Cheie Vw
cristi148
daca cauti ar trebui sa gasesti si cateva poze
tragi de cheie in lateral , trebuie sa ramai cu telecomanda intr-o mana si cu partea cu mecanismul si lamela in cealalta
apoi desfaci telecomanda in 2 si schimbi bateria
  • Replies 97
  • gokey
    15
  • Aditu
    6
  • alin 105
    4
  • adi_m
    4
Am desfacut o cheie de la Golfu' meu si am ramas cu o mare curiozitate: in partea cu lamela este o "pastila", cred ca din sticla... chiar as vrea sa stiu ce este si la ce foloseste. :blush:
Cred ca e cipul sticla aceea, eu asa am inteles. N-am desfacut cheia mea, am doar una, si urmeaza sa fac o dublura, desi la masina mea e mai complicat fiind din 2001.
pastila acea din sticla este CIP ul
fara acea " pastila " masina nu porneste
ma poate ajuta totusi cineva cu niscai lamuriri suplimentare?
Am tras de cheie in toate partile si nu s-a desfacut.Trebuie sa dau jos sigla cumva si gasesc dedesupt un surubel?Please...
cheia tip briceag se desface in 2 bucati
1 - partea cu lamela si mecanismul de rabatare al ei
2- telecomanda
in spatele emblemei este un surubel care trebuie scos pentru a putea desface in doua partea cheii cu lamela si mecanismul de rabatare
Modificat de gokey
multumesc gokey!
totusi prima data mi-ai dat un raspuns complet diferit! :scratch: o sa dau jos emblema.Intrebare:cum sa dau jos emblema fara sa o deteriorez?nu are nici un locsor unde as putea sa bag o surubelnitza fina, decat prin fortzare...
multumesc celor care au fost amabili si au incercat sa ma ajute.Insa la cheia de Skoda poti sa tragi in lateral, sus- jos,orar in sens orar si antiorar de cele doua semicarcase pana ti se rup mainile, cheia si chefu` de viata.E nevoie de o mica lamela si de o anume miscare.Linku` e cat se poate de explicit:
http://simplement.skoda.free.fr/technique/...le/cle-pile.htm
Cred ca mi s-a terminat si mie bateria la cheia briceag ca abia o mai deshid si inchid pe masina. Am un VW Passat 1,6 benzina din 2001. Oare tot asa trebuie sa incerc sa desfac cheia ca si la exemplu cu Skoda?
daca este modelulu cu 3 butoane atunci asa trebuie desfacuta cheie in 2 pentru a putea schimba bateria
ce tip de cheie ai : clasica sau tip briceag ?
sti pe cineva din bucuresti care face ce faci si tu? daca da trimite si mie un un de tel. ms
Vin si eu cu o intrebare ca am gasit topicul incercand sa imi rezolv problema. Cand am cumparat masina din .de avea o singura cheie :) . Am vrut sa imi fac o copie si am aflat ca o sa coste 250 ron deoarece e cu cip . As vrea sa imi cumpar un set de chei tip briceag si, prin urmare sa imi fac o copie la cip. Are cineva habar unde pot copia cipul in Cluj-Napoca si cam cat ar costa operatia asta? (banuiesc ca cipul e asa mult...). Mersi anticipat
Masina e un Golf 3 din 1998 :)
Modificat de Phoebus
daca imi trimiti cheia pot sa-ti programez un cip de rezerva
adrian73ran
Stie cineva daca pentru Passat B6 se pot adapta chei second hand?? Nu de alta dar se pot cumpara de pe net la preturi mai rezonabile...si daca se vand ..inseamna ca se pot si reutiliza ulterior, deci logic se pot readapta...Totusi, stie cineva sigur?
Unde ai gasit pe net ca eu as cumpara una doar pentru carcasa, a mea e foarte uzata si ma uit urat la ea.
Din cate stiam eu, cheile programate IMMO 3(din 2001 parca) nu se pot readapta pe alta masina... :vaidecapulmeu:
intradevar , dupa programare cipul se inchide !
insa la o adica se poate recupera :vaidecapulmeu:
referitor la cum se desface o cheie briceag cu modul de inchidere/deschidere,doua butroane. a mea este de golf 4 ,2001,deci... se aseaza cheia cu emblema vw in sus ,la jumatatea cheii este un sant micut in forma de semicerc, in acel sant introduceti o lama de cutit sau o surubelnita subtire inspre partea cu emblema si ridicati putin,apoi trageti de cele doua parti,dinspre emblema si dinspre partea care are inelul pt prins cheia la breloc.dupa ce ati desfacut/o luati partea cu acel inel si desfaceti/o ca pe o scoica,trageti putin mai tare daca nu vrea. spor la treaba.
Sall. La reprezentanta are cineva o idee la ce pret as putea sa cumpar o cheie briceag.cunosc pe cineva care ar putea sa imi vanda o cheie noua cica si originala la 350 ron .merita riscul sau nu????
Modificat de WVWZZZ
Parerea mea ar fi sa nu risti !!
O cheie este mult mai scumpa, sare de de 1000 Ron din cate stiu eu ..
sunt clipuri cu gramada pe youtube in care arata cum se desface o cheie.trebuie doar sa caute
@gokey
da pt masina din semnatura. la reprezentanta stii cat costa o cheie briceag???
iti raspund eu pt ca m-am interesat,pt leon 1p(are aceasi cheie ca si golfu tau) costa 750ron
fara suparare da inseamna ca esti un FRAIER... daca te duci cu cheia sa ti schimbe bateria... aia o schimbi in 2 min acasa... fara sa dai 'manopera'
este posibil ca bateria sa nu mai functioneze in decurs de 10-15 minute ?
intreb pentru ca dimineata am deschis masina din telecomanda... si 10 minute mai tarziu cand am ajuns la servici, nu vroia sa mai functioneze
am inchis masina cu cheia..
ledul de la cheie nu se mai aprinde, deci cred ca e moarta bateria.
Modificat de alios
