florin.petre
alexstacescu
Salut! Am avut probleme cu partea de alimentare a masinii (pompa de inalta presiune mi-a emanat pilitura de fier in injectoare) iar in timpul remedierii acestei situatii, masina a ramas fara baterie. A schimbat piesele, incarcat bateria, pornit masina. Problema pe care o am acum este ca navigatia mea ma vede in Germania, desi eu sunt bine-mersi pe plaiuri mioritice dobrogene. Din ceea ce am citit pare a fi sindromul Regensburg care apare in urma update-urilor de firmware.
Este posibil ca aparitia acestui sindrom sa fie cauzata si de pierderea tensiunii bateriei? Prima data cand am pornit masina mi-a aparut pe navigatie mesajul ca aceasta se va inchide pentru conservarea bateriei, dar am pus pe seama faptului ca nu apucse sa se incarce bateria suficient. Mesajul a disparut, ia la testare am sters toate erorile legate de tensiune slaba. Avea eroare pe antena de GPS. Nu am facut update de firmware, decat am instalat harta pentru Romania v13, care a functionat impecabil pana la defectarea masinii.
Aveti idee cum pot remedia situatia? Multumesc anticipat!
Ce firmware ai pe aparat?
Prima oara incearca resetare la setarile de fabrica, din meniul navigatiei.
Nu se da reset la setările de fabrica. Nu recomand asta.
Si de ce, ma rog ?
On 5/15/2017 at 4:36 PM, Al Bundy said:
alt card il vede ?
Salut, scuze de intarziere, nu am avut altul ca sa pot incerca ...
Modificat de chivui
alexstacescu
am incercat reset la setarile din fabrica, nu s-a intamplat nimic. Versiunea nu o cunosc, astept sa-mi ajunga un cablu de diagnoza sa o vad, probabil pe maine in voi primi.
Dar cati sateliti iti vede? Poate s-a dus antena GPS
va salut, sunt si eu posesor nou de passat, am un B7 din 2014, am un rns510 si nu am harti de Europa de est, ma poate ajuta si pe mine cineva ,de unde pot lua harti si cum sa le instalez, sicer nu vreau sa-mi prind urechile sau stiu eu ce sa mai fac.. ms anticipat
Ai citit macar cateva pagini din acest topic ?
alexstacescu
în urmă cu 23 ore, Clodius a scris:
Nu mi-a dat prin minte sa ma uit de prima data. Vede 1/10, iar la Mode arata "No fix". Am asteptat cu motorul pornit vreo 5 minute si tot un singur satelit vede.
Ok, am primit cablul de diagnoza. Primesc aceeasi eroare si me modulul Radio si pe Navigation:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 163161 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.08
                    Time: 20:02:48
Eroarea reapare dupa stergere.
Navigatia este un RNS 510: Component: H06 2720  /   Shop #: WSC 05314
LIpsa antena sau antena defecta
alexstacescu
Ceea ce mi se pare ciudat este marea coincidenta a arderii antenei in raport cu defectarea masinii. Singura posibila legatura dintre cele doua o vad ca fiind bateria. Prin apropierea mufelor nu s-a lucrat (am inteles ca sunt pe undeva prin stalpul din spate al masinii). Poate fi vreo siguranta arsa pe undeva? Incerc sa acopar toate posibilitatile pana la inlocuirea antenei nu din pricina costului, ci din cauza desfacerii plafonierei si a stalpilor. Mi-e frica ca nu se vor mai aseza la fel cum au fost initial.
Gasesti antena de bord fara sa desfaci plafonul.  E undeva pina in 80 roni. Cauta ca sa mai discutat asta. Dupa inlocuire poti face update la firmware 5238 si sa pui V13 est.
Eu am  cumparat acea antena cu 35 lei si cu ajutorul unui prieten am integrat-o in antena originala. In bord am tot cautat pozitii bune pentru ea dar era foarte lenesa in gasirea satelitilor. Dupa ce am adaptat antena in antena originala de pe plafon nu dureaza mai mult de 10-20 secunde pana gaseste satelitii.
alexstacescu
Multumesc pentru raspunsuri. Este ok daca incerc prima data update-ul de firmware la firmware 5238 ca sa scap de sindromul Regensburg, apoi reevaluez inlocuirea antenei? Sau ma vede in Regensburg tocmai datorita lipsei antenei? Seria Hardware a navigatiei mele este: 1T0 035 680 C, iar masina a fost fabricata in Aprilie 2010. Pe my-gti.com apare la sectiunea de compatibilitati:
HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006
C8/C9
1T0 035 680 C (1T0035680C)
Firmware version (when hardware last produced): 2660
Firmware version (unmodified releases): 2840
Firmware version (modified releases): 5269
Pastrez optiunea instalarii 5238 sau instalez 5269 cum este sugerat acolo? Multumesc anticipat!
Pune 5238 si schimba antena mica in bord dreapta prin capacul lateral la bord o pui acolo.  Eu acolo o am de 1 an de zile si asa o folosesc. Și am pus la mai mulți acolo si pe B6 si B7
un VIM pentru fw 2720 are cineva ?
e acelasi de la 900 pana la 5xxx.
BroscarulSef
Buna seara,
De curand am achizitionat un RNS510 second pe care l-am montat pe Passat CC din 2009. Masinutza are in dotare volan multifunctional.
Dupa ce am scos din bord RCD310,am montat RNS 510.Antena am scos-o pana in stanga,pe bord.Navi functioneaza perfect,muzica redata de pe SD card,harti relativ acurate.
Problema e ca nu regasesc in MFD(un maxidot alb) din instrument cluster meniul de navi,meniul de telefon si meniul de musica(media).
Trebuie facuta o adaptare?Daca da,care sunt parametrii care trebuie alesi,si unde se regasesc?
Mai am o problema cu modulul Bluetooth de sub scaunul pasager...stiu ca e un model mai vechi,un NOKIA.Mi-ar trebui un modul generatie mai noua,care poate face pairing cu telefoane Android generatie mai noua(dupa A 5.1) si Iphone(dupa 5s).Are cineva cunostinta ce modelar fi indicat?(si un cost decent).Mentionez ca e instalat kit-ul de Bluetooth(e cu acea tastatura incoproprata in acel sertaras din stanga de pe dashboard).
Modificat de BroscarulSef
Cu vcds ,in long coding bifeaza bap protocol ,da un restart si o sa afiseze pe cluster .
Ca sa vada telefoane mai noi trebuie inlocuit modulul de sub scaunul pasagerului
Și pt telefon citeste putin ca sa discutat de multe ori. Cu android trebuie sa mearga dar trebuie sters conexiunile de la telefoanele conectate inainte. Pentru iphone e alta mâncare de peste. Fa o poza la modul sa vedem codul. Sau o scanare cu vcds spune tot.
BroscarulSef
    Salut baieti,
Multumesc pentru sfaturile utile.
Referitor la modulul bluetooth,am sa fac o foto cu modulul,e unul mai vechi,printre primele versiuni.I-am dat un reset navigatiei,conexiunile sunt sterse acum.Eu am incercat modulul unui tip,modul care pe B6-le lui functiona perfect impreuna cu RNS510(RNS care mi l-a si vandut dealtfel).La mine,nu voia sa se conecteze(si el avea Android 7.0,eu 6.0).
Lucaflo26,citisem anterior cateva post-uri referitoare la comunicatia Bluetooth,etc.,m-ar interesa un modul second-hand de generatie relativ noua(2014-).
Un weekend fain!
Da gasesti sigur 3c8xxxxxxc,d sau 7p6xxxxx din codurile astea daca vrei sa mearga si iphone. Pentru android sunt care nu stiu streaming chiar daca sujt premium
george99xxx
A incercat cineva harta 2017 pentru Europa de est CD_8473 compilata pentru RNS din DVD-urile BMW ???
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
