Electromotor - demontare si curatare
vipandrei
Revin tot pe topicul asta dar cu alta problema,care se pare ca vara sa rezolvat iarna incepe din nou,de cand am cumparat masina facea asa electoromotorul doar ca nu tot timpul si mult mai discret,dar acuma ca sa racit afara suna rau,acuma vreo 4 luni am schimbat perile,bobina,si mecanicul a zis ca bendixul e bun,la montat nu a mai sunat o vreme credeam ca sa rezolvat dar acuma ca a venit frigul problema e la loc.Am filamat pornirea,poate cineva imi spune ce sa mai fac cu el.pornirea asta a fost la 2 grade cand e mai frig suna si mai rau. multumesc
PORNIRE 1.9 tdi 2 grade
exact asa facea si la mine, l-am desfacut si l-am uns cu putina vaselina la bendix si am picurat putin ulei, unde face miscarea de translatie.
A facut mecanicul operatiunea asta in vara,o sa mai incerc si eu oadata,dar nu cred ca o sa revina,in ultimul caz o sa schimb si bendixul.cum imi dau seama daca este sau nu defect ?
Primul pas ar fi desfacut , curatata vaselina, pus o vaselina buna si nu in exces.
Daca tot mai face schimba bendixul cu totul , nu costa mult in comparatie cu volant.a pe care o strica un bendix care nu sare din angrenare imediat ce motorul a pornit, asa cum se aude la tine.
PS- nu stiu de ce naiba forumul asta e setat si maninca a-ul de la sfirsit, cind de o viata eu am invatat si prin toate sevice-urile se foloseste numele feminin, cu a
Modificat de lucian.1950
:offtopic: Daca te uiti in dex, ai sa vezi ca forma corecta a substantivului este VOLANT. Exista si forma cu A in coada, insa desemneaza un adjectiv.
Daca ne-am insusi cu totii vocabularul din service-uri, unde majoritatea mecanicilor nu au mai mult de 10 clase, ar trebui atunci sa spunem "bucs(i)" in loc de bucse, "a complecta" in loc de a completa si lista poate continua.
Modificat de x-tremist
  • 10 months later...
Salut...imi poate spune cineva daca gasesc un electrician in Alba Iulia / jud. Alba care sa se ocupe de problema mea cu electromotorul? Si mie imi "caraie" cand scade temperatura sub 10 grade.
va rog sa imi spuneti si mie cum pun sigurante de la bendix la loc ?m-am chinuit o groaza sa o scot,dar dupa ce am scos-o nu mai reusesc sa o bag la loc in conul ei.siguranta mai are o protectie ceva sa o tin fixa acolo. ms mult
Salutare!
pe golful meu am un electromotor Valeo D7RS30. l-am demontat, insa nu prea arata la fel ca si electromotoarele Bosch pe care le-am c\vazut emontate. Intrebare\; stie cineva unde pot gasi rulmentul (nu bucsa) care vine in carcasa si pe care cliseaza/se invarteste bendixul? plus carbuni?
  • 7 months later...
pe Polo meu din imagine se scoate pe dedesupt,fara sa demontezi bateria.numai ca eu am schimbat bendixul care nu este scump si bucsele.la punerea inapoi a sigurantei care blocheaza bendixul,nu a mai intrat.am facut probe,chiar si fara siguranta tot nu arunca bendixul afara din electromotor.stie cineva exact la ce serveste siguranta de la bendix si cum se poate pune ea la loc?
a schimbat cineva bendixul?
stima
Electromotor de polo nu am demontat, dar principiul este la fel cu oricare altul. Siguranta de care cred ca vorbesti este la capat de cursa a bendixului. Se baga saiba apoi siguranta (acel inel care intra pe un canal al axului si totodata in interiorul saibei). Faptul ca nu-l arunca afara ma duce cu gandul la o montare incorecta a furcii (de la bobina).
Mersi pt raspuns b4dy,electromotorul etse identic ca la golf.nu reusesc sa bag siguranta in saiba care are interiorul conic,un coleg mai sus are sau a avut aceeasi problema.furca e pusa bine,pt ca l-am montat pe masina,in speranta ca va intra saiba peste sigurata in timpul folosirii.
Totusi are si un zgomot diferit,banuiesc ca bendix nou,coroana veche,poate pana se aseaza un pic.
Stiu ca trebuie bagata,dar cum?ce scule?o metoda secreta?m-am chinuit o ora si nu am reusit;
buna imi puteti zice si mie cum vin acele 2 suruburi lungi de la electromotor ? am un motor de 1.6 16v golf 4, si a fost demontata cutia de viteza motorul e scos afara din masina , si numai stiu cum se monteaza inapoi electromotoru cum vin acele 2 suruburi lungi ,
Ai un surub mai ciudatel care are in cap inca un filet pentru o piulita mai mica.Ala vine montat sus si in capul lui iti vine rigleta de plastic care iti tine cablajul.Surubul normal iti vine jos.
post-64586-0-05236600-1355815264_thumb.j
da dar mie mia ramas 2 suruburi lungi care mai are un cap filetat cu o piulita si nush unde vine al doilea ..
Am gresit eu,ambele suruburi au filet mai mic in cap dupa filetul mare.1 prezon tine rigleta prin care trec firele si care vine montata deasupra electromotorului,2 surubul de jos care iti sustine brida care tine conducta metalica de servodirectie.Parca asa imi aduc aminte.
aaa da cele 2 suruburi lungi erau de la compresorul de cilma sunt exact ca cele de la alternator dar sunt mai scurte am gasit si cele 2 suruburi de la electromotor sunt 2 suruburi circa 20 cm cu cap patrat si au un filet mic pe deasupra capului
buna,am si eu o problema cu masina cand vreau sa o pornesc cupleaza bendixul pe volant 2 sec dupa care se retrage si se invirte in gol, bateria este ok
Trebuie desfacut electromotorul,curatat,gresat reductorul,uns axul (cu ulei)care iese la cuplarea starterului,eventual schimbati carbunii daca sunt pe duca.
Operatiunea in sine este simpla,dar e destul de incomod sa demontezi singur electromotorul.
Salutare. Am si eu o problema cu un Golf 4 1.9 SDI din 2003. Cand pun contactul mi se aprinde tot bordul normal, deci am curent, dar atunci cand sa pornesc nu face nimic, niciun sunet sau ceva. Este posibil sa fie electromotorul de vina? Multumesc.
Posibil platoul cu carbuni.Vezi totusi ca bateria sa nu fie moarta si verifica bornele sa fie stranse bine.Daca ai un cablu de dat curent prin casa,pune un vecin sa-ti dea curent si vezi daca porneste,in felul asta elimini o posibila cauza..baterie moarta.
Oricum o vizita la un electrician bun poti face sa isi dea cu parerea.
azi mi-am curatat electromotorul l-am gresat bine cu vaselina si a pornit la sfert de cheie,este foarte simplu de demontat nu merita sa platesti la un service
Problema rezolvata astazi. Am gasit firul de alimentare al bobinei electromotorului ca se tine numai in 2-3 lite. L-am taiat si l-am refacut cu ajutorul unei cleme auto. Merge acum fara probleme.
Adrian dragos
salut eu am un passat 2003 131 cp tdi numi aduc aminte exact motoru AWX sau AWL,cand vreau sa pornesc motorul se aude doar tac,iau contactul i mai dau o data tot la fel fac asta de cateva ori si pana la urma porneste,s-ar putea sa fie carbuni sau vrun fir cew cum am citit mai sus?imi poate atasa cinew o poza cew sau imi poate spune cum se demonteaza?multumesc anticipat
Pt Adrian dragos, am patit si eu la fel si m-am speriat teribil, electromotorul este bun si nu are nicio problema,nu trebuie dat jos, singura avarie este contactul masa care vine pe sub baterie si se prinde de electromotor, cablul ala gros negru, nu mai face contact bine cu electromotorul . Desfa cablul(cheie de 13) si curate-l cu un smirghel inclusiv pe electromotor
Modificat de 4lex
