RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
am reusit sa fac update la rns 510 cum a spus colegul 5238 si tot nu merge bine.radio fuctioneaza ok muzica de pe sd fuctioneaza perfect doar ca nu arata pe ecran numa,, system starting..." si asa ramane.foarte rar mai apare si fuctioneaza bine pana la un restart.oare nu hdd ul este buba?daca scot cardul si apas media tot asa face.
Am reusi sa rezolv problema la rns 510 era o problema de contact undeva la hdd am desfacut tot in bucati si acum fuctioneaza perfect.ce fel de format suporta pt filme,clipuri?
NTSC sau PAL
Video DVD standard. nimic altceva.
Va rog sa CITITI si sa RESPECTATI regulamentul acestui forum.
Repetarea de intrebari la care s-a raspuns inainte se sanctioneaza conform regulamentului.
In plus, aceste posturi umplu forumul cu spam, ceea ce ingreuneaza cautarea raspunsurilor.
Va plangeti ca sunt prea multe pagini? Oare nu tot useri ca voi, care nu stiu sa citeasca ce s-a scris inainte le-au umplut?
Am curatat putin topicul. Va rog sa il pastrati curat... si sa cititi inainte de a intreba.
va salut!nu am gasit nicaieri despre acest subiect!am activata pe navigatie mea aceea functie de video motion!dar nu numai pe video nu ma lasa nici macar la navigatie sa tastez denumirea la oras strada..etc.. la video am reusit sa o rezolv cu un update ce am gasit explicatie tot pe forum dar la scris cum as putea?
Dar străzile iti mai apar adica harta cât de cât ceva detalii?
va salut ! de cateva zile ma chinuie un rns 510 cu soft 5274 h72 1T0 035 680 D care de la bun inceput nu a vrut niciun fel de versiune 13 ca si harta instalata de pe sd card... odata blocata am rescris softul cu un 4020 care impartea hdd ul 60 35 5...dupa instalare cu succes am pus o harta de pe dvd v9 a functionat o saptamana ca apoi sa nu se mai deschida decat pana la logo cu vw si restart...am incercat swl.fix,nimic,am incercat acelas sodt iar 4020 nimic .ajunge pana la instalare apps apoi se restarteaza da discul afara si genereaza eroarea:"ERROR-APPS-FRAGMENT FILE READ"  ...Ma poate lumina cineva?macar sa stiu unde am gresit.cu multa stima si respect
Modificat de tonyauras
Ai mai putea incerca un soft original, e fabrica. Daca nu merge trebuie sa mergi la cineva care are setconfig sau alt tool de diagnoza RNS
Vorbeste cu ioan70 ca parca el are setconf si poate te ajuta. E ciudat comportamentul asta.
  • ok multumesc mult de sfat ...am uitat sa precizez ca navigatia este din 2016 iar auto din 2013 este instalata e pe alt vw...softul originl este 5274.problema este ca nu am gasit originalul nemodificat doar un upate pe care l am pus si pe cd si pe dvd cu viteza de 2.4 ...daca ma poate indruma cineva spre un site cu 5274  original as mai incerca si varianta asta apoi mai deranjez si pe alti colegi.multumesc incaodata
Păi aici cred eu ca e buba. Pune o poză cu eticheta aparatului.  Tu cred ca trebuie sa pui 6274 nu 5274. Pune poza sau din setup sa vedem HW si vedem ce si cum e .
On 3/26/2017 at 2:49 PM, ForceTurbo said:
Dar mai citeste si ce s-a scris inainte! Chiar trebuie repetat pentru fiecare user?
pe eticheta scrie exact ce am spus 5274 cu h72 iar acum am doar imaginea cu vw meniul de instalare soft acela cu banda rosie sus si jos58f0df3aaf012_IMG-20170414-WA00181.thumb.jpg.88b017fdf35591f980adf2cf714e039b.jpg
Chiar daca e 2016 are placa de baza C12(2013),se pune soft cu 5xxx,FW5274 este update nu factory,asadar nu o sa gasiti nicaieri FW5274 factory......
Da asa e Nelu . De asta am cerut poze sa ne convingem singuri.
Are cineva kitul de maps tool v2?
La christian jeanin nu ii mai merge site-ul sa il downloadez.
multumesc
Ok,
Am un RNS510 HW10, SW 5238.
Fac DVD cu 1x, totul ok. Cand dam sa copieze hartile in hdd avem o problema.
Procesul apare ca se incheie, dar o ia de la capat. Am lasat de 3 ori, bara se incarca de tot si apoi o ia de la zero.
Am dat si un restart la navigatie, a pornit procesul de transfer de unde ramasese dar cand s-a incheiat, a luat-o de la zero.
Maine incerc si cu maps tool.
Păi de asta ă fost concepută metoda cu se tools maps. Sau pui V13 fara Poi care are undeva la 3.28 gb si copiază pe HDD.
Seara buna ! Am si eu o problema .... care incepe asa :
Clasica problema cu un RNS 510 ( 1T0 035 680 B - m-am luat dupa anul de fabricare al masinii , nu am scos aparul sa verific ) ; dupa logo-ul welcome VW ecranul se inegrea si parea sa se restarteze . Am incercat sa ii fac update , s-a blocat la 29% . Intrebarea e urmatoarea : e posibil sa o mai rezolv acasa cu dvd  sau e neaaparat sa o duc altundeva? ( daca da, care e versiunea de soft exacta de care am nevoie ? eu am incercat cu 3988 daca nu ma insel ). Am incercat sa vorbesc cu diferiti tipi care imi spuneau scurt si in scarba ca ma costa 300 lei ...
Multumesc mult !
Scoate aparatul afara, vezi ce scrie pe eticheta HW si SW si in functie de aia se alege versiunea de soft. Eventual incearca un hard reset apasa < > si Info. Poate-si revine.
Aparatul si-a pierdut identificarea HW,eroarea a aparut pe MPEG?E posibil ca acum sa apara  eroarea EcuOrde.txt,incercati un downgrade la FW1100.
Nici o sansa cu hard reset-ul :(
Sa inteleg ca versiunea fw1100 functioneaza pe orice fel de RNS , indiferent de serie ? Nu am gasit nimic pe net referitor la asta . Nu exista nici un pericol sa o stric mai mult de atat si sa nu se poata rezolva , corect ? :)
....pe orice fel de RNS versB......:) In mod normal nu ar trebui sa fie probleme dar ca la orice fel de update,ceva sanse de brickuire,exista...........;)
Din ce am citit pe aici , bateria ar fi o problema din care rezulta blocarea updateului. Se recomanda sa incerc sa i fac updateul cu motorul pornit ?
Am gasit pe net updateul respectiv in format .nrg , nu iso. Se procedeaza ca de obicei ? Pusa imaginea pe cd cu ImgBurn , apoi combinatia de taste Setup+eject+info ?
Modificat de Komy
Update nu se face cu motorul pornit si nici cheia in contact.  De recomandat e sa ai baterie buna. Ca se mai intimpla asta e. Incearca cum ti-a sugerat Ioan70. Asa se pune in Swl mode tii apasat cam 10 sec
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
