andy_nr10
Senzori De Parcare Pe Golf 5
381 postări în acest subiect de discuţie
Exact ce ma asteptam, am mai vazut module pdc din china care nu accepta codare de niciun fel.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Deci este din cauza controlerului? Ma gândeam sa nu fie vreun fir ce duce in can (hi/low) intrerupt, o sa vorbesc cu vânzătorul, mulțumesc mult pt raspunsuri
0
Link către postare
inainte de codare, mergi la security acces si baga codul care ti-l da acolo ...7xxxx... dupa care mergi si fa codarea.
0
Link către postare
Dar de ce se codeaza controllerul de parcare pentru golf 6 pe adresa 10, si nu pe 76, cum e cel normal / simplu? In loc de Park Assist (76) am vazut ca celalalt ar fi Park/Steer Assist (10). Asta inseamna ca are acel feature de pilot de parcare (daca ai si celelalte piese instalate pentru PLA)?
0
Link către postare
Ai bagat ceva la security acces inainte ?
0
Link către postare
Nu am băgat nimic la security acces, am încercat codarea direct, o sa încerc diseara ei revin cu un răspuns, mulțumesc pt raspunsuri
Pe 76 ai PDC si pe 10 OPS, diferă unitatea de senzori.
Modificat de mva987
0
Link către postare
pentru ca asa il stie, ca modulul 10. Cel simplu-vechi- era pe 76.
ca e cu PLA sau fara - tot pe 10 este, la cele cu OPS.
mva - ti-am scris mai sus ce ai de facut. Daca nu faci asa, nu ai cum sa codezi modulul
Link către postare
Au avut dreptate baietii mai sus, trebuia bagat codul, a acceptat codarea si totul merge perfect, multumesc!
0
Link către postare
Automat - altfel nu poti coda aceste module - ma bucur ca te-am putut ajuta !
0
Link către postare
am sistem PDC din fabrica, 11.2007, pot sa vad din VCDS ce tip de senzori am ca sa stiu daca sunt compatibili cu OPS?
as vrea sa fac upgrade de la PDC la OPS daca nu trebuie sa schimb senzorii
0
Link către postare
Desfaci si vezi ce scrie pe un senzor.
0
Link către postare
salutare, la autoscan vad ca am urmatorul calculator de senzori: 1K0 919 283 A
masina este Golf 5 din 11.2007, cu RCD300 si nu afiseaza senzorii pe ecran, senzori numai pe spate
doua intrebari daca ma puteti ajuta:
1. pe internet vad ca acest calculator ar putea sa afiseze optic, asa este? daca pun RCD510 o sa am afisaj? sau e gresit unde am gasit pe internet?
2. calculatorul suporta senzori numai pe spate sau suporta 8 senzori si pot pune si pe fata?
0
Link către postare
1. nu cred sa iti afiseze, pe rcd510
2. nu, nu suporta
1
Link către postare
Buna seara. Si pe mine m-ar interesa sa montez senzori oem, dar ca sa fiu sincer nu prea ma pricep si nu stiu ce unitate imi trebuie ce senzori si nu stiu nici ce can am pe masina. Cum as putea afla ce can am pe masina? Masina este un G5 din septembrie 2004. Am schimbat rcd aveam 300 si am luat un 310 pune pune senzori si sa ii afiseze pe rcd?
0
Link către postare
Poti pune senzorii OPS, ii poti lua de pe aliexpress, sunt mai ieftini acolo, cam 100 dolari.
Ai schimbat si canul cand ai pus RCD310 ?
0
Link către postare
Nu
0
Link către postare
atunci nu o sa afiseze pe RCD 310 - chiar daca ai facut update la can gateway, sa nu descarce bateria - trebuie sa inlocuiesti can-ul cu unul de generatie mai noua - pentru afisare - OPS.
0
Link către postare
Salut nu am schimbat canul si nu i-am facut nici update. Sincer nici nu stiu unde e....sau de care trebuie sa iau. Daca ma pute-ti ajuta. Va multumesc
Oare de acolo sa fie si problema cu pornitul? Am dat rcd jos, nu mai am deloc acum, si de trei zile nu am mai avut probleme cu masina.
0
Link către postare
pai da, ca iti descarca bateria... se poate merge pe varianta mai ieftina - respectiv update la can gateway - sau pe inlocuirea modulului - daca se doreste instalarea senzorilor cu OPS, in timp
0
Link către postare
Florin- cat am avut rcd 310 adica vrea o 4-5 zile nu am avut probleme cu bateria...masina dadea sa porneasca si si se oprea...iar bordul se facea pom de craciun....si cand puneam contactul nu se aprindeau martorii de motor si buji incandeacente
0
Link către postare
trebuie verificat - oricum RCD x10 pe masina ta, nu descarca bateria decat
- daca ai facut update la can gateway
- daca ai inlocuit can gateway
- sunt deconectate firele de can de la HU.
0
Link către postare
Poate sa imi zica cineva daca modulul: 5KD 919 475 se potriveste pe MK V cu RCD 510 si can nou ?
Din ce am citit este pentru platforma de MKVI.
Are nevoie de buton sau merge si fara?
0
Link către postare
Se potriveste. Nu ai nevoie de buton, fiind un modul doar pentru senzorii spate, acestia se activeaza cand bagi in marsarier.
0
Link către postare
Salutare, vreau sa mi pun si eu senzori pe spate, oem daca se poate, cine ma poate ajuta cu un link pe aliexpress de care sa comand?
Masina este din 2006, am RNS300, vreau doar acustic, n am preferinte sa se vada pe RNS.
0
Link către postare
nu gasesti pe aliexpress doar acustici.
0
Link către postare
