alinica2001
daca intru pe Engine - Basic Settings si ii dau 011 imi da eroare. in schimb imi merge pe 010. poate gctinvalentin a vrut sa scrie 012? :D
Modificat de xcenik
Pentru AJM Basic Settings 011 cu interfata buna
Pentru CR Basic Settings 120 ,la fel
Va salut!am si eu un golf 5 1.9 TDI cod de motor Bkc de 105cp de ceva timp am schimbat debitmetru de aer deoarece numai trăgea..Menționez ca am mers ceva timp fara el..dupa ce l am pus scotea fum foarte mult mecanicul a zis ca e din Egr la dat si
Acela jos la curățat..însă tot imi scoate fum..iar in bord imi sta mereu check ul acela aprins..care ar putea fi problema ma poate cineva ajuta.
salut am o problema cu debitmetru  am schimbat 4 debitmetre, merg  ce merg si ma lasa cand ploua  in seara asta a plouat si m-a lasa , dupa 100km parcursi cu masina cu debitmetrul de aer deconecta si reconectat  dupa cei 100km parcursi si-a revenit .
va rog daca aveti idei sau sugestii debitmetrele sunt bosh si toate au fost noi
am pus doua log-uri unul cand si-a revenit(primul) si al doi-lea cand era stricat
LOG-01-003-xxx-xxx.zip
Trebuie o scanare sa vedem eroarea,apoi un log in mers ,un bs003,bs011,etc
Din bs003 reiese o rata de recirculare destul de mare .
Pt a vedea debitmetrul ne trebuie log in mers.
La un ASV cu chip TCM cu Egr anulat, geometrie schimbata am incercat un BS 11, dar nu se tureaza la 1400, am citit valorile la 1400 (tinuta din picior) OFF 1020 si ON 1100, la o presiune atm de 1009,8 atasez si un log in mers. asv 4.xls Ceva pareri?
buna seara , cine ma ajuta si pe mine cu interpretarea acestor log-uri ; masina e un passat din 2000 ,motor 1.9tdi , 85 kw AJM, ce am observat e ca atunci cand o turez se misca foarte putin tija de la actuator!LOG-01-011-xxx-xxx22.xlsLOG-01-003-xxx-xxx11.xlsLOG-01-003-010-011033.xls
LOG-01-003-010-011033.zip
astea cu zip sunt postate bine LOG-01-011-xxx-xxx22.zipLOG-01-003-xxx-xxx11.zip
Modificat de luksino
pe loc e normal sa se miste putin tija, in mers face cursa completa
Si in BS face cursa completa.
atunci ce poate fi ca nu am reusit s-o turez pana la 4000 intr-a treia?
Salut colegi de auto si forum. Vreau sa va cer si eu parerea(ajutorul) celor care se pricep la log-uri. Dar mai intai sa va spun ca problema mea este ca mi-a cazut turbina la 80000km, m-a lasat in drum, iar cand a demontat a gasit sarita piulita de la axul turbinei. Masina e Jetta 1.9tdi bxe, 2008, 77kw+chip. Am schimbat turbina(Garet), noua, iar la 7000km iar a picat, ax rupt. La demontare am vazut ca de fapt era un Garet reconditionat, de unde si fluieratul ei de la inceput de cand au schimbato, eu reclamand acest lucru. Acum mi-au pus un Garet nou(tot dubii am), fabricat in Romania dar tot am un fluierat usor intre 1200-1800 turatii dar mai ales pe decelerare. Am mers la cel ce mi-a facut chip si am facut un log in mers si aici vreau sa va cer parerea. El a zis ca din punctul lui de vedere turbina functioneaza ok si ca chip-ul nu face ca turbina sa fie solicitata mai tare, ca nu baga presiune mai mare etc. Deci ce parere aveti?LOG-01-011-JETTA-xxx.CSV.txt. Multumesc.
Modificat de Freemidan
Cine ti-a facut chip-ul trebuia sa tina cont de puterea turbinei, de aici ti se trage, este prea violenta maparea pentru acest tip de turbina. Trebuie facuta la limita suportabilitatii, poti sa mai schimbi multe daca nu modifici ceva la soft.Ai nevoie de un Stage1 daca este peste sa nu te astepti decat la probleme.Sau faci un upgrade la o turbina mai mare care sa faca fata.
Modificat de calin.g
Salutare!
Am atasat un log in BS si un alt log pentru a se vedea presiunea atmosferica.
Testul a fost facut cu motorul cald, iar diferenta de 180 mbar circa , este corecta. Nu stiu daca presiunea la turbo ON (1206mbar) si turbo OFF(1029mbar) este prea mare . Vreau sa precizez ca masina trage foarte bine, turbo intra pe la 1800rpm.
Pot sa merg linistit cu masina , sau trebuie sa intervin asupra reglajului tijei?
Masina este : audi a4 b6 1.9 tdi , 130cp, cod motor awx .
http://www.filedropp...-01-011-xxx-xxx
http://www.filedropp...-01-010-xxx-xxx
        Multumesc anticipat !
...problema mea este ca mi-a cazut turbina la 80000km, m-a lasat in drum, iar cand a demontat a gasit sarita piulita de la axul turbinei. Masina e Jetta 1.9tdi bxe, 2008, 77kw+chip. Am schimbat turbina(Garet), noua, iar la 7000km iar a picat, ax rupt. La demontare am vazut ca de fapt era un Garet reconditionat, de unde si fluieratul ei de la inceput de cand au schimbato, eu reclamand acest lucru. Acum mi-au pus un Garet nou(tot dubii am), fabricat in Romania dar tot am un fluierat usor intre 1200-1800 turatii dar mai ales pe decelerare. ....
Daca citeai doar o pagina in urma ai fi putut citi o ipoteza perfect plauzibila pentru ruperea axului turbinei, aceea ca n-ai schimbat tevile de metal care alimenteaza cu ulei turbina, desi Garrett recomanda puternic acest lucru, am pus si un film despre asta.
Modificat de Dolfin
Are dreptate colegul Dolfin, aceeas problema o am si eu.
Sa fii atent la calitatea turbinei care o cumperi si la montarea ei, e foarte important.
Eu am schimbat 3 turbine deja, din aceste cauze!
O sa revin cu rezolvarea problemei cat de curand.
In cazul lui Freemidan cred ca , conteaza si calitatea turbinei si mai ales ce a spus calin.g si anume, ce tip de soft are facut pe masina si fff important de catre cine,precum si stilul lui de condus coroborat cu puterea softului de pe masina.
Prin soft i-a dat 0.2-0.3mbar in plus pe o plaja mai mare, nu pica o turbina asa repede, mai ales ca in overboost se duce la 2400-2500mbar cu usurinta.
Deci chip-ul este stage1 de la 105cp la 135-140cp. De condus merg normal, nici cu stage 2 n-ar trebui sa pice turbo la 7000km. Masina are si cutie dsg si nici nu o folosesc pe sport. Deci de ce sa ma iau? Sunteti siguri (dupa log-uri) ca chip-ul e de vina? Sa pun originalul? Toata lucrarea asta am facuto intr-un service autorizat in Iasi, care e renumit la vag, Robycar pt cei din zona. Dar se vede ca .......nu ma pronunt pana nu stiu exact, cu toate ca am platit turbo nou si am gasit pe ea unul reconditionat. Multumesc, asteptLOG-01-011-JETTA-xxx.CSV-1.txt
DOLFIN spui ca nu e de vina chip-ul?
O turbina noua originala nu se strica cu un soft modificat cu simt de raspundere, sau cel putin nu se strica asa repede.
Din cele prezentate pana acum as merge pe ideea scrisa mai sus, cele doua tevi de metal cu rol de ungere a turbinei n-au fost schimbate, iar daca service-ul nu a facut asta, desi Garrett mentioneaza acest lucru in toate tutorialele lor, arata lipsa de profesionalism.
Romaneste ... se puteau curata conductele acelea daca nu cumva s-au turtit la vreun cot in operatiunea de demontare/montare, caz in care nu mai asigura fluxul de ulei necesar.
Pe mine ma revolta rau de tot ca a fost pacalit pe fata, a platit o turbina noua si i-au pus una reconditionata, nu mai vorbim de schimbatul conductelor de ungere, care este obligatoriu, la o turbina noua cu garantie.
gctinvalentin
@Freemidan
stock un BXE are 2040mbar...ce se vede din asa zisul log postat de tine din soft ai un plus de 180mbar ceea ce este ok...adica turbo in nici un caz nu a crapat din cauza softului...problema ta cred ca este in alta parte...trebuie doar sa te gandesti ca au crapat 2 turbine cu acelasi defect iar rezolvarea nu a fost inlocuirea turbinei...si totusi nu ar strica sa faci un log cum trebuie pe 3-8-11 si un bs11
Cat are stock presiunea in turbina un AVF 131CP?
http://www.fileshare.ro/e31740580
Aici aveti logul facut. Eu am facut test de CP si mi-au iesit 166CP. Am impresia ca am cumparat masina din Germania resoftata. Verificati va rog log-ul meu si spuneti-mi daca presiunea din turbina e ok sau daca intr-adevar masina a fost cipata.
gctinvalentin
stock 2340..2346.....deci concluzia o tragi singur
  • Marian featured this topic
