Castrol Edge 5w-30 Vs. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40
  • Please log in to reply
146 replies to this topic
#61 likudio
likudio
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 Edition
  • Motorizarea:1.4 16V, AXP
Posted 13.06.2010 @ 18:53
Pe mine ma intereseaza cu ce sa completez, pentru ca nu am gasit Castrol SLX Proffesional A3/B4 5W-30, norma 505 01.
#62 somoso
somoso
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf V
  • Motorizarea:1.9 105Cp
Posted 13.06.2010 @ 19:38
Eu folosesc la masina din semnatura Castrol edge 5w40 , cu toate ca ea a mers in germania cu 5w30. Consider, cum au spus si alti membrii, ca e normal ca nemtii sa foloseasca un service long life avand in vedere regimul de functionare de la ei care difera foarte tare de cel de la noi. ...Deci, la motoarele pd fara filtru de particule care circula in romania, parerea mea e 5w40.
la fel si eu..si le-am zis la cei de la reprezentanta ca neamtul ii puneam 5w30 dar mi-a zis ca e mai bun 5w40 ca e mai ieftin si mai usor de gasit:) tipic romaneste..dar e ok am mers pe 5w40 oricum am masina de 10 000 si vreau sa vad cat completez intre revizii pana acum in jur 800 ml am mai completat..
#63 paul79
paul79
  • Oraş:Arad
  • Maşina:wolkswagen
  • Model:golf 4 variant
  • Motorizarea:1.9 TDI 66 kw
Posted 01.07.2010 @ 07:29
Uite ti-as raspunde altfel:
masina mea este setata pe ulei long life cu schimb la max 20 000 de km, 2 ani. Cu toate aceste la maxim 19 000 de km ma trimite la service.
scuze ca intervin dar am ... un studiu de caz!!
am un golf 4 TDI (90 c.p) ALH QG1 (deci teoretic are senzorul de vascozitate) spun teoretic ... deocamdata
anul trecut pe la 234000km am fost sa fac schimbul de ulei si filtre. Pana aici nimic nefiresc ar spune unii ... doar ca magarul de mecanic nu a facut nimic (cand spun nimic spun ca nu a schimbat nimic ) a luat doar banii.
Bun bazat ca totul e ok am circulat in continuare pana acum la 242k cand teoretic ar trebui sa nu fie nici o problema (cu masina fac cam 1000 km lunar si 70% in afara) venind acasa intr-o seara se aprinde becul galben de ulei la bord ... trag pe dreapta deschid capota .... se stinge ... hmm... merg acasa ... ma informez ... verific a doua zi nivelul de ulei ... stupoare nivelul bun ... de unde trag concluzia ca in loc de 8000km uleiul meu avea 18000 km iar senzorul de vascozitate sia facut datoria si mia semnalizat ca ar fi cazul sa schimb uleiul :-)
Mai departe ma uit in cartea service (masina a fost rulata in germania pana la 160000 km) si constat ca neamtu` a mers pe varianta LL.
Ce zici ar fi bine sa incerc la urmatorul schimb un ulei LL ? si daca da (care dintre ele 506.00 sau 507.00?)
si ce filtre ar fi bune? (mann sau..?)
#64 olteanu82
olteanu82
  • Oraş:Târgu Jiu
  • Maşina:VW
  • Model:Golf V 2005
  • Motorizarea:1.9 TDI 105 CP
Posted 01.07.2010 @ 09:28
Daca nu ai bagat ulei longlife, mecanicul ar fi trebuit sa-ti reseteze intervalul de schimb la 15000km si este posibil ca senzorul de ulei sa-ti fi detectat calitatea uleiului dupa 8000km dar ar fi trebuit sa-ti apara si mesaj in bord "service in 3000km". Este posibil ca mecanicul sa-ti fi facut schimburile corect! Bafta!
#65 GTD
GTD
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 5 2008 BKD
  • Motorizarea:2.0 TDI 140 CP
Posted 27.10.2010 @ 22:30
my 2c
Dear Mr. XXX,
Yes you can use 507 00 instead of 505 01, but you have to change every 15tkm. Generally the performance of the 507 00 is better then the 505 01.
Kind regards
Robert Lehmann
Tech. Support
CASTROL AUSTRIA GmbH
Industriezentrum Sd, Strae 6
2355 Wiener Neudorf
Tel: 02236 / 695-47120 Mobil: 0664 / 2039269
Fax: 02236 / 6855-48120
* CASTROL AUSTRIA GmbH Nfg OHG
2355 Wiener Neudorf
Sitz: Wiener Neudorf
Firmenbuchnummer: FN 213429 t
Firmenbuchgericht. Landesgericht Wr. Neustadt
unbeschrnkt haftende Gesellschaften:
MIB Logistik GmbH BP Austria Marketing GmbH
IZ N-Sd, Strasse 6, Obj. 17 IZ N-Sd, Strasse 6, Obj. 17
2355 Wiener Neudorf 2355 Wiener Neudorf
Sitz: Wiener Neudorf Sitz Wiener Neudorf
Firmenbuchnummer: FN 211042 g Firmenbuchnummer: FN 128195 y
Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt
Gesendet: Samstag, 23. Oktober 2010 08:06
An: Lehmann, Robert
Betreff: Re: WG: Castrol.com | Austria | Product information
Dear Mr Lehman
Thanks for your kind anwer.As a matter o fact could you please instruct me on which Castrol oil is right for my 2.0 TDI BKD engine .Can i use the 505.01 5w-30 or 5w-40 ? I don't have long life service (30000 km ) but can i use Castrol 507.00 and change it every 15000 km ? is it better than the 505.01?
Best regards
#66 DanRe
DanRe
    Nick anterior: DanRece
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia II FL
  • Motorizarea:1.6 MPI
Posted 02.11.2010 @ 12:26
O intrebare: a folosit cineva Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 la motoare pe benzina? Teoretic e ok (502.00, 505.00, 505.01) dar denumirea de pe eticheta nu prea-l recomanda.
La ultima revizie (acum 12000 km) la reprezentanta mi-au pus Castrol SLX Proffesional A3/B4 5W-30 (tot 502.00, 505.00, 505.01) dar as vrea sa trec la 5W-40, plus ca Edge e mult mai ieftin (aici costa jumatate cat costa SLX-ul la reprezentanta)
#67 Stefan_B
Stefan_B
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia II 2008
  • Motorizarea:BXE 1.9TDi
Posted 02.11.2010 @ 14:00
De ce sa nu fie bun un ulei Turbo D la o masina pe benzina? Uite argumente pro:
1. Este SM - deci e certificat API pt Benzina
2. ACEA (celalalt standard) nu face diferenta intre benzina / diesel - inca un argument in favoarea diferentierii arbitrare
3. Este bun pt motoare turbo - deci e greu inflamabil si stabil la temp mari
4. Este bun pt diesel - deci are detergenti puternici si rezista si la impurificare cu carbon (funingine).
5. Este 505.01 - deci rezistenta la rupere a filmului este foarte buna - similar cu uleiurile sport...
Parerea mea e ca e mai bun pt un motor pe benzina decat un ulei care nu e de diesel :D
SLX la care faci referire e probabil 507.00 (cel 5W-30). Asta justifica diferenta de pret...
Edited by Stefan_B, 02.11.2010 @ 14:04.
#68 likudio
likudio
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
Posted 03.11.2010 @ 02:01
Mie mi-a pus un mecanic "din greseala" la un schimb, ulei de Diesel (tot Castrol 5W-40), eu avand motor pe benzina.
Nu am observat asta decat dupa ceva timp, cand mi s-a aprins martorul pe bord sa completez cu ulei (cand deja aveam cateva mii de kilometrii), iar cand am luat sticla originala si m-am uitat am ramas uimit ca imi pusese de diesel. (si nu uit reactia lui atunci cand i-am reprosat acest lucru: "si a tusit motorul ca ti-am pus de diesel?") :|
Deci, singura chestie pe care am patit-o e ca mi l-a cam papat, in rest, n-au aparut alte probleme; (parerea mea ca nu merita, desi colegul de mai sus adusese niste argumente bune, dar care nu stiu daca s-au concretizat - cel putin nu in cazul meu).
#69 DanRe
DanRe
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 03.11.2010 @ 12:28
Castrol SLX Professional B4 5W-30 care se pune la reprezentanta (la ~60ron/L) are aceleasi norme ca si Castrol Edge TurboDiesel 5W-40. Ambele se schimba la 15000km. Difera SAE (5W-30 vs 5W-40) si denumirea comerciala. La motoare pe benzina trebuie 502.00 si ambele au aceasta norma.
Edited by DanRe, 03.11.2010 @ 12:37.
#70 alvis
alvis
  • Oraş:Craiova
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2004 motor AVF
  • Motorizarea:1.9 TDI 130 CP
Posted 11.02.2011 @ 21:55
Masina din semnatura e din 2004, e Euro3, TDI de 130 CP... si ceva in plus... pana acum aveam Edge... si mergea super... ultiam data mi-a schibmat mecanicul in LL... 5W30... si mi s-a *utut axul cu came... acum, dupa ce l-a schibmat, tot din ala mi-a pus... sa ma ingrijorez? Conduc mai mult prin oras, sportiv, la turatii mari...
#71 valiy
valiy
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:T5, Caddy
  • Motorizarea:1.9 TDI 105CP
Posted 13.02.2011 @ 17:11
Ghici de la ce se ...axul cu came? De la ... :icon_thumright:
#72 GTD
GTD
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
Posted 18.02.2011 @ 20:12
sa fim seriosi nu se .... de la un schimb la altul , nu stim cati km are colegul cu masina ce istoric service are, dupa cum spune si el "Conduc mai mult prin oras, sportiv, la turatii mari..." dar....motorul tau are nevoie de un ulei cu o alta specificatie /vascozitate decat 507.00 5W-30 (daca nu ai LL service QG1) cu toate ca tech-ul de la Castrol il recomanda de ce sa nu respecti ce spune producatorul e cel mai simplu
Edited by GTD, 18.02.2011 @ 20:16.
#73 ILhan
ILhan
  • Oraş:Mangalia
  • Maşina:VW
  • Model:Passat B6 2006
Posted 23.03.2011 @ 22:54
Am si eu o intrebare simpla: la cati km recomandati sa fac schimbul de ulei (Castrol Edge 5w30) la 10.000 sau 15.000 km ?
Am masina din semnatura si am auzit tot felul de opinii legate de nr de km la care se recomanda schimbul uleiului.
#74 Ovi.Tz
Ovi.Tz
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010
  • Motorizarea:2.0 TDI 170CP
Posted 05.05.2011 @ 12:18
cine ma lamureste si pe mine daca am procedat bine...
-azi am facut schimbul de ulei, iar mecanicul mi-a spus ca nu e nevoie sa schimb filtrul de ulei(trebuie schimbat la al 2-lea schimb)
-in motor aveam Castrol Edge TurboDiesel 5W-40(a mai ramas ceva in filtru)...
-la schimb am bagat 3 litri x Castrol SLX Professional B4 5W-30(505.00 , 505.01) si 1 litru x Castrol SLX Professional LongLife 5W-30(507.00)
Masina e un Golf 4: 1.9TDI PD, motor AXR
Acum nelamurirea mea ar fi urmatoarea:
- e ok daca nu am schimbat filtrul si a mai ramas putin ulei 5W-40 prin filru in conitiile in care eu acum am pus 5W-30????
- e bine daca am combinat Castrol SLX Professional B4 5W-30(505.00 , 505.01) si 1 litru x Castrol SLX Professional LongLife 5W-30(507.00)???
va multumesc frumos!
#75 Ch33sus
Ch33sus
  • Oraş:Baia Mare
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 AXR 2003
  • Motorizarea:1.9 TDI 101 CP
Posted 05.05.2011 @ 12:22
Eu nu am inteles nici una nici alta. Nu inteleg de ce ar fi facut cineva asa ceva...
#76 rotitza
rotitza
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B8 Avant S_line
Posted 05.05.2011 @ 12:28
Deci:
Fltrul se schimba "la bun simt" la fiecare schimb de ulei. In cazul tau ai schibat si norma de ulei - cu atat mai mult ar fi fost bine sa schimbi si filtrul.
Legat de amestecarea uleiurilor cu doua norme diferite nu e chiar cusera nici aici treaba...
Zici ca tipul e mecanic AUTO?
Edited by rotitza, 05.05.2011 @ 12:36.
#77 GABIVVX
GABIVVX
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VOLKSWAGEN
  • Model:GOLF
  • Motorizarea:1400
Posted 05.05.2011 @ 12:33
507 e pentru filtru de particule,mai precis 504-507...nu conteaza asa mult,nu iti face griji in privinta uleiului,dar faptul k nu ti-a schimbat filtrul de ulei care pe ceel mai bun producator e 35 lei..e cam nasol..mare tampit mecanicul ala.Mai bine da o fuga la cineva sa iti schimbe si filtrul de ulei.Nu pierzi mult ulei maxin 50..100 grame.
#78 Ovi.Tz
Ovi.Tz
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
Posted 05.05.2011 @ 14:05
-ideea e ca am uitat eu sa ii precizez mecanicului ca aveam ulei 5W-40...poate asta a fost gresala mea!
-am schimbat uleiul la 10.000 de km...poate de aia a zis ca filtru poate sa ramana tot ala!!
sunt cam ingrijorat nu stiu exact cum sa procedez...dar as vrea sa iasa bine...sa pot sta linistit!!!
#79 olteanu82
olteanu82
  • Oraş:Târgu Jiu
  • Maşina:VW
  • Model:Golf V 2005
Posted 05.05.2011 @ 14:15
Poi e simplu. Te duci la un magazin sau service auto, iei un filtru de ulei nou(30 ron) si rogi un mecanic sa ti-l schimbe, nu dureaza mai mult de cateva minute! Simplu!
#80 ByZ
ByZ
  • Oraş:Roman
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Sharan 4motion
  • Motorizarea:1.9 TDI 116 cai
Posted 05.05.2011 @ 15:08
Am facut acu 2 zile schimbul de ulei + toate filtrele,iar pe cel de ulei Mahle am dat 18 lei...
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
