Probleme imobilizator electronic
skoda_1.9sdi
Posibil. Dar trebuie vazut ce erori sunt stocate, se pot repara sau se inlocuiesc cu altele  second-hand,  se adapteaza cu ecu, se scriu cipuri chei, km, etc
  • Replies 218
  • CrW
    33
  • F l o r i n
    26
  • Al Bundy
    19
  • BLiTZ
    13
De obicei se refac lipiturile la mufa de conexiune a bobinei immo si functioneaza.
Da. Dar pot sa fie si alte cauze...de aceea trebuie sa ne ajute si sa posteze erorile de pe 17 Instrumente, ca sa il putem ajuta
Va mulțumesc pentru răspunsuri ,dacă sunteți amabili,ce anume ar trebui sa cer mai exact de la Skoda ? Sa îmi dea ce erori sunt stocate ,corect ?
Da. Pe modulele 17 instrumente si 01 Engine. Daca nu vor ei, cauta pe cineva in jurul tau, care are VCDS
List of fault memory entries
VIN:
TMBNH26Y223527854
Manufacturer: Skoda
Model:
Fabia 1999 >
(Confidentiality level: confidential)
Model
year:
Version:
Engine:
2002 (2)
Hatchback
AZF1.41 Simos3PA /
44kW
Engine electronics (Engine control Simos3PB) (047906033E
SIMOS3PA 00HSSJ34
1.41
17078 35 P1570 Engine Control Module (EC/M) locked ( Intermittent)
16825
Intermittent)
..35 P0441 EVAP Emission Contr,.Sys.Incorrect Purge Flow
Airbag (Airbag - VW51) (1C0909605H
08 AIRBAG VW51 08 0004
532
7 Supply voltage (Signal too low Intermittent)
instrument cluster (Immobilizer / instrument cluster) (6Y 1919880C
KOMBIINSTRUMENT VDO V11
1128
35 Anti-theft immobilizer reader coil ( Intermittent)
1176 7 Key (Signal too low Intermittent)
Electronic central electric (Vehicle Electrical System Control Module)
(6Q1937049B
BORDNETZ-SG.
1S31
1598 7
Electric Vehicle Battery voltage (Signal too low Intermittent)
bord
asta am promit de la Skoda. Mulțumesc.
Refa lipiturile la mufa cu 32 pini, de pe placa de baza a ceasurilor
Va salut. Am refăcut lipiturile ,și pana acum nu am mai avut probleme. Va mulțumesc foarte mult pentru sfaturi !
No, bine ca ai rezolvat, clar asta era defectul
zecheru diego
Salutare
Am schimbat si eu azi ceasurile de bord si am avut neaplăcerea de a vedea ca masina nu mai pornea
Nu citea cheia,aveti ceva sfaturi in legatura cu asta?
pai... imobilizatorul este in ceasuri... normal ca nu mai citeste cheia.
Daca vrei sa pui alte ceasuri, trebuie imperecheat imobilizatorul.....
15 hours ago, zecheru diego said:
Salutare
Fabia 1 ce an de fabricatie? Ce cod au ceasurile tale, ce cod au cele cumpărate? Se adapteaza noile ceasuri cu ecu motor si se scriu cipurile la chei.
  • 5 weeks later...
Fabia 1 BBZ - refuza sa porneasca cu una din chei - bec Immo aprins intermitent, cu cealalta nu are probleme, porneste normal, se stinge Immo
Alte detalii  - au fost refacute lipiturile la ceasuri acum doi ani
                    - cipul din cheia in cauza iesise din locas si se "plimba prin carcasa cheii", l-am fixat, situatia persista.
                    - cheia in cauza e o clona, cealalta e originala
Intrebari - e posibil ca din cauza deplasarii cipului si deci a unui semnal slab indelungat la immo, sa se ''desperecheze'' cheia ?
               - o reprogramare a cheii in modulul Instrumente ar rezolva situatia ?
               - IMMO off se poate face fara becuri aprinse prin bord sau erori de accesare ECU ? Nu e frumos sa-l anulezi, dar e sanatos, nu mai esti in siguranta daca ramai in drum din cauza immo.
MULTUMESC !
Control Module Part Number: 036 906 034 DF
Component and/or Version:  MARELLI 4MV        5020
Software Coding: 00071
Additional Info: TMBPD46YXXXXXXXXX     SKZ7Z0C2167086
1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Control Module Part Number: 6Y0 920 880 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Software Coding: 00101
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 C
Component and/or Version: 00 BN-SG.           1S33
Software Coding: 25770
1 Fault Found: 01598 - Drive Battery Voltage
Modificat de bluetux
daca problema se intampla doar cu una din chei, nu mai cauta defectul in alta parte.
Cauta o persoana care se ocupa cu cipuri/chei si te rezolva.
nu as spune ca e pericol sa ramai in drum, daca masina nu are nicio problema, ci doar una din chei
La modelul tau, nu se poate face immo off.
Faci alt cip cheie, cum ti-a recomandat Andrei
E ceva mai complicat, dar se pare ca totul e posibil 😬 Mai am de studiat IMMO OFF ecu magneti marelli 036906034 cu
IAW 4MV.F .
Pana acum eu nu am.gasit solutie la acest model,  nici timp sa studiez la el nu mai am , din pacate.
Am schimbat chipul cu unul nou, cel vechi era mort, am doua chei perfect functionale acum, multumesc pt raspunsuri 🙂
22 hours ago, F l o r i n said:
Faci alt cip cheie
No, rapid si usor.
