Aeroterma
CroCop
Cred k mi s-a stricat aeroterma....de fapt sunt sigur....a scos un sunet ciudat dupa care s-a intrerupt....a pornit dupa vreo 5 minute facea un zgomot ciudat apoi a murit ....n-a mai functionat deloc....a mai patit careva asha ? Daca da....HELP !!!! Vw Vento !
  • Replies 148
  • dodo87
    10
  • ass1
    8
  • b-66-six
  • blackice88
primu lucru care la-i putea face e sa demontezi capacele de plastic de sub parbriz , scoate filtru de polen si ai sa vezi elicia aerodermei , sar putea sa fi intrat vre-un bat sau altceva si a blocat-o
Sa sty k s-ar putea sa ai dreptate....am scos o data d-acolo multe multe frunze si bete...cine stie....poate asta e.....cand pornesc aeroterma face CLICk....dar....nimik mai mult....maine dimineata asta o sa fac....sa se opreasca ploaia cel putin .....Tx sa speram k asta e
Cum era de asteptat s-a ars.....alta noua...vine abia maine 3.5 mil....a fost infundata scurgerea. :) ...si a luat apa....drept urmare s-a ars :wacko:
Cum era de asteptat s-a ars.....alta noua...vine abia maine 3.5 mil....a fost infundata scurgerea. :icon_bounce: ...si a luat apa....drept urmare s-a ars :huh:
sunt variante si la 2.5 mil
Deja am comandat-o....m-am grabit pt k mi se abureau geamurile :icon_cheesygrin: si cu carpa nu fac fata....asta e data viitoare o sa am grija...
( sper sa nu fie o data viitoare)
de la 120 Km/h in sus intra aer si fara aeroderma :)
am am am AC :rolleyes: si vorba lu' Dany :Driver: de la 120 intra si fara :)
Chiar daca topic-ul e vechi, am si eu o intrebare. Cand pornesc aeroterma, mi se dezabureste doar jumatate de parbriz... Banuiesc ca e infundat ceva... Ma poate ajuta cineva cu o idee despre cum sa desfund chestiile pe acolo...? mersi!
ai schimbat filtrul de polen? asta este cea mai frecventa cauza
Cum era de asteptat s-a ars.....alta noua...vine abia maine 3.5 mil....a fost infundata scurgerea. :icon_thumleft: ...si a luat apa....drept urmare s-a ars :D
CroCop esti sigur ca s-a ars motorasul?.... a verificat grupul de rezistente prin care este alimentata aeroterma?? (cea prin care se fac caderiile de tensiune pentru cele 3 trepte de viteza). Grupul de rezistente are o siguranta termica lipita pe ele, daca aeroterma se blocheaza mecanic ....creste curentul pe rezistenta si duce la arderea sigurantei termice ( de obicei) nu a aerotermei!
Bafta!
Mersi de hint`ul cu filtrul de polen... Dar pe cuvant ca nu stiu unde e ;) si nici nu stiu cum arata...
Daca stii cum arata filtrul de aer, e un inceput bun :blink: , are aceeas forma numai ca e puti mai mic. Filtrul o sa gasest sub plasticul de sub parbris (cum deschizi capota). Trebuie sa iei jos plasticul (care nu lasa apa sa curga in compartiment), si o sa gasest in parte stanga (cum te uiti spre masina din fata ei)
Daca am gresit sau n-am fost destul de explicit....sorry
Multumesc frumos Hubacska! O sa incerc cat de curand! Filtrul de aer stiu cum arata ca l-am schimbat cand am luat masina in august... :) Altfel habar nu aveam ce se afla sub capacul ala... Stii cum e la inceput, te sperii de ce vezi acolo. Si tinand cont ca inainte de Golfulet am avut un Wartburg... da-ti seama de diferenta. La ala nu conta daca avea sau nu filtru de aer :-D
am si eu o problema legata de aeroterma. Initial functiona doar in treapta a 4-a. Am fost la un service, mi-a reparat-o si functiona bine in toate treptele. Dupa o saptamana am observat ca nu functioneaza decat in treaptele 3 si 4. Daca de la 3 (sau 4) ma intorc la 1 si 2, merge. Insa daca plec de la 0 la 1 (sau 2), nu merge. Dupa alte cateva zile.. am observat ca merge si in treptele 1 si 2 (pornind direct de la 0) dar numai daca motorul este incalzit. Practic, are mofturi. :)
Ar fi cazul sa ma intorc la service?
Lecart, am avut si eu aproape aceeasi problema, in sensul ca nu imi functiona decat in treapta a 4a.
Am demontat panoul de control si am observat ca piesa metalica de pe comutatorul de viteza nu mai facea contact perfect pe rezistentelor care comanda turatia ventilatorului. E o piesa in forma de S mai alungit, iar la mine nu mai presa suficient. L-am "strambat" la loc cu o surubelnita si de atunci merge perfect.
Problema o mai avusese masina si inainte cu siguranta, pentru ca fibra optica de pe panoul de control (folosita pentru iluminarea acestuia) era topita din cauza contactului electric imperfect, cu scantei.
La mine in masina din semnatura se simte un miros 'de ceva ars' ca un conductor de plastic ars doar cand ploua tare.
Azi de exemplu se topea zapada de pe ea si a inceput deodata, iar dupa ce s-a uscat nu am mai reusit sa fac se se intample oricat as fi incalzit in masina??
La motor si lichide totul e ok
Mersi de orice info.
Am ajuns la concluzia ca nu am radiatorul spart deoarece nu se abureste deloc in masina.
Doar acel miros de ars.
Poate sa ajunga apa pe undeva pe vreo piesa din motor incinsa ceva???
multam
Sa fiu sincer, ma cam depaseste aproape orice lucru legat de reparatia masinii, prefer sa nu ma bag, decat sa stric mai rau - o sa ma uit totusi, multumesc ptr. raspuns!
Cum spuneam, acum e cu toane, cateodata merge, cateodata nu. Am observat ca daca motorul e incalzit.. merge bine de fiecare data.
@ dade: am patit si eu odata treaba asta, insa s-a simtit doar intr-o zi. Fara sa fac nimic a disparut.
Modificat de Lecart
salut! scuze ca postez aici dar nu pot inca sa deschid un nou topic nu stiu a cui o fi ideea asta "geniala"dar ma rog... am si eu o problema cu rozetele de la ventilatie.nu functionau cum trebuie si m-am pus pe desfacut,si surpriza,am nevoie de tot ansamblul cu cele trei rozete.caburile care pleaca de la rozete nu mai sunt prinse practic,fiindca s-au rupt bucatele de plastic si camasile cablurilor nu mai stau fixe.practic cand invart de rozeta mecanismul ala imi trage cablul cu tot cu camasa.va rog daca aveti careva panoul ala cu cele 3 rozete spuneti-mi un pret.merci!
  • 6 months later...
La mine simptomele sunt similare cu a celui care a deschis topicul:
Se aude un chitzait de la motorul aerotermei, uneori se opreste de parca ar fi blocata de ceva, porneste cand dau pe turatie mare, iar se blocheaza si pana la urma o opresc fiindca prefer sa repar decat sa schimb (ca doar e criza).
La filtrul de polen totul e ok, nice and clean.
Banuiesc periile motorasului, insa nu stiu daca se poate ajunge la el fara sa desfac complet bordul.
Stie cineva daca se poate realiza o interventie "neinvaziva"?
si a mea face zgomote din cand in cand dar inca nu mi-a picat imi face zgomot doar pe treapta 2 cateva secunde si dupaia merge normal dupa un timp incepe iar da o sa o las pana cade
La aeroterma se ajunge foarte usor, demontezi raftul de la pasager (sau torpedou daca ai AC sau airbaguri) si dai de ea. Se demonteaza foarte usor.
