alinica2001
Multumesc Alinica,am SOTE,vroiam elsa,sa mai invat si eu cate ceva
Am un Golf 4 Variant de 101 CP TDI si de la o vreme (2 luni)
motorul la relanti are un moment cand functioneaza mai rar ca sa zic asa,
adica se aude cum merge mai bataile regulate ale motorului devin neregulate.Asta pentru scurt timp 1-2 secunde dupa care revine la normal .Acest lucru se repeta la 1 minut de 2 3 ori
Aveti idee la ce sa astept ?
Multumesc ptr interventii
ceva injectoare ... depinde de numar km !
Acest raspuns este hazardat atita timp cit nu avem niste loguri facute cu VAGCOM-ul.
Masina are 130.000 KM reali si distributia schimbata de 5000
La un test facut a indicat ca injectoarele functioneaza aproape egal,
cu f mici diferente intre ele de presiune
Eu am patit asa ceva dar la mine era jeg in pompa de injectie. Tu nu ai o pompa de injectie ci ai unitati injectoare (pompa + injector = PD). La mine jegul acela incurca elementul de reglare a debitului de motorina destabilizand ralanti-ul si mersul in sarcina slaba (ex 1600 rpm tr.3 - constant). La tine fiind PD nu stiu exact daca poate fi asta sau nu, dar iti pot garanta, aproape, ca este din partea de alimentare cu motorina (ma refer la injectoare, mai ales la comanda lor - prost executata probabil).
Testul acela nu poate releva TOATE problemele posibile ale injectoarelor - sau a logicii de comanda a lor - si nu masoara presiunea ci oarecum energia dezvoltata in acel cilindru.
warranty_4_cars
Din experienta am afirmat ca pot fi defecte injectoarele ! Era doar o idee, o pista de verificat !
Evident ca numai dupa o diagnosticare amanuntita se pot trage concluzii !
Am facut si eu cateva log-uri.
Am facut si chart-uri la ele, dupa modelul sugerat de Andi.
Le atasez si va rog sa va dati parerea.
Facute in viteza a III-a, in plaja 1500-4000 rpm.
Stiu, cred ca sunt cam putine esantioane ... insa rog sa-mi spuneti ce se poate pe ele, asa cum sunt deocamdata.
Vi se pare normal ca inj-1, inj-2, inj-3 sa difere atat de mult intre ele ?!
Multumesc,
Alexandru.
OK, sorry.
Le schimb extensia in .txt (sunt .xls si au niste chart-uri gata facute, numai bune de interpretat).
Mi-e teama ca un injector nu deschide cand/cat trebuie, iar cand deschide "uita sa inchida" ... dar nu sunt sigur ca interpretez corect.
Consumul e crescut de mai multa vreme (de vreo 2 ani !) si nu i-am dat de cap.
Am curatat EGR-ul care se blocase pe deschis, si scotea un fum in sarcina la cald ... tot degeaba, consuma cu ~ 1 litru mai mult respectiv in toate conditiile/regimurile.
LOG-urile sunt Facute in viteza a III-a, in plaja 1500-4000 rpm.
Multumesc,
Alexandru.
Cred ca ne ajuta mai mult logurile originale cu extensia schimbata in txt.
Multumesc,
Alexandru.
<{POST_SNAPBACK}>
Da, este normal sa difere pentru ca reprezinta trei lucruri total diferite:
-Catitatea ceruta de sofer (pedala de acceleratie)
-Limita de injectie data de rpm (torq map)
-Cantitatea limitata de mapa de fum (EGR si MAF)
Cantitatea reala injectata este data de cea mai mica valoare dintre cele trei de mai sus, la momentul injectiei.
Mi se par scurte citirile (putine esantioane). Incearca sa loghezi doar grupul 3 odata si apoi doar grupul 11 odata. Si mergi la Vitan pe malul Dambovitei - cel cu sens unic. In aceste conditii vei putea face niste masuratori mai "lungi". Ce remarc eu este ca in logul 2 la sfarsit MAF Requested ramane (la maxim) in timp ce MAF Specified scade. Asta seamana cu o problema de a mea din trecut pe care am rezolvat-o (erau puse invers furtunurile in N75 - dar sigur n-ai tu problema asta)
OK. Fisiere NOI !!
Fisiere csv originale cu extensia schimbata in txt.
Sunt log-uri separate pe fiecare grup).
Multam fain,
Alexandru.
Multam fain ender pentru explicatia legata de injectoare. Inseamna ca nu trebuie sa ma ingrijorez despre ele. ECU decide valoarea cea mai mica dintre cele trei, daca am inteles eu bine.
Ma inrijoreaza doar ca MAF-actual este la inceput de sarcina egal cu MAF-specified, insa scade odata cu turatia, astfel incat la ~4000 rpm da vreo 700 in loc de 850 mg/R ... E ca si cum nu mai are aer ... sau asa trebuie sa fie ??
Poate e filtrul de aer imbacsit ... desi l-am schimbat la timp, s-ar putea ca praful de la noi e mult mai periculos ?? ... Sau o fi altceva ?!
Anexez fisierele din nou (.txt trebuie schimbat in .xls), de data asta cu grafice, usor de citit. Daca tot csv-urile sunt mai bune, sunt in mesajul de mai sus.
Rog frumos si parerea voastra.
Bafta,
Alexandru
cam aceeasi problema am avut si eu cu MAF-ul... => MAF skimbat.
De acord cu Ice_2k :D esti la deja pe parte de coborare a vietii MAF-lui ... :P
Voi stiti ce vorbiti? La 3000rpm, WOT, MAF-ul trebuie sa raporteze in jur de 850
Nu are nimic. Nu-l schimba.
Nu stiu valoarea dar cand a zis "o data cu turatia valoarea specificata de MAF cade sub valoarea care ar trebui sa fie"... exact asta pateam eu.
acceasi situatie ca ice_2k am patit si eu, si dupa ce am pus remapare pe ea, dragos a mers cu mine cu vag-ul pornt si mi-a zis clar ca dupa 3000 rpm ii da prea putin aer! rezultatul e clar!! debitmetru schimbat (am gasit senzor la 3.000.000)
dragos e martor...
si la mine s-a imbunatati MULT dupa skimbarea debitmetrului... la 3000rpm simteai cum scade brusc acceleratia (pe mine m-a costat doar 1.5mil :). dar la mine se simtea mult mai pronuntat fara chip
<{POST_SNAPBACK}>
pai cum cu 1.500.000,...vreau si eu!! :) end of offtopic
mie mi-a zis si Dragos ca se va schimba clar comportamentul
asa pateam si eu: pana la 3000 accelera puternic, dupa parca pierdea din "dorinta"..asa ca sigur e debitmetru!!
  • Marian featured this topic
    • Tga 360
