Zgomot Suspect (scartait) - Din Zona Filtrului De Polen
Extreme
Va rog sa ma ajutati am un scartait foarte naspa din zona filtrului de polen, se aude si daca stau pe loc cate o data, dar se aude in general daca merg drept si trag dreapta. Daca dau clima mai tare sunetul dispare. Dispare si dupa ce se incalzeste motorul sau daca folosesc climatronicul mai mult 10-15min.
Ce sa fie oare?
Extreme nu pica in extreme. Toata viata am luat masina dupa masina ca sa scap de zgomote si scartaieli. Toate scartaie pe undeva. La Touran mai zornaie si stalpii cand dai muzica mai tare, mai zdrangane si tabla pusa sub portbagaj, deasupra tevii de esapament. Uneori dupa ce faci plinul, daca asculti cu atentie, poti auzi si cum clipoceste benzina in rezervor.
Bucura-te de ele si nu te mai gandi, eventual vorbeste sau pune ceva muzica si poate nu le mai auzi.
Asta cam asa este.
Apropo eu folosesc diesel :)
Cred ca e o problema generala la frig deoarece si passatul imi face asa. Acuma ca s-a mai incalzit nu mai scartaie.
  • 9 months later...
Am achizitionat si eu de curand un Touran 2.0 TDI si ma confrunt si eu cu aceeasi problema: sunete ciudate din zona reglaj climatronic / filtru polen. Problema este ca nu sufla aer deloc prin grila din fata (sofer/pasager), chiar daca potentiometrele pentru functioneaza (se vede piesa care inchide / deschide la invartirea potentiometrului atat pentru sofer, cat si pentu pasager). Poate fi de la filtru de polen sau sunt alte piese, care obtureaza traseul ventilatiei ? Prin grilele laterale sufla aer cald/rece fara probleme.
  • Administrator
Fa-i o scanare si o sa-ti spuna singur ce probleme are. :)
daca tii climatronicul pe automat, atunci nu a sa sufle niciodata aer pe paletele d epe consola adica sofer+pasager, este o masura de siguranta spre a nu incalzi playerul din acea zona, deoarece la unii a ajuns sa se topeasca materialele, butoanele sa inceapa sa se cojeasca si asa mai departe, dar daca dai pe manual si apesi toate butoanele alea de control la climatronic a sa iti mearga(nush exact care este ca sunt 4 , unu recilcula aerul, altu e pt picioare, altu e pt paletele superioare, si unu nush exact pt ce)
Mda :icon_thumright: Am descoperit ieri, cand am plecat dimineata, ca apasand butonul de directionare aer spre sofer, se simte cum sufla aer. M-am alarmat degeaba, crezand ca poate este o defectiune de natura mecanica (plastic rupt, etc) sau instalatia "infundata". VAG COM nu arata nici o eroare, decat pentru degivrare oglinda sofer. Multumesc.
  • 3 years later...
Salut.Astazi am pornit masina. dupa 10 min am plecat si climatronicul era pornit si se auzea acel zgomot. ca si cum ar fi un ventilator si ar atinge ceva :sly: .Se aude din zona filtrului de polen adica din dreapta . si daca dau sa vin aer prin gurile din centru se aude mai pronuntat dar numai la treptele 1,2 si 3. Daca dau la picioare sau in alta parte nu prea se mai aude. Ce poate fi .?
P.S.: Este masina din semnatura , filtru polen are ~7500 km , iar curelele plus toate rolele au ~1500 km . Multumesc .
Asta-i zgomotul http://www.youtube.com/watch?v=A-eAFmMbLh0&feature :dry:
Modificat de CT91MOC
Exact asa se aude si la mine! Insa cred ca este ventilatorul de vina, nu atinge nimic!
Pai si cam ce ar putea sa fie?
bucsele gripate, necesita curatare si gresare, posibil sa scapi de zgomot.
Salut
Am si eu aceasta problema de un an de zile si am incercat tot felul de uleiuri si vasiline siliconice si nu numai pentru a scapa de scartiitul enervant de motoras aeroterma la viteze mici si inca nu am gasit solutia magica dar sunt perseverent si revin cu raspuns
Sau schimbare aeroterma care nu e foarte ieftina asta ar fi rezolvarea si eu am aceasta problema si rezolv simplu.Dau muzica mai tare si gata am rezolvat. :lol:
  • 3 years later...
Indiferent pe ce turatie merge ventilatia, daca este pe econ sau nu, se aude un tacanit din zona filtrului de polen si din bord, in fata soferului.
Ce ar putea fi?
Modificat de mimima
dupa ce pornesti motorul si dai drumu incet la ventilatie se aude un tac tac ??? incearca sa opresti climatronicul sa vezi daca se aude si atunci. si la mine se aude ceva cand merge climatronicul (gen parca bate cineva de la etaj cu un ciocan :D) mi sa zis ca clapetele se regleaza automat si aia se aude ... apoi am scanat cu vag com si nu mi-a aratat nici o eroare ...
Face tot timpul, se aude de undeva din spatele torpedoului.
Azi dimineata am observat ca face si cu ventilatia pe OFF. Este un fel de ciocanit mai slab, tac tac tac....
Aceeasi problema ca mimima,si pe off si pe on cu ventilatia. Defapt..mai tot timpul se aude zgomotul acela din spatele torpedoului...Daca stie cineva care e problema...E un zgomot vag,ritmat,cam la o secunda se repeta-tac,tac,tac...
Modificat de agabi
