana arata 0 m si se aprinde stop pe afisaj. AJUTOR !!!! Ce sa fac? In plus am observat ca si cand aprin pozitiile face la fel.
in loc sa iei "minusul" ai luat firul de plus de la pozitii, mai verifica o data legaturile. Plusul il iei de pe becul de marsarier ,iar minusul din mufa de pe firul de minus,daca nu stii care e, il cauti cu o lampa de control,iei un plus direct si cu celalalt fir cauti un minus in mufa pana se aprinde lampa(contactul sa nu fie pus)
Am incercat de 1000 de ori. Acelasi lucru. Plusul de la mersul inapoi l-am luat direct de la becul de mers inapoi, am demontat lampa, am urmarit cablajul, asa l-am luat, iar minusul este firul maro din instalatie si in plus codul ptr minus este 31. Ori ca il iau din instalatie, ori ca il iau de pe caroserie acelasi lucru e. Am vorbit cu un prieten care lucreaza la Skoda (masina mea este un vw touran) si mi-a spus ca s-ar putea sa trebuiasca sa iau plusul direct din centrala, ptr ca la lampa curentul ajunge modulat din calc sau ceva de genul acesta dupa ce pornesti motorul, maine o sa vb el cu electricianul lor si o sa-mi spuna exact. M-am saturat imi vine sa ii arunc, dar mi-au placut ptr ca sunt cu afisaj in oglinda, si m\am chinuit destul de mult sa duc cablul din spate pana la oglinda fara sa se vada nimic. Sper sa se rezolve cumva.
http://www.sisteme-bis.ro/Senzor-parcare-a...INDA/p--94.html
Sigur iti spun ca e o problema de conexiuni, plusul la bec vine doar dupa ce pui contactul (lucru perfect normal), nu are nici o treaba ca vine modulat sau cocoloase, daca tu ai plus curat si minus curat trebuie sa mearga. Incearca sa alimentezi provizoriu direct pe baterie si vezi daca merge corect, mi-am montat si eu si multi altii si nu am avut probleme, atata timp cat curentul aprinde becul de marsarier trebuie sa iti alimenteze si unitatea senzorilor.
asa am si facut, dar repet cu contactul pus si maneta in marsarier merge perfect, cand pornesc motorul o ia razna la fel se intapla si cand aprind pozitiile.
am alimentat de la baterie si merge numai cand il leg lamersul inapoi si pornesc motorul nu .Chiar nu mai inteleg
Modificat de kostyka
cu motorul pornit dar fara lumini aprinse, fara nici o lumina aprinsa ai incercat ? fa altceva lasa minusul legat, porneste motorul bagi marsarier(rogi pe cineva) apoi pui firul de plus pe becul de marsarier...vezi daca merge bine sau tot in figuri, ca sa elimini orice cauza trebuie sa testezi pe bucatele. Deci cu motorul pornit legat pe baterie merge bine zici tu(+ si- pe baterie nu la bec), daca merge bine incearca sa lasi minusul pe baterie si iei numai plusul de pe bec, daca si asa merge bine inseamna ca ai bube cu minusul, trebuie pe incercate altfel n-ai cum. Bafta
Salut. Am trimis astazi prin courier inapoi unitatea centrala sa mi-o schimbe. Cred ca e defecta pt ca astazi cand l-am legat din nou direct la baterie am pornit motorul si am aprins pozitiile, a luat-o razana, desi ieri mergea. Am vorbit si la Skoda si mi-a spus ca s-ar putea sa nu fie compatibil la curentul modulat, desi ma indoiesc. Sper ca va merge cu cealalta unitate cand o voi primi, daca nu va trebui sa renunt si sa cumpar alt model. Oricum multumesc pt sfaturi. Mai vorbim. Salut.
Off : Adica 199 ,esti multumit de ei ? i-ai pus sau doar ai gasit pagina ?
inca nu iam cumparat, dar dupa ce am auzit pe aici este o alternativa buna, avand in vedere pretul si mai ales ca nu se gaureste bara.
Cred ca dupa sarbatori voi face comanda
Asa am luat eu.
Sunt ok.
Pentru omul cu touran. Incearca pe firul celalalt. E o problema in stop. Asa am patit si eu la leon.
pe care fir sa incerce ca e unul singur care alimenteaza becul de marsarier, nu exista nici un "celalalt", dupa cum am vazut ce a scris posibil sa fi fost senzorul defect, ramane de vazut cand il schimba cine a fost de vina :D
