Clapeta Acceleratie Golf 3 Benzina
  • Please log in to reply
214 replies to this topic
#181 florian666
florian666
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 3, 1993
  • Motorizarea:1.6 Benzina
Posted 24.08.2012 @ 15:14
Update-uri ...
Bujiile s-au inegrit , am schimbat cu altele in 5 minute s-au inegrit si acelea ...
Cand revine la relanti , in loc sa se opreasca la 800 scade pana la 5-600 , cateodata se opreste motorul .
**cineva mi-a spus ca ar fi ceva in legatura cu delcou-ul,dar cel mai bine e sa gasesc eroarea pe vagcom ..
Alte idei ?
  • 0
#182 golf_bacau
golf_bacau
  • Oraş:Bacău
  • Maşina:vw
  • Model:golf mk3 variant 1995
  • Motorizarea:1.8 75 cp AAM
Posted 24.08.2012 @ 16:09
Desfa delcoul si vezi care e treaba acolo. Daca sunt urme de coroziune ne e bine ca nu se mai face contactul cum trebuie. Curata sau schimba-l in functie de ce gasesti acolo.
  • 0
#183 golf_bacau
golf_bacau
  • Oraş:Bacău
  • Maşina:vw
Posted 25.08.2012 @ 16:29
Am schimbat flansa respectiva, am pus cateva poze, poate ajuta si pe altii:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Flansa veche era rupta complet\:
Posted Image
bucata de flansa ramasa pe galeria de admisie:
Posted Image
Posted Image
Destula de curata clapeta:
Posted Image
Flansa noua:
Posted Image
  • 0
#184 alexgtx
alexgtx
  • Oraş:Târgovişte
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 3 1996
  • Motorizarea:1.6 75cp AEE
Posted 18.09.2012 @ 09:40
Am cumparat o interfata vag com 11.11 si am incercat sa fac adaptarea la clapeta dar nu merge. La group 098 imi arata niste valori fixe gen 128 ......, iar la grup 001 sau 003 imi vede unghiul clapetei (10.5 idle).
Am citit pe forum ca se face de la adaptation resetarea. Poate sa imi spuna cineva cum se face (la ce ch trebuie sa schimb valoarea si cat trebuie sa pun) pentru motor AEE injectie marelli ?
  • 0
#185 denismoc
denismoc
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf III Touran
  • Motorizarea:1.6 AEE 1,9 AVQ
Posted 19.09.2012 @ 18:52
Intri doar in grupul 001 si apoi apesi butonul cu switch to basing setings. Atentie, motorul sa fie oprit iar cheia sa fie pe pozitie motor cu becurile din bord aprinse, nu lasa nici un consumator electric pornit si nu calca acceleratia. Temperatura motorului la care faci astea sa fie la 90 grd.
  • 0
#186 gctinvalentin
gctinvalentin
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:cu doua picioare
  • Motorizarea:1 cal si o iapa
Posted 08.10.2012 @ 23:34
Intri in grupul engine-01 / adaptation-10 / alegi canalul 00 si mai jos trebuie sa iti apara valoarea 00 dupa care dai save....bafta
  • 0
#187 bebeko1
bebeko1
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Citroen
  • Model:C5
  • Motorizarea:2.0 HDI 110 CP
Posted 26.10.2012 @ 06:54
Fratilor ajutati-ma!Am un GOLF 3 2.0 cod motor 2E.Cand am cumparat masina in urma cu 3 luni totul mergea perfect.Dupa 2 saptamani de functionare totul a devenit un calvar.La inceput pornea si nu se accelera statea undeva la 100rpm nici macar la 900 cum ar fi normal!Am fost la un mecanic cu ea si mi-a zis ca este dus debitmetru.Am schimbat debitmetru...Aceleasi simptome.A zis sa schimb si senzorul de la clapeta de acceleratie.L-am schimbat si pe'ala...La fel de prost mergea...Nu se accelera...Dupa toate astea am mai schimbat/probat:senzorul de la delco+capac,lulea si ce mai are pe acolo,bujiile,aprinderea.Si la fel de prost merge!Ma poate ajuta cineva?
  • 0
#188 florin fbl
florin fbl
  • Oraş:Balş
  • Maşina:volkswagen
  • Model:golf3 1993
  • Motorizarea:1.8 90CP
Posted 26.10.2012 @ 18:15
stie cineva ce fel de buji se folosesc pentru motorul de 1.8?(marca si eventual codul)motivul am cumparat un set de buji noi beru am dat jos pe cele vechi si surpriza imi merge foarte prost la relanti da asa mici intreruperi si este si o intarziere la accelarare)am pus vechile bujii merge mai bn se accelareaza normal dar cu intreruperi la rece...stie cineva cam despre ce este vorba,sa fie din buji sa fie din fise?astept un raspuns...multumesc!!!
  • 0
#189 MojoGaby
MojoGaby
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 3 GL
  • Motorizarea:1.8 55Kw [AAM]
Posted 26.10.2012 @ 18:24
Uita-te aici.
  • 0
#190 bustenii
bustenii
  • Oraş:Buşteni
  • Maşina:golf
  • Model:3 din 93
  • Motorizarea:1.4ABD 44kw
Posted 19.12.2012 @ 14:03
se curata clapeta la aceleratie la golf 3 motor 1`4 cum
  • 0
#191 florin_gti
florin_gti
  • Oraş:Otopeni
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:GOLF4 , GOLF 3
  • Motorizarea:1.9 TDI 101 CP
Posted 12.06.2013 @ 15:40
Galeria de admisie la motorizarea de 1.4 AEX se poate desface in doua ?
Tot cautand sa rezolv problema relentivului am observat ca exact pe mijlocul galeriei , circular sunt urme de umezeala ( cred carburant ). ma gandesc ca daca sunt urme de umezeala sa nu traga art fals pe acolo !
O sa postez maine niste poze sa vedeti despre ce este vb !
Se potriveste galeria de admisie de la 1.6 AEE la 1.4 AEX, vreau sa fac o proba si cineva sa oferit sa-mi imprumute galeria ptr proba !
  • 0
#192 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
  • Motorizarea:1.7 SDI, 60hp
Posted 12.06.2013 @ 16:04
Se vede în ataşament cam ce se poate demonta.
S-ar putea să se potrivească, au coduri foarte asemănătoare:
030129711BC pentru AEX
030129711G  pentru AEE
Probabil ceva, ceva diferă dar nu-mi dau seama ce.
#193 catalin_911
catalin_911
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia
  • Motorizarea:1.6i
Posted 15.06.2013 @ 13:53
domnule lupo_bv in poza atasata de dumnavoastra mai sus se vede firul cu nr.7 care vine de la caroserie si este prins de corpul clapetei de surubul din dr sus.
am cautat astazi pe toate pertile acel fir si lipseste.
se poate ce fostul proprietar sa il taie?
poate avea legatura in scaderea relantiului pe la 500 cand pornesc A/C?
ce este ciudat este ca atunci cand am luat masina cand puneam contact bazaia clapeta si facea si o scurta miscare spre deschis.de cand cu problema cu tocitul zimtilor de aici..
http://imageshack.us...30518155121.jpg
http://imageshack.us...30518155043.jpg
http://img109.images...jnnhdopfhac.mp4
....nu mai face acea miscare se aude doar bazaitul.
acum am lus alta clapeta si tot asa doar bazaie nici o miscare
cu respect
Edited by catalin_911, 15.06.2013 @ 13:55.
  • 0
#194 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 15.06.2013 @ 14:42
Nu ştiu ce să-ţi spun cu exactitate, dar orice circuit electric funcţionează corect dacă are o legătură la masă bună (nu cunosc dacă ceva din interiorul corpului este legat la carcasă). Prin urmare unele componente sau ansambluri sunt legate suplimentar la masă. La corpul clapetă în cauză probabil nu există siguranţa (aşa cum a gândit constructorul)  că prin şuruburile de prindere există legătură sigură.
În cazul unei legături la masă defectuoase pot apărea căderi de tensiune parazite ce pot perturba funcţionarea montajului respectiv.
Legarea suplimentară la masă a carcasei unui montaj electronic sau electric mai are şi rol de ecranare împotriva radiaţiilor electromagnetice parazite.
Acum la tine problema nu cred că este asta (ca să te convingi poţi face următorul test: măsori tensiunea între corpul clapetă şi minusul bateriei, nu ar trebui să fie nici o tensiune - dai multimetrul pe scala mV ca să vezi mai bine - dacă este ar putea fi o problemă cu legările la masă).
După montarea clapetei ai făcut adaptarea cu vagcom-ul? (scuze dacă ai mai scris dar nu-mi amintesc).
#195 sonnic53
sonnic53
  • Oraş:Focşani
  • Maşina:Vw
  • Model:golf 3 .
  • Motorizarea:1.4
Posted 15.06.2013 @ 20:07
nu are nicio treaba acel fir de masa cu problema ta... si eu am demontat de curand corpul clapeta sa vad daca e ceva de curatat in el ...si nimica... totul ok. cand am montat la loc am pus totul dar am uitat firul cazut in spate. am pornit motorul si mergea ok totul. cand ma uit mai bine cu motorul pornit am vazut ca acel fir de masa nu era pus....deci cauta in alta parte....
legat de problema mea .... cred ca e sonda lambda defecta.... cine imi poate da un raspuns sigur ????
de 4 ori la rand am pus testerul pe masina intrun interval de 2 luni . mereu a aparut eroare sonda lambda...cand fac testul cu sonda sa o verifice , totul pare ok pe tester , dar eroarea o gaseste dupa o lunga perioada de mers cu masina. daca sterg eroare , dau o tura pun testerul iar , nu apare....
dar...de fiecare data cand scot borna la masina vreo ora si apoi o repun , masina merge perfect.... e posibil ca sonda sa mearga o perioada DEFIECARE data cand scot borna ? si apoi sa cedeze iar ? pana scot borna iar? sau e altceva?    sa stiu daca cumpar sonda lambda sau nu ?.... sunt in pana de idei
Mersi.  eorare e 00525 Sonda lambda.   No signal - intermitent.... daca am retinut bine
  • 0
#196 catalin_911
catalin_911
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia
  • Motorizarea:1.6i
Posted 18.06.2013 @ 19:42
am masurat continuitatea pinilor cu , corpul clapeta si nu este nu da.
masurat tensiunea intre corp clapeta si bornele bateriei si este zero.
atunci unde ar mai trebui sa caut pe caldurile astea mor in masina mai plec si cu cel mic si nu pot folo A/C :(
cineva zicea sa ma duc sa mai bag freon....oare nu are de ajuns? este normal comportamentul asta din cauza freonului?
  • 0
#197 lupo_bv
lupo_bv
    Moderator
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Lupo 2003
Posted 18.06.2013 @ 21:10
Cum să aibă legătură ralanti-ul cu freonul? Freon ai  nevoie când nu bagă răcoare cât trebuie.
La tine nu se adaptează ralanti-ul când ai un consumator puternic al puterii motorului (nu ai scăderi de ralanti şi la conectarea altor consumatori sau la virarea volanului?)
Nu exclud alte cauze, dar eu cred că problema se învârte în jurul corpului clapetă.
Trebuie să faci neapărat o adaptare cu o interfaţă (din ce am înţeles de pe aici la AEE nu prea merge cu scosul bornei) şi vezi cum se comportă după aia.
#198 sonnic53
sonnic53
  • Oraş:Focşani
  • Maşina:Vw
  • Model:golf 3 .
  • Motorizarea:1.4
Posted 19.06.2013 @ 08:54
la sonda mea lambda nu se baga nimeni cu un raspuns ? am mai intrebat imprejur si nustie nimeni exact daca sonda isi revine partial dupa scoaterea bornei...la magazin nu mio da pe probate :)
  • 0
#199 e13
e13
  • Oraş:Buzău
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Vento GL
  • Motorizarea:1.8 ABS 90 CP
Posted 19.06.2013 @ 12:31
Nu isi revine sonda, ti se sterg erorile din ecu si functioneaza dupa hartile initiale pana apare iar eroarea. E deajuns si 5 minute sa iei borna pt a sterge erorile.
  • 0
#200 catalin_911
catalin_911
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia
  • Motorizarea:1.6i
Posted 25.06.2013 @ 18:50
rezolvat problema.
astazi a venit cablul de diagnoza.
am incalzit motorul la 89 de grade (atunci a pornit EV ),am facut readaptarea din calculator si acum merge super bine
in momentul cuplarii unui cosumator sau a A/C-ului relantiul scade pana la 783 dupa o sec revine la 800 si acolo ramane.
multumesc tuturor de ajutor.
drumuri bune
  • 0
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
