Electromotor - demontare si curatare
  • Please log in to reply
132 replies to this topic
#41 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
    Nick anterior: lafamilia3003
  • Oraş:Sighetu Marmaţiei
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
  • Motorizarea:1.9 TDI 90 CP
Posted 31.01.2010 @ 07:07
care sunt riscurile daca umblu o vreme cu acel carait la pornire?
  • 0
#42 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 31.01.2010 @ 12:02
Sa distrugi coroana sau bendixul.
  • 0
#43 marius1982.11
marius1982.11
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
  • Motorizarea:1.9 TDI 90+ ALH
Posted 31.01.2010 @ 12:11
Salut, frumos DIY, Felicitari!
Si eu am ALH, deocamdata merge bine de 4.5 ani de cand o am eu,nu a caraie niciodata singura problema ar fi ca la cald nu porneste repede. El invarte bine, dar nu cred ca la turatia care e setata in ECU pt a porni :(, problema asta de la dieseluri pre 2000.
Kitul de reparatie de unde se poate cumpara(cel din poza)?, in afara de reprezentanta unde e vreo 90eur. Codul de pe electromotor se poate citi fara sa-l dau jos? Doar bucsa aia e cu probleme, aia se uzeaza?
Mersi.
  • 0
#44 Gelu1
Gelu1
  • Oraş:Curtea de Argeş
  • Maşina:ex.VW
  • Model:ex.Golf IV
  • Motorizarea:1.9 tdi 74 Kw
Posted 31.01.2010 @ 18:43
Am avut un carait asemanator pana in urma cu doua zile, De atunci nu a mai aparut. Am citit codul de pe electromotor, trebuie ridicata masina pe rampa si am cpmandat bendixul si bucsa aceea cu gauri pe interior. Le-am schimbat si pana acum nu am mai avut probleme.
Zgomotul nu era provocat de bucsa ci de bendix.
  • 0
#45 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
Posted 01.02.2010 @ 07:05
O sa incerc sa schimb mai intai bucsa,si daca problema persista numai bendixul poate fii
  • 0
#46 Gelu1
Gelu1
  • Maşina:ex.VW
  • Model:ex.Golf IV
Posted 01.02.2010 @ 19:17
daca ajuta pe cineva , asta e codul la electromotorul meu,
Bosch 0 001 125 042 (043)
  • 0
#47 MariusAP
MariusAP
  • Oraş:Turda
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV AXR 2003
  • Motorizarea:1,9 TDI 101+TCM
Posted 02.02.2010 @ 13:13
Exact codul asta de electromotor il am si eu. Eu am schimbat acea bucsa de la bendix de vreo 2 ani, de atunci nu am mai avut probleme (nu cu caraitul ala cel putin). Acum am avut alta problema pe care am rezolvat-o de cateva zile (platoul cu perii si bucsa aceea mica de 14 din capat). Simptome: invartea foarte greu cand era rece afara si cateodata nu pornea deloc. Tensiunea din baterie cobora pana la 7,04 V cand dadeam la automat. Initial am dat vina pe bateria Varta Silver achizitionata in iarna trecuta (pana am luat imprumut alta baterie cumparata de o luna de zile doar, si se comporta la fel), apoi am desfacut bujiile si le-am verificat pe baterie, toate au fost OK. In cele din urma am ajuns la electromotor. Am schimbat platoul cu perii (arata foarte ciudat si periile erau uzate inegal) si inca ceva.... colectorul era pur si simplu albastru. Erau si mici urme de frecare pe magnetii de pe stator. A fost curatat colectorul, schimbat platoul cu perii, dupa cum spuneam, si acea bucsa, si in dimineata asta a pornit la -12 grade la sfert, ca si vara, nu mi-a venit sa cred.
Edited by MariusAP, 02.02.2010 @ 13:24.
  • 0
#48 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
Posted 03.02.2010 @ 07:36
poti detalia unde se afla acea bucsa mica?si mie imi imvarte cam greoi dimineatza,si daca tot o sa ma apuc de schimbat bucsa cea mare as schimbao si cea mica
  • 0
#49 MariusAP
MariusAP
  • Oraş:Turda
  • Maşina:Volkswagen
Posted 03.02.2010 @ 13:53
Daca nu ma inseala memoria, a fost vorba de bucsa localizata in piesa din foto. O sa fac acasa o poza chiar cu bucsa care a fost inlocuita, o mai am pe cea veche pe undeva prin buzunar :). Trebuie sa verifici si periile, la mine si astea au fost uzate si nu faceau contact bine, era albastru colectorul si firele de la perii. Platoul cu perii ar trebui sa-l gasesti undeva la 60-100 lei. bucsele sunt ieftine.
Edited by MariusAP, 03.02.2010 @ 13:58.
  • 0
#50 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
Posted 03.02.2010 @ 20:28
Cam de o luna am schimbat platoul cu perile+bobina,dar mecanicul meu fiind prea comod a zis ca-nu trebuie schimbata busca,eu is sigur ca ar trebui pt ca de 2 ani de cand am eu masina nu a schimbat-o nimenii,sper sa imi fac saptamana viitoare timp sa-l demontez,ms pt inf si poza am inteles unde se afla,acuma pt bendix nush se sa zic poate ar trebui schimbat si el,dar deocamdata o sa inerc doar periile,un pret aprox pt un bendix stiti?
  • 0
#51 MariusAP
MariusAP
  • Oraş:Turda
  • Maşina:Volkswagen
Posted 03.02.2010 @ 20:49
Eu am schimbat doar bucsa aia mai mare de la bendix (acum vreo 2 ani). Daca te descurci si tu cu demontatul... mai bine incerca prima data sa schimbi doar bucsa de la bendix, si daca caraie in continuare, schimbi si bendixul.
Ca sa fie tacamul complet, mecanicul mi-a zis ca dupa ce a schimbat ce a fost de schimbat si a incercat electromotorul, nu a mai mers. A zis ca era arsa bobina (nu stiu cum s-a intamplat, ca era buna inainte de a da electromotorul jos de pe masina). Cum a putut sa se intample asa ? coincidenta ? sau, a facut el ceva gresit si s-a ars ? A pus o bobina de la un electromotor de opel :) careia i-a adaptat papucul ala ca nu se potrivea. Masina porneste foarte bine, electromotorul se invarte foarte bine, dar a reaparut acel carait :( . Mentionez ca bucsa de la bendix n-am mai schimbat-o, m-a intrebat de la magazin cand am cumparat-o pe cealalta daca nu o iau si pe aia de la bendix, am zis ca nu, ca aia am schimbat-o de vreo 2 ani si n-a mai facut figuri de atunci. Intreb iar... caraitul e de la acea bucsa (inainte de a-l desface nu caraia deloc) sau e din cauza bobinei de opel care probabil nu are exact aceleasi caracteristici ?... sau din cauza ca a fost desfacut iar electromotorul ?
Am cautat bobina, am facut si pe autokarma o cerere oferta pret si am primit urmatorul raspuns: "Bobina electromotor bosch - cod electromotor 0 001 125 042 (043) Nu se poate comanda ". Sa inteleg ca nu o sa gasesc piesa asta separat ?
Edited by MariusAP, 03.02.2010 @ 20:52.
  • 0
#52 marius1982.11
marius1982.11
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
Posted 03.02.2010 @ 21:15
Poi zi-mi si mie te rog cum comand bucsa aia? ma duc unde si cer ce?
Mersi.
  • 0
#53 MariusAP
MariusAP
  • Oraş:Turda
  • Maşina:Volkswagen
Posted 03.02.2010 @ 21:27
In primul rand trebuie sa sti codul de la electromotor. De care bucsa vorbesti ? Aia mai mare de la bendix o gasesti in pozele de la inceputul topicului. Cealalta ca localizare am aratat unde se gaseste. De aratat, arata asa:
  • 0
#54 polone
polone
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:volkswagen
  • Model:g4 2001
  • Motorizarea:1.4 16v
Posted 03.02.2010 @ 22:51
salut pt. demontarea electromotorului este nevoie de scoaterea bornelor de la baterie? mulmumesc
  • 0
#55 MariusAP
MariusAP
  • Oraş:Turda
  • Maşina:Volkswagen
Posted 03.02.2010 @ 23:06
Trebuie demontate bornele de la baterie, bateria si suportul de la baterie, ca sa ajungi la electromotor. Borna plus e prinsa chiar la electromotor, aia se desface de tot. Prima data cand am schimbat bucsa de la bendix si aveam inca radio-casul alpha, nu aveam codul de la el si nici nu mi-a trebuit. La remontare a aparut "safe" si apoi "learn" sau asa ceva si a mers fara cod. Bateria a fost demontata de pe masina timp de vreo ora. Totusi pentru siguranta... cel mai bine ar fi sa-i faci rost de cod de la reprezentanta, pe baza seriei de sasiu si a codului de pe spatele radiocasetofonului (asta daca mai ai radio-casul original)
  • 0
#56 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
Posted 04.02.2010 @ 16:29
NU cred ca e din cauza bobinei iar bobina ca sa se arda trebuie fortzata un pic asa din senin cam greu de crezut,eu am ars bobina pornind masina in treapta 1 a (vorbeam la telefon si tot am tinut cam un metru a mers masina in fata si sa dus bobina) peste cateva zile sper sa schimb bucsa,si daca tot caraie....numai bendixul mai ramane de schimbat,despre bobina pot sa iti spun ca a fost 110 ron scrie uniport sau ceva de genu si la mine trebuia adaptat papucul
  • 0
#57 adi_bm
adi_bm
  • Oraş:Baia Mare
  • Maşina:VW, Audi
  • Model:special, ambiente
  • Motorizarea:diesel
Posted 05.02.2010 @ 08:49
daca invarte normal si porneste masina, doar ca ramane cuplat bendixul, nu are treaba nici o bucsa din interiorul electromotorului!!!
@lafamilia3003, rezolvarea cu caraitul...
http://vwforum.ro/in...showtopic=46982
gasiti acolo si codul bucsei vinovate cu caraitul, se pare ca ii identica la aproape toate modele de tdi cat si sdi.
Bafta :icon_thumright:
  • 0
#58 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
Posted 05.02.2010 @ 16:44
da e o problema identica,multe tdi-uri chiar si un motor fsi de 1.6 am auzit caraind foarte urat,oricum o sa incerc prima data sa schimb bucsele cele doua si sa gresez bendixul,daca o sa tot faca asa o sa schimb si bendixul...
  • 0
#59 Gelu1
Gelu1
  • Maşina:ex.VW
  • Model:ex.Golf IV
Posted 05.02.2010 @ 21:31
Eu raman la parerea ca acel carait dupa pornire, este de la bendix, care ramane blocat 1 sec. . Bucsa aceea cu gauri pe interior am schimbat-o si eu dar nu am vazut vreo uzura la cea veche.
  • 0
#60 IOJI 05 BLD
IOJI 05 BLD
  • Maşina:Seat
  • Model:Toledo
Posted 06.02.2010 @ 05:27
Bun,si daca e de la bendix se mai poate face ceva cu bendixul ala?sau trebuie schimbat
  • 0
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
