Aeroterma
CroCop
Pot fi si periile uzate de la motorul aerotermei.
  • Replies 148
  • dodo87
    10
  • ass1
    8
  • b-66-six
  • blackice88
Incearca sa invarti de ea, sigur va iesi, si apoi s-o verifici
Se pare ca si aeroterma mea face figuri....deh... masina veche = multe probleme.
In fine...se auzea un zgomot ca si cand ar freca ceva in pale. Am scos filtrul de polen, am curatat zona, am dat jos torpedoul, am dat jos aeroterma. Cand aeroterma sta in pozitia in care e fixata in masina, merge si se aude zgomotul acela. Daca o inclin intr-o parte se opreste. Dupa ce am desfacut motorul, am observat ca axul pe care freaca carbunii era negru si facea flama in zona aia cand se invartea. Maine ma duc la dezmembrari sa-mi iau alt motor.
Sunt totusi multumit ca nu a crapat (inca) caloriferul sa trebuiasca sa dau bordul jos... :huh:
Modificat de ultimu_neuron
stie cineva care sunt vaalorile rezisatentelor din prerezistenta aerotermei? dar cea a rezistentei termice ?mentionez ca imi functioneaza aeroterma doar pe treapa a-4a
  • 7 months later...
Stiu ca este un topic vechi,dar am probleme cu aeroterma.Atunci cand este cald afara,aeroterma nu mai porneste,nu mai primieste curent.Am desfacut tot ce se putea desface,am dat cu sprai de contacte si tot nimic.Dimineata functioneaza cand este racoare,cum se incalzeste in masina cum nimic.Astazi,am incercat din nou si surpriza,nimic si mai mult nu mai mergeau nici stergatoarele de parbriz nici spalatoul de geam.Mergand cu ea,a pornit aeroterma au inceput sa functioneze si stergatoarele.Este vreo legatura intre ele,pe plan electric?Stie cine ceva,a mai patit cineva asa ceva si daca da,ce trebuie sa fac?????????
verifica siguranțele sa stea bine la locul lor/sa facă contact cum trebuie.adică sa nu care cumva sa fie oxidate contactele de la panou.
Am desfacut tot ce tine de aeroterma:panou central,curatat,aeroterma,prerezistenta si inlcusiv la panoul electric,toate au fost curatate cu sprai de contacte si sigurantele ce tin de ele au fost inlocuite.Trebuie sa fie altceva,din moment ce daca afara este racoare,aeroterma functioneza si daca nu a mers ea nu au mai mers nici stergatoarele.Am resetat si ECU sa vad ce se intampla.Astazi vad ca a mers,chiar daca sunt 35 de grade,se poaate sa fie el de vina?
Intreb eu,raspund tot eu.Asta este.Oare este cineva din zona mea care are tester,ca poate asa mi s-ar raspunde la niste intrebari!!!poate intradevar am niste erori la ECU si se pot sterge la tester.Astept raspunsuri!
Dau o bere mare !!!!!
Te pot ajuta eu cu o diagnoza, dar numai de luni incolo pentru ca atunci ajung in severin.
salut
am si eu probleme cu aeroterma imi functioneaza doar 2 trepte. treapta 1 nu vrea deloc sa porneasca treapta 2 e ok treapta 3 nu merge pe treapta 4 porneste treapta 3 si daca ma joc oleaca la butoane porneste si treapta 4 m-am uitat la acea lamela de cupru dar pare a fi ok am demontat panoul si nu am vazut nimic suspect o idee ceva va rog
La fel a fost si la mine,aceeasi problema,mergea doar pe doua pozitii,dar dupa ce am umblat putin la acel contact,functioneaza foarte bine.
Referitor la problema mea,credeti ca se poate sa fie din cauza brichetei?se pare ca bricheta este defecta si statea pe pozitia pornit tot timpul.Se poate sa incinte tot circuitul si acesta sa nu mai functioneze din cauza ei?Am scos bricheta su dupa 2 minute au inceput sa functioneze toate.Ce spuneti?
depinde ce intelegi prin faptul ca bricheta functioneaza tot timpul.Chiar daca cheia este scoasa din contact,prin apasarea brichetei aceasta se incalzeste
Daca este asa cum spui tu,bicheta mea merge non-stop de foarte mult timp.Sper ca nu a avut de suferit partea electrica,deoarece m-am uitat la panoul electric si am vazut o legatura intre doua fire portocalii care este cam neagra si asta inseamna supratensiune sau soc.Sper sa se fi rezolvat problema mea.
sall all am si eu o problema,mi sa spart caloriferu de la aeroterma si nu reusesc sa dau bordul jos sa pun altul nou am dat toate capacele,mascatori si suruburile pe care le-am vazut jos dar bordu se mai tine undeva pe langa parbriz. daca stie cineva cum se da jos as fi recunoscator(wv vento 95. 1.9 d clasic)
Vezi ca mai sunt doua suruburi in compartimentul calculatorului si al stergatorului,trebuie sa dai masca aia din plastic de pe parbriz jos si le gasesti acolo.
cojocariu.marian
am avut un golf din 1994 la care baga aeroterma aer in draci, acum am altul (din 1996, poate are vreo importanta) si volumul de aer bagat la treapta a 4-a e cam ca la treapta a 2-a la cealalta. stie cineva sa-mi dea o explicatie? multumesc
Verifica filtru de polen,cred ca trebuie schimbat.
Nu are treaba filtrul de polen. Ala stopeaza mirosurile neplacute, are alt rol... E posibil ca aeroterma ta sa fie cam "obosita" sau sa ai ceva infundat pe acolo.
cojocariu.marian
am rezolvat dilema. problema era data de ruperea acelor locasuri care trebuie sa tina fix capatul acelei ,,camasi" de la cablul ce comuta treptele ventilatorului. la treapta a 3-a de pe panou, comuta de fapt pe treapta 1, iar a 4-a pe cea de-a 2-a.
salut,ma poate ajuta si pe mn cineva sau a mai patit cineva asa ceva, la pornirea aerotermei in treapta 4 de caldura omoara motorul.
Adica scade relantiul pana se opreste motorul? Asta este problema de la motorasul pas cu pas.
Sau stai prost cu incarcarea si nu creste turatia cand apar consumatori suplimentari.
