Filtru De Particule
dok
ieri seara am luat masina din service pare totul ok , singurul lucru care ma deranjeaza este ca miroase a gaze nearse deci trebuie neaparat sa-mi pun catalizator, in rest masina merge foarte bine.
Mai oameni buni, mai spuneti-le le mecanici ca DPF se poate demonta si curata... Nu gata, cand se infunda putin si senzorii citesc nereguli, il anulam. E facut si ala cu un rost. Recent am curatat unul la o masina si m-am speriat ce am scos din el...
Si asta dupa ce omul a fost la un alt service si l-a speriat cu o suma de aia cu multe zerouri la urma...
L-am curatat, l-am spalat si de vreo 4 saptamani nu mai are nici o problema cu el...
Salutare, revin cu pareri, din pacate nu sunt multumit deloc de decizia pe care am luato zic asta deoarece: miroase rau a gaze nearse in habitaclu, scoate fum, nu am nici catalizator, consumul este exagerat de mare (17% in oras cred ca si RATB -ul are consumul mai mic ). Parerea mea personala este sa NU anulati fitru DPF. :banghead:
costi_spp@yahoo.com
sa va spun cum am procedat eu. La mine sa aprins in bord si spirala si filtru particule si workshop, am dat jos filtrul si am incercat sa il curat cu detartrant si spuma activa, l.am lasat 2 zile plin cu spuma activa concentrata si 1 zi cu detartrant nufarul, dupa 3 zile filtrul tot nu se curatase complect, ma si gandeam ca trebuie sa dau 250 euro pentru anularea lui si resoftare, dar daca tot stiam ca ajung sa il dau jos m.am gandit sa mai incerc ceva, am gaurit fagurele longitudinal cu un spiral de 14 si l.am montat pe masina, am sters eroarea si de 1 luna de zile masina merge perfect, trage putin mai bine si se simte si consumul mai bun.
asa ca nu mai dati banii pe resoftari daca problema este decat filtrul infundat si nu alti senzori.
bafta la reparat
As vrea ,feedbackul asta sa-l fi dat dupa 2-3 ani de utilizare nu dupa o luna .Cu "gaura" aia pacalesti "un pic" senzorul de presiune diferentiata si o sa te trezesti cu filtrul imbacsit total .
Cu problemele la DPF sunt doua solutii .
-ori se repara cum trebuie (curatat filtru ,schimbat senzori ,..etc)
-ori se elimina total (fizic si soft) ,dar cu urmarile "legale" de rigoare (mocovu' la ITP / RAR).
Mai e si mirosul urat si fumul negru. Ceea ce nu stie e ca acel detartrant a stricat filtrul ,contine solutii care au ars metale pretioase care faceau catalizarea
buna la toti am un passat din 2006 tdi mi-a aparut ieri un tacanit asa usor la motor dar senzatia este ca se aude asa de sub motor si numai in mers ,daca stau cu motorul pornit nu se aude
Nu are legatura cu DPF-ul . Ai ceva pe la ax came/tacheti,pinioane sau lant
salutate tuturor,
Am si eu o mica problema cu masina din semnatura (motorizare CFFB)
de cateva zile filtru de particule incearca sa se regenereze (trei zile la rand ) scotand foarte mult fum alb-albastru. dupa fiecare regenerare a inceput sa palpaie  martorul de la bujia incandescenta. astazi a aparut si martorul de la filtru de particule si martorul de la bujie si motorul nu mai trage aproape deloc.
atasez foto pentru exemplificare
mentionez ca nu sunt foarte priceput in acest domeniu asa ca am rugamintea sa aveti rabdare cu mine.
post-67703-0-81197100-1450724825_thumb.j
Maine merg la PBV (sper sa nu fie foarte scump) pentru o diagnoza si revin cu noi informatii
Vezi mai bine aria de prestari servicii-o scanare nu e mai mult de 50 lei. La pbv-in jur de 120-150 era.
Buna baieti...am un vw passat 3bg 2004 cu motor 1.9 tdi 131cp...cumparat din germania cu DPF montat ulterior..lamueiti-ma ca rog,acest filtru montat ulterior are rezervor de aditiv.???
Salut! Detin un vw jetta 1.9 tdi cod motor bls din 2007,191000 km si am efectuat la un prieten o diagnoza cu vcds si la filtru de particule mi-au iesit urmatoarele valori:particle filter load coefficient 0,0%,carbon mass 56,0 ,carbon mass learned value 0,0%. Sunt ok valorile avand in vedere ca la o incarcare de peste 60 g filtrul ar trebui inlocuit?Ce as putea sa fac sa imi scada valoarea masei de carbon ? Mentionez ca am masina de aproape 1 an si nu s-a aprins niciodata martorul pentru regenerarea filtrului de particule. Multumesc mult si un an nou fericit!
buna seara,
am facut o diagnoza si au iesit urmatoarele:
Tuesday,22,December,2015,19:15:36:56830
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 15.7.2.0
Data version: 20151124
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAW389913   License Plate:
Mileage: 243650km-151397mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZAW389913   Mileage: 243650km-151397miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018     HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2,0L EDC   H20 7262
   Revision: 42H20---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012040400080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018 003009
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_VW36.rod
   VCID: 67D64EB59EB02A06CA-8032
8 Faults Found:
5231 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [096] - Too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5171 - Boost Pressure Regulation
          P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 243473 km
                    Date: 2015.12.17
                    Time: 08:13:20
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
          P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 235635 km
                    Date: 2015.09.26
                    Time: 11:09:23
4891 - EGR Valve (N18)
          P0403 00 [096] - Malfunction
4892 - EGR Valve (N18)
8194 - Diesel Particulate Filter
          P2458 00 [175] - Regeneration Duration
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 243621 km
                    Date: 2015.12.21
                    Time: 17:48:45
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [237] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Mileage: 240269 km
                    Date: 2015.10.18
                    Time: 11:47:07
9126 - Actuator Module for Turbocharger 1
          P00AF 00 [096] - Stuck
Readiness: 1 3 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AH    HW: 1K0 907 379 AH
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 143B400D092A0003281402E5901C0042340000
   VCID: 78F41DC9CB0EB5FE53-802C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7EF80BD1E12A8BCE19-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35  M   103 0575
   Revision: 00103 AG
   Coding: 40180A3A98251AC040000080400081E443010088724D8560648000200000
   VCID: 3064E5E963FEADBEDB-8064
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 06041  21  0512
   Coding: 009795
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 230416 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.13
                    Time: 05:11:14
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.65 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475 C    HW: 5K0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0008
   Revision: --------    Serial number: 12921007000854
   Coding: 110001
   VCID: 3668D3F1819A838E81-8062
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Component: AirbagVW10    037 0606
   Serial number: 003FKRA614HH
   Coding: 00003132
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
   VCID: 3B7EC2C5B2B85EE67E-806E
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME5C265351ZZZW
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME2B277150ZZZT
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME3C0F581BZZZ3
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME261C5848ZZZ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000004
   VCID: 030E7A2542C8E62676-8056
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 860 J    HW: 5K0 920 860 J
   Component: KOMBI         H04 0308
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 336EEAE59AE896A6A6-8066
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 030410F1000050
   Coding: E9A07F46000202000002
   VCID: 69D2488D40A41C76DC-803C
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0308
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD037818DA2176ED5-803E
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 B    HW: 5K0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         009 2113
   Coding: 0000180
   VCID: 3162E0EDA8F4A4B6D4-8064
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3001
   Revision: 00H17000
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 E    HW: 5K0 959 702 E
   Component: Tuer-SG         009 2139
   Coding: 0000436
   VCID: 356AD4FD5C9C889688-8060
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: RCD310 EU     H11 5032
   Revision: -----01S    Serial number: VWZ4Z2K1173980
   Coding: 0500040004
   VCID: 65CA44BD6CBC3816F8-8030
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 C    HW: 5K0 959 703 C
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 346CE9F957E6919EBF-8060
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H07 0070
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000128537046
   Coding: 410D000100000000
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 C    HW: 5K0 959 704 C
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:27)--------------------------
la o a doua scanare a iesit asta:
dragos121
Tuesday,22,December,2015,19:32:30:56830
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018     HW: 03L 907 309 R
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H20 7262
           Software Coding: 00190012040400080000
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018 003009 (VW36)
          P2563 00 [167] - Implausible Signal
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 243651 km
                    Date: 2064.14.18
                    Time: 19:30:30
Readiness: 0 0 0 0 1
am uitat sa mentionez ca dupa stergerea erorilor masina a mers foarte bine,
pana aseara cand a aparut iarasi spirala
Cred ca te pregatesti de o capsula vacuumatica la turbo.
In sistemul de alimentare de la pompa de inalte,trebuie verificat
asa pare.
verifica si cablajul.
ai ramas fara motorina, pana acum ?
Am ramas o singura data fara motorina la ultimul schimb de ulei din pricina "meseriasului" ce a facut schimbul.
A ramas fara motorina in filtru.
am verificat cablajul ochiometric in limita "cunostintelor" si nu mi-a dat nimic de banuit, unde ar trebui verificat mai precis?
Precizez ca de cateva zile spirala apare doar la relanti si cand schimb din treapta superioara in inferioara. Isi face de cap aprox 30 de secunde si dispare. De la ultima stergere a erorilor nu a mai intrat in limp mode
