Sonda Lambda
  • Please log in to reply
95 replies to this topic
#21 stealth
stealth
  • Oraş:Altul (nu în listă)
  • Maşina:Honda
  • Model:CivicType S
  • Motorizarea:1.8i-VTEC 150cp
Posted 31.12.2007 @ 00:18
eu o sa imi montez una, nu mai e nevoie de atatea apropouri. nu am vorbit de pomana. acum sunt sarbatori si nu ma pot ocupa.
pentru mine personal o gasesc utila, cum ziceam ; doresc sa vad instant cum livreaza carburatorul , unii vor boxe de 1500 w,altii spoilere ,altii praguri, altii jante de 400 Eur/bucata samd, le poti numi pe toate stupide si inutile,nu?
de ce unii au termometru la ulei sau chiar la apa din moment ce 'merge' si un beculet rosu ?
si un indicator de consum instantaneu m-ar interesa ca veni vorba, dar nu unul vacuumatic ci unul care masoara fluxul de benzina tur-retur desi nu am idee cum arata sau cat o costa.
insa senzorul de oxigen e proiect viabil pt mine.
  • 0
#22 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
  • Model:1963, 1960, 1976
  • Motorizarea:1200i, 2000i
Posted 31.12.2007 @ 11:53
si hai ca iti mai spun una....1.faci carburatorul sa mearga pe amestec sarac.. 2. scoti din esapament un furtun pe care in bagi intr-un fitru sa-i spunem adica o cutioara care sa decanteze produsele grele din fum si sa raceasca fumul ,,, se numeste filtru egr,,,, 3 dupa fitru egr tragi un furtun intr-o electrovalva ,,, ca cele de golf de exemplu cele electrice,,,, 4 din electrovalva un furtun in carburator prin partea superioara adica imediat dupa filtrul de aer,, acolo pui un teu,, 5 un montaj electronic care sa deschida electrovalva pe la 0,3v si sa o inchida pe la 0,5v ,, tensiune data de sonda lambda,,,tot in paralel cu sonda poti pune si un voltmetru ca sa vezi si amestecul la bord ... schema electronica este cea prezentata mai sus .. adica cea cu led .. cu ceva modificari minore .. adica o dioda, un tranzistor de putere si ceva semireglabile pentru calibrare... deci cind ledul se aprinde se inchide supapa.. cind ledul se stinge se deschide supapa si atunci gazele de esapament care contin in marea lor majoritale co2 vor patrunde in carburator impreuna cu aerul curat si amestecul se imbogateste pentru ca motorul nu trage mumai oxigen trage si co2 care este tot un gaz .... carburatorul este un dispozitiv ventouri si nu face diferenta intre gazele absorbite..... ... pentru a face amestecul mai sarac trebuie umblat la jiglere.....la jiglerul principal de aer care trebuie marit...e bine de avut in vedere si o vizita la un prieten de la vreo statie de itp pentru reglajul mai corect al amestecului si de umblat la semireglabilele mai sus comentate.........la capitolul satisfactzie.. masina nu pierde din vigoare, nu se mai incalzeste exagerat la regimurile de amestec sarac.. si la itp apare cel putin ca o masina euro1
  • 0
#23 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 31.12.2007 @ 13:53
.......la euro 3 si 4 exista doua sonde lambda asemenea ......una este pentru egr (recircularea gazului de esapament) si a doua pentru "frecventza" de deschidere a injectoarelor....pentru cunoscatori factor de umplere a semnalului unui PWM
  • 0
#24 prepeleac
prepeleac
  • Oraş:Reşiţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:1200 an1961
  • Motorizarea:1192 34CP
Posted 31.12.2007 @ 18:57
eu am dat comanda de o lambda dar tipul avea de 2 feluri si nu stie care e una si care e alta.
inteleg ca daca e cea pt egr nu imi va functiona? sau imi va indica eronat?
care e diferenta fizica intre ele ca daca nu e buna sa o trimit inapoi si sa-mi dea una pt ce-mi trebuie mie?
spunea ca una e cu firu scurt si una cu firu mai lung. ambele universale!
  • 0
#25 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 01.01.2008 @ 02:33
exista in principiu doua tipuri de sonde lambda.. cele pe zirconiu.. la care elementul galvanic genereaza o tensine intre 0,2-0,8v si sint cele mai uzuale.. si mai exista un tip de sonda cu elementul galvanic din titan .. acestea sint mai rar folosite si in general de masinile GM am vazut la un Opel Omega asa ceva.. tensiunea generata de elementul galvanic este cuprinsa intre 0v-5,5v.. sint montate in general pe sisteme de injectie dezvoltate de firma lucas........cele "ordinare" cu zirconiu sint folosite des de Bosch.. ... lungimea firului e data de distanta de amplasare a sondei fata de circuitul electric....in rest la fel chiar daca sint pentru egr sau pentru factorul de umplere...problema cea mai mare este calibrarea circuitului electronic.. si acolo trebuie un analizor de gaze...
  • 0
#26 stealth
stealth
  • Maşina:Honda
  • Model:CivicType S
Posted 01.01.2008 @ 17:07
Foarte interesanta treaba cu EGR ! !
Hai sa zic ce am facut in noiembrie, chiulasa (nu e air-cooled, e motor HH,Polo Golf,etc,) are pe cilindrii 2 si 3 cate o canalizatie verticala din poarta supapelor de evacuare care servea la incalzirea galeriei,mai precis 'pata fierbinte'.
In prezent folosesc o alta galerie dimpreuna cu un 2E (dublu) iar cele doua canalizatii de gaz fierbinte le astupasem,evident. avand serioase probleme cu jivrajul (consider ca un carburator bine gandit jivreaza teribil din cauza vaporizarii si atomizarii fine ) am preluat o canalizatie din cele doua si cu o conducta flexibila (dia 10 cm) am adus un ajutaj exact deasupra camerei 1 a carb pentru a topi ghetarii aia (incredibil ce turturi se creau pe difuzorul mic!!) .
Desigur ca facusem intai filtrul de aer sa preleveze aer cald de pe langa colectorul de evacuare dar nu avea absolur niciun efect, jivrajul nu disparea catusi de putin .
Deci, sunt constient ca in acest moment ca in admisie se duce poate ceva mai mult CO2 insa nu mai jivreaza , motorul merge perfect rotund in perioada de incalzire,trage mai tare si a aparut si o oarecare scadere in consum.
iata, la inceputul topicului spuneam ca experimentez ,din pur hobby, o gramada de idei pe motor,mi-ar placea sa vad efectiv ce zic "cifrele" cu o sonda de oxigen.
totusi nu inteleg ceva ; zici :" ... gazele de esapament care contin in marea lor majoritale co2 vor patrunde in carburator impreuna cu aerul curat si amestecul se imbogateste pentru ca motorul nu trage mumai oxigen trage si co2 care este tot un gaz ". - Cum se imbogateste amestecul? CO2 nu prea 'arde' ci din contra, poate inhiba arderea prin fenomenul de cracare locala .
oricum,tot ce cred eu in prezent este ca treaba facuta de mine imbunatateste vaporizarea prin faptul ca aerul e cald chiar daca coeficientul de umplere scade, efectul duce la o economie. Cu o valva (sau un robinet de bronz) pot opri fluxul de gaz fierbinte si teoretic imbunatesc umplerea , dar majoritar ma intereseazxa economia urban si la porniri.
  • 0
#27 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 01.01.2008 @ 18:13
totusi nu inteleg ceva ; zici :" ... gazele de esapament care contin in marea lor majoritale co2 vor patrunde in carburator impreuna cu aerul curat si amestecul se imbogateste pentru ca motorul nu trage mumai oxigen trage si co2 care este tot un gaz ". - Cum se imbogateste amestecul? CO2 nu prea 'arde' ci din contra, poate inhiba arderea prin fenomenul de cracare locala .tocmai cum am zis... dioxidul de carbon este un gaz "mort" pentru motor .... deci daca bag pe linga aer si dioxid de carbon amestecul se imbogateste.. oxigenul din aer ne intereseaza....deci in galeria de admisie intra : O2 + CO2 + CnHn.. O2 si CO2 sint gazele care trec prin dispozitivul ventouri si se amesteca cu CnHn adica hidrocarbura(benzina)...atita timp cit bag in cilindri O2 14,7Kg, benzina 1kg pot baga pe linga astea si CO2 putin ca sa mentin lambda egal 1 adica 14,7O2... dioxidul de carbon se comporta aproape ca un gaz inert .... .... tema de studiu injectia de benzina de pe 914, busul american, si broscutele cu injectie din america, ......ceea ce am scris a fost facut de italieni la masinile alfa romeo pentru a corespunde normelor de poluare din usa.. alfa avea carburator si un modul simplu electronic pentru emisii ... gindind ca daca fratii de ginta au facut asta cam cu 40 de ani in urma ..zic ca si noi am putea sa gindim asa ceva.. nu am inteles ce treaba are cracarea cu o hidrocarbura care a trecut deja printr-o descompunere primara ....cracarea primara sau secundara este un procedeu de obtinere a combustibililor din petrol...benzina nu se mai descompune decit in prezentza oxigenului .. din CnHn... in CO2, H2O, CO, NOx, POx, H2SO3, H2SO4...etc...
  • 0
#28 niq_ro
niq_ro
  • Oraş:Craiova
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:1300 / 14.02.1967
  • Motorizarea:F-1285cmc 29kW
Posted 03.01.2008 @ 18:45
pentru un insdicator cu 10 LED-uri am redesenat o schema dupa link-urile pe care le aveam si pe care le-am primit...
Edited by niq_ro, 03.01.2008 @ 19:41.
  • 0
#29 stealth
stealth
  • Maşina:Honda
  • Model:CivicType S
Posted 04.01.2008 @ 00:59
Multumesc foarte mult si pentru aceasta schema.
Forumurile sunt inestimabile..
bogdan_bus , ai dreptate.
vreau sa verific o idee, cata cantitate de gaze de esapament lasa sa treaca un EGR? ce sectiune trebuie sa aiba sistemul?
si prelevarea racordului din evacuare trebuie sa fie la o anumita distanta de chiulasa? eu am 4-2-1 ,dar '1' e la cca 1 metru de chiulasa (pe la maneta de viteze) , inteleg ca gazele trebuie sa se raceasca ceva,nu? nu m-am uitat niciodata cu atentie sa vad precis unde e racordul tevii de la EGR infipt in evacuare la vreo masina./
  • 0
#30 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 04.01.2008 @ 08:28
cantitatea de gaz care intra in admisie se stabileste prin feed-back de sonda lambda .... racordul trebuie sa fie intre 1cm2 si 2cm2 .. la o masina intre 1200-2000cmc.. daca nu gasesti supapa electrica cu diametru asa de mare trebuie sa folosesti doua supape .. una electrica si una comandata de vacuum... una se poate lua de la vw adica cea electrica si cea cu vacuum de la TICO la care se mai face o flansa cu doua stuturi... la tico sistemul egr ca si la ford escort <86 este comandat de o termosupapa .. adica la pornire aerul intra mai mult in admisie deoarece este rece si atunci amestecul va fi sarac .. deci trebuie corectat
la majoritatea masinilor (mai noi) supapa EGR este pe galerie intre admisie si evacuare .. si la benzina si la diesel.. unele modele mai vechi.. printre care si VW brosco acestea erau mai aproape de admisie deoarece evacuarea era cam departe..
gazul de evacuare nu trebuie prelevat musai imediat la iesirea din chiulasa.. poate fi luat si mai de jos cind este mai rece .. si dus neaparat intr-o cutie filtru de decantare si racire....
  • 0
#31 prepeleac
prepeleac
  • Oraş:Reşiţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:1200 an1961
Posted 06.01.2008 @ 00:25
sonda lambda imi e pe drum, indicatorul e in productie :P
acuma problema:unde sa pun sonda sa-mi indice corect???
la masinile care au lambda e clar ca e calculata distanta, nu e pusa oricum dar cum sa o pun eu? mai ales ca am toba originala cu 2 iesiri, daca era o singura iesire o infigeam acolo, dar asa?
sa o pun sus pe toba sau pe lateral?
  • 0
#32 MikeRG
MikeRG
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen/Opel
  • Model:Typ1/Corsa D/PassatB5.5
  • Motorizarea:1.2/1.3/2.0
Posted 06.01.2008 @ 02:13
in toba sunt tevile de esapament care formeaza un traseu egal ca lungime de la fiecare evacuare spre finale asa ca tot pe o teava in exteriorul tobei trebuie sa grefezi senzorul; pe toba daca faci asa ceva poti cel mult sa ii iei temperatura
  • 0
#33 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 06.01.2008 @ 08:36
sonda lambda imi e pe drum, indicatorul e in productie :) acuma problema:unde sa pun sonda sa-mi indice corect???la masinile care au lambda e clar ca e calculata distanta, nu e pusa oricum dar cum sa o pun eu? mai ales ca am toba originala cu 2 iesiri, daca era o singura iesire o infigeam acolo, dar asa?sa o pun sus pe toba sau pe lateral?
sonda se pune pe galeria de evacuare pina in toba.. nu conteaza distanta (fata de ce?).. in nici un caz in toba.. problema broastei este ca are doua evacuari .. deci daca vei pune sonda pe una dintre ele vei avea informatii numai despre 2 cilindri (la tip4) si in cel mai rau caz la un cilindru la (tip1)...pentru a avea o informatie corecta evacuarea trebuie unificata si apoi pusa o toba.... ideea la sonda lambda este sa nu intre virful care culege informatia in contact cu aerul..este singura cerintza... fiecare producator de masini a pus sonda unde a considerat ca e mai bine.. unii au bagat-o in galeria de evacuare, altii in tubulatura de dupa galerie, altii imediat inainte de elementul catalitic.. exista si cele cu doua sonde inainte de toba catalitica si dupa.. acolo e alta poveste..... deci fiecare a pus sonda unde i-a cazut mai bine.. evident cit mai aproape de motor... am discutat aici despre sonda deoarece eu o montez obligat pentru ca renunt la carburatoare pentru motorul meu, iar informatia despre ardere trebuie sa fie corecta...eu voi mai pune si un catalizator inainte de toba
  • Attached File  l1.JPG   19.94KB   324 downloads
  • Attached File  l4.JPG   18.98KB   254 downloads
  • 0
#34 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 06.01.2008 @ 09:01
privind schema evacuarii pentru cei cu motoare de tip1,2,3 .. concluzia este ca sonda lambda sta cel mai bine pe conducta care incalzeste carburatorul
  • 0
#35 stealth
stealth
  • Maşina:Honda
  • Model:CivicType S
Posted 06.01.2008 @ 21:49
trebuie sa fie cat mai aproape de motor pentru a se incalzi repede .
prepelac - la ce pret iti vine sonda? mi se cam destrama planul cu amicul de la service, spune ca nu are nimic disponibil cel putin acum. trebuie sa ma orientez in alte parti.
  • 0
#36 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 06.01.2008 @ 22:04
trebuie sa fie cat mai aproape de motor pentru a se incalzi repede .prepelac - la ce pret iti vine sonda? mi se cam destrama planul cu amicul de la service, spune ca nu are nimic disponibil cel putin acum. trebuie sa ma orientez in alte parti.
daca e cu 4 fire se incalzeste singur fara alt ajutor... pretz mediu.. 150 ron
  • 0
#37 prepeleac
prepeleac
  • Oraş:Reşiţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:1200 an1961
Posted 07.01.2008 @ 00:37
uite aici sonde
http://www.parts-mal...onde_lambda.php
si pe okazii http://www.okazii.ro...ambda-Fire.html
http://www.evrika.ro...t.php?n=1747016
a mea e cu 4 fire si cred ca modific si evacuarea si-i pun si un catalizator ieftin sa ma simt bine la rar :Driver: :P
sa nu cumva sa iei la mana a 2-a ca nu air ezolvat nimic-am mai citit pe forumuri cum unii vor sa schimbe sonda lor care e gata cu alta s/h- de ce cred ei ca aia ar fi mai buna nu stiu! :P
Edited by prepeleac, 07.01.2008 @ 00:40.
  • 0
#38 stealth
stealth
  • Maşina:Honda
  • Model:CivicType S
Posted 07.01.2008 @ 00:55
cu catalizatorul nu cred ca vei face mai nimic. el lucreaza in conditii extrem de stricte si extrem de 'stoichiometrice' pe care numai o injectie electronica in parametri le poate oferi. cea mai mica saracire sau imbogatire de scurta durata il scoate din uz. bine inteles, imi inchipui ca ai carburator.
numai primele tipuri de catalizatoare pe o cale, de acum +20 de ani sa tina la carburator dar oricum asa ceva nu mai gasesti .
multumesc pentru linkuri, o sa comand si eu una noua.
e tare ala care vine una cu 5 fire :Driver: ce-o fi al cincilea element?
  • 0
#39 bogdan_bus
bogdan_bus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
Posted 07.01.2008 @ 08:48
uite aici sondehttp://www.parts-mal...onde_lambda.phpsi pe okazii http://www.okazii.ro...ambda-Fire.htmlhttp://www.evrika.ro...t.php?n=1747016a mea e cu 4 fire si cred ca modific si evacuarea si-i pun si un catalizator ieftin sa ma simt bine la rar :Driver: :lol:sa nu cumva sa iei la mana a 2-a ca nu air ezolvat nimic-am mai citit pe forumuri cum unii vor sa schimbe sonda lor care e gata cu alta s/h- de ce cred ei ca aia ar fi mai buna nu stiu! :lol:
catalizator ... fara chestia de reglare a amestecului despre care am vorbit mai sus ... se numeste a arunca banii pe fereastra.. pentru ca dupa primii 100 Km catalizatorul s-ar colomata cu surplusul de benzina ce apare la pornire si accelerare...apropos un catalizator .. cel mai ieftin este in jur de 550 ron..... ... sondele lambda cu 4 fire >> 2 fire incalzirea 2 fire elementul galvanic .... sondele lambda cu 5 fire >> 2 fire incalzirea evident 3 fire elementul galvanic dintre care unul se leaga la masa, ca referinta.... sonde lambda cu 3 fire >> 2 fire incalzirea , unul dintre ele masa evident al 3 lea fir elementul galvanic cu masa....cel mai corect de pus sonda la motorul de tip1 acolo unde am spus pe pata calda .. nu in toba .. pentru ca acolo intra mai usor aerul si va da erori.. in alt topic a pus niq un link despre o toba desfacuta.......... inca o treaba despre sonde ... firele care merg la elementul galvanic sint ecranate.. cele de incalzire nu
  • 0
#40 niq_ro
niq_ro
  • Oraş:Craiova
  • Maşina:Volkswagen
Posted 07.01.2008 @ 21:40
in concluzie, teorie multa si realizare ZERO... hai bai fratilor ca si la o schimbare de siguranta se discuta 10 pagini cu ce forta se scoate o siguranta sa nu se distruga, apoi forta de strangera, un subler nu ar strica si tot asa... deci: eu am discutat cu prepeleac si o sa-i fac fac un indicator cu 10 led-uri (asta daca nu-i gasesc deaja un kit si-i schimb doar led-urile sa 'dea" la culoare), el sa se chinuie cu partea de montare a sondei... pacat ca nu mi-a mers azi forumul ca puneam vreo 10 link-uri cu amarat asta de schema cu sonda, da' puteti cauta pe google lambda LM3914 si daca aveti timp vreo juma de ora gasiti nu numai aceasi schema da' si explicatii de montare a sontei si altele.. deci lasati jdemii de teorii..a fost vorba ca io-s rautatea ca nu faceti da' ... vad ca v-o faceti cu mana voastra... din tastatura... ;) noroc ca unii chiar vor sa faca ceva pentru masini si sunt broscari, cagheisti, tiptriesti, adica racit cu aer.. din aia adevarati...
PS: la lenea mea o sa fac indicatoruol ala in maxim o luna..da' oricum o sa aflati de la prepeleac ce s-a mai intamplat, de la mine.. NEMA NISHTA
  • 0
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
