Senzor Nivel/temperatura Ulei - G 266 - Oil sensor workshop
AWE
ceau,
daca nu se aprinde becul cand nivelul e mic, e senzorul defect sau poate sa fie altceva? la scanarea cu vag-ul nu apare nimic. cand am schimbat uleiul, am curatat senzorul cu wd40 si cand am pus contactul nu s-a aprins becul de nivel (nefiind ulei in motor).
mersi
@IOIO_VIOLA
ai rezolvat problema
exact asa am si eu
toate cele bune
  • 8 months later...
revin cu alte informatii. la schimbul de ulei facut recent am schimbat si senzorul de nivel. din pacate nu am rezolvat problema. am pus putin ulei si am pus contactul, dar tot nu s-a aprins becul in bord. cred ca e intrerupt firul pe undeva si trebuie sa o duc la un electrician :(
Demontat senzoru din baie, -atentie curge tot uleiul-  si am suflat uleiul din el - are un orificiu sus si unul jos- pe urma am picat diluant in orificiul de sus si am scuturat si pe urma invers am picurat jos si am suflat iar. Dupa ce am montat nu sa mai aprins galben deloc. De 2 ani de cind o am nu mi-a trecut prin cap sa-i fac asa cind puneam contactul trebuia sa astept 10-15 secunde pina se stingea - pilpiia galben-.
calinkarting100
On 4/5/2012 at 10:50 PM, ionutdarius said:
Am un Polo din 2002 1.4TDI si de ceva timp imi apare la pornire avertizarea de la ulei si palpie de cateva ori,la o scanare cu VAG-ul apare urmatorul mesaj:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Intrebarea este...unde este pozitionat acest senzor deoarece am fost la doua serviceuri si nu au reusit sa depisteze locul lui?
La 1.4 TDI AMF sau BAY ii diferit si se poate schimba fara sa scoti uleiul de motor.
Vezi pdf atasat
Pimpowski's Polo Page.pdf
Modificat de calinkarting100
  • 3 years later...
buna la toti forumisti,si eu am eroarea asta in vag com:
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1J0-920-xx0-17.clb
   Numar VAG: 1J0 920 802 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
   Codare: 05144
   Atelier: WSC 00153
   VCID: 275D4D9CC5ED1C72B4-5178
   Subsistem 1 - Numar VAG: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1669054
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1669054
1 cod a gasit:
00534 - Senzor temperatura ulei motor -G8-
            29-00 - scurt la masã
unde localizez senzorul,pe baia de ulei?
am gasit unul aici:
https://www.pieseauto.ro/senzori-auto/vw/golf-4/senzor-temperatura-ulei-vw-golf-4-1-9-tdi-195995804.html
masina este cea din semnatura!
wekeend placut all!!
Senzorul de temperatura e pe baia de ulei ,se pune piesa noua originala.
Piesa din link nu e ce trebuie
multumesc de raspuns,unde gasesc piesa originala?
caut de nebun pe net si nu gasesc in alta parte,multumesc!
La orice magazin de piese auto
Inainte de a inlocui o piesa electrica se verifica mufa si cablajul
1- faci o constatare la un mecanic priceput
2- comanzi piesa dupa seria vin
Modificat de EEXCALADE
Salut prieteni! Mare, mare rugăminte. Am un golf 6 , 2.0 tdii an 2009. S a aprins senzorul de ulei. Am schimbat uleiul, senzorul de ulei si tot sta aprins. Am verificat cablajul, am sters de nenumărate ori eroarea si tot se aprinde cand pun contactul. Va rog ajutor!
Modificat de razvan67
masoara daca ai alimentare la senzor, masoara firele.
Multumesc Al Bundy! Pe doua din cele trei fire am curent pe al treilea (cred nulul) nu am.
Multumesc frumos! Am măsurat firele si din cele trei pe două este. Chiar sunt in mare încurcătură. Are cumva vreun reieu?
Nul ? De unde le scoti ? Ai masa, plus, si firul de info catre ceasurile de bord.
Deci pe un singur fir trebuie sa fie tensiune? Pe cel de plus.
Sa fie din mufa defectul? Multumesc!
Ai unul de plus 12v, masa si semnal. Verfici direct in mufa senzorului.
Multumesc, multumesc! Te tin la curent
Dupa ce am sters erorile, mi-a ramas doar eroarea cu senzorul G266. Dar masina are apucaturi ciudate.
Porneste bine dupa cateva secunde incepe sa tremure, parca pica relantiul.
In sarcina merge cat de cat ok. Poate sa fie oare si de la pompa, sa nu faca presiune la ulei?
Mașină: Volkswagen Passat
    An: 2000...2006
    Tipul caroseriei: Saloon
    Kilometraj: 285980 KM
01 Engine
    Descriere sistem: 2.0l/2V SIMOS32G00HS4001
    Număr software: 06B906033T
    Codare: 00071
    Coduri de eroare:
        P0116 - Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
            Intermittent
        P0420 - Catalyst System,Bank1 Efficiency Below Threshold
            Intermittent
        P0103 - Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit High
            Intermittent
        P1141 - Load detection implausible value
            Intermittent
        P0172 - Fuel Trim,Bank1 System too Rich
            Intermittent
            Intermittent
02 Transmission
    Coduri de eroare:
        Nu au fost găsite coduri de eroare
03 Brakes
    Descriere sistem: ABS/ESP front       3428
    Număr software: 4B0614517G
    Codare: 04475
    Coduri de eroare:
        P1848 - Read DTC memory of engine CM
            Intermittent
08 Air Conditioning
    Descriere sistem: CLIMATRONIC B5GP    0010
    Număr software: 3B1907044K
    Codare: 17000
    Coduri de eroare:
        00792 - A/C pressure switch
            static
15 Airbag
    Descriere sistem: 0R AIRBAG VW51 04   0008
    Număr software: 1C0909605B
    Codare: 12370
    Coduri de eroare:
16 Steering Column
    Coduri de eroare:
17 Dashboard
    Descriere sistem: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Număr software: 3B0920829
    Codare: 05115
    Coduri de eroare:
        00562 - Oil Level Thermal Sensor Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
        00562 - Oil Level Thermal Sensor Short circuit to ground
            Intermittent
        00562 - Oil Level Thermal Sensor Implausible signal
            Intermittent
F l o r i n
Scoate mufa de la debitmetru si vezi cum merge. Sterge erorile si scaneaza iar, cu mufa scoasa, sa vedem ce erori ai
Salutare, am si eu din pacate problema cu senzorul de nivel ulei. De vreun an. Deja urmeaza al doilea schimb ulei de cand persista problema. Polo 9n, tip motor AMF, 1.4 tdi, cu senzor nivel ulei deasupra baii ulei, nu cel clasic sub baie. La pornirea motorului clipeste de 5 ori dupa care se stinge. Nivelul e ok, bineinteles, altfel nu mai aveam motorul intreg. Dupa un an de lene, desi lucrez in domeniu, azi am schimbat senzorul si problema persista. Cod defect in instrumente bord: 00562-senzor for oil level/temp (g266) open or short to plus. Defectul este permament.
Voi masura cele 3 fire, nu am schema lor, dar presupun ca trebuie sa am un +, o masa si al 3-lea fir este de semnal si duce in ceasurile de bord. Presupunand ca am plus si masa ok,  ramane sa masor continuitatea firului ce duce in ceasuri bord. Ma poate ajuta cineva cu info unde duce acest fir ? Care pin din mufa de la instrument cluster? De asemenea, exista o resetare ceva pt acest senzor? Sau cand se va rezolva problema, se va stinge de la sine? Exista posibilitatea sa fie defectul din ceasurile de bord? Ceea ce ar fi cel mai grav
Rezolvat, nu aveam masa la senzorii de nivel ulei si temp lichid racire. Se pare ca este masa comuna. Insa am dat de o anomalie care ma depaseste. Capota inchisa, switchul de capota o semnalizeaza deschisa (in diagnoza apare capota deschisa cand ea e inchisa), si viceversa. Are cineva idee daca se poate inversa comanda din diagnoza? Pt ca fiind un simplu intrerupator, nu vad cum sa inversez comenzile
