d_andrei
Cum se demonteaza fata la portiera din spate?
17 postări în acest subiect de discuţie
salut!
Va rog spuneti-mi si mie cum se demonteaza fata la portierele din spate pentru ca as vrea sa montez o pereche de boxe pe spate. Aseara am inceput eu operatiunea de demontarea: 2 suruburi tipic nemtesti cu steluta in 6 colturi, apoi am tras de fata de plastic pana a iesit din laterale insa pe mijloc inca era fixata si cum se inserase cam tare am renuntat si am pus la loc. Mentionez ca am "componente clasice" adica o "coarba" la geam spate si nu e nimic electric :lol:
0
Distribuie această postare
Link către postare
Fata de usa se "tine" si in doua suruburi pe care le poti desface daca scaoti "capacul" de la manerul mare. Nu uita sa desfaci si manivela macaralei.
0
Link către postare
Am reusit sa desfac fetele la portiere. S-au ivit doar doua probleme:
1) am rupt o clema de prindere a manivelei macaralei si as vrea sa imi spuneti daca stiti cumva un cod ptr aceasta clema (am pus si foto)
2) stiti cumva daca precablajul audio era obligatoriu in portierele din spate in 1999 ? m-am uitat dar nu prea am gasit nici un cablu, altul decat unul bine izolat din care se ramificau mufe prin portiera la sistemul de inchidere...sa fie oare cablul audio si el legat in acest cablu mai gros ?!
0
Link către postare
Din pacate clema in cauza este parte a ansamblului manivelei. Codul pentru aceasta piesa este 1H0 837 581 D cu subfixul U71 pentru culoarea gris flanel, Q70 pentru bej deschis si B41 pentru negru satin. Pretul de catalog este 6.05 euro + TVA
0
Link către postare
Din pacate nu exista cablaj audio sau pregatire audio (cum e posibil la Skoda). Trebuie sa tragi cate o pereche de fire prin praguri, pana in fata. Si aici surpriza: mufa de boxe nu are cabluri decat in mijloc, adica pentru boxele fata... :) :) :(
Solutia cea mai eleganta ar fi sa gasesti undeva papucii din mufa, sa-i sertizezi pe firele trase din spate si sa adaugi pur si simplu firele de spate la mufa existenta (tinand cont de polaritati) :ok:
Alta solutie este sa iti iei o mufa de boxe cu toate cablurile "infipte" si sa tai :( mufa originala, urmand sa legi mufa cea noua. Daca faci chestia asta, macar lipeste si tu firele cu letconul.
0
Link către postare
Sunt curios cum ajung cu cablurile de la boxe pana in fata la mufa ?! Ies cu firul prin portiera din spate prin acel canal flexibil de cauciuc si de acolo ? Se poate face operatiunea asta usor de unul singur sau mai bine ma duc la un service sau un "preparator audio" ?
0
Link către postare
Pentru a aduce cablajul in fata, trebuie sa demontezi finitia stalpului median, apoi pragul interior din plastic, apoi capacele aflate sub bord. Daca nu te pricepi, poti rupe mai multe cleme sau urechi de prindere, si s-ar putea sa fie o solutie mai buna sa te duci la cineva care stie.
Dar mai exista o problema: masinile care nu au avut boxe spate montate de fabrica, nu au nici site pe finitiile (fetele) portierelor spate, ceea ce arata ca niste site de boxe sunt de fapt niste capace opace. Pentru a te convinge, incearca sa bagi foarte usor un ac prin respectiva sita, sa vezi daca trece. Apoi mai exista niste inele de cauciuc in interior, iar in final boxa trebuie montata pe un suport inelar. Si inca o problema: o pereche de boxe coaxiale s-ar putea sa atinga sita cu tweeterul, si deci vibratii naspa. Cel mai bine ar fi sa te orientezi spre un set de boxe cu componente separate.
Sitele de boxe si inelele de cauciuc le poti lua de la Porsche.
0
Link către postare
eu am observat pe spate, dupa ce am dat jos fetele de la portiere, ca exista gaurile pentru boxe, acoperite de un cauciuc rotund lipit peste gaura. fetele la portiere au site pentru boxe,deci implicit si loc pentru boxe. pe fata boxele "stock" sunt "suprainaltate" pe un fel de tub de plastic(acesta e suportul inelar?!), componenta care lipseste pe spate si ma intreb daca e obligatorie sau nu la montarea boxelor. tweeter-ul face corp comun cu boxa dar nu iese mult in inaltime.
cu firul cred ca ajung eu pana sub bord (cel putin la bord am fost martor cand a mai fost desfacut la un golf4 si stiu la ce sa ma astept) insa pe la stalpi sper sa nu ma impotmolesc :lol: daca nu-mi iese si nu-mi iese, ma duc la "spicialisti"...
0
Link către postare
exista acele orificii in tabla pentru a instala suportii boxelor sau inelele (tuburile) de plastic. fara inelele acestea nu le poti instala, s-ar putea sa nu se mai deschida geamul. Daca vei instala boxe cu tweeter integrat (boxe coaxiale), s-ar putea sa se auda tare naspa. Vezi si link-ul asta:
http://forum.vwforum.ro/forum/viewtopic.php?t=3814
cat despre sitele de boxe, esti sigur ca sunt site, sau doar capace in forma de site? ai incercat sa vezi daca "gaurelele" sitei sunt intradevar gaurele?
0
Link către postare
sitele de boxe sunt intr-adevar site, le-am verificat. o sa ma interesez sa caut niste inele de-astea ptr boxe si daca in final nu se aude k lumea sunetul...asta e :D
dar sunt curios de o chestie... din mufa ptr boxe pleaca fire de pe fiecare "papuc" din mufa...10 fire(5 perechi,nu?)... unde se duc restul de fire din acea mufa?? sau raman "spanzurate" pe traseu?
0
Link către postare
Salut.
Nu sunt 10 fire la mufa de dif. ci doar 8. Adica cate doua fire pt. fiecare dif.
Si eu am avut aceeiasi problema la mine si s-a rezolvat cum a spus si DRUJBA. Nu este foarte complicat dar este migalos.
0
Link către postare
salut ... am si eu intrebare cum se demonteaza manivela macaralei fara sa rup ceva ??? :Driver:
0
Link către postare
ai in spatele manivelei un inel care vei vedea ca se invarte.gaseste-i exact pozitia si impinge-l excentric fata de axul macaralei.vei vedea ca se va da in exterior fata de manivela si cand este excentric fata de manivela trage de manivela.distanta fata de manivela(excentricitatea) va fi vizibila deci nu trebuie sa iti faci griji ca poti rupe ceva.cu putina rabdare in 10 secunde e afara.pur si simplu il impingi in toate directiile si vei gasi pozitia in care se deplaseaza.montajul se face invers:impingi concentric in inel .succes :icon_thumright:
Modificat de kelu
0
Link către postare
pffffff . inelul l-am tras afara de pe manivela dar manivela parca e lipita deoarece nu iese nicicum :icon_cool:
0
Link către postare
manivela are un fel de siguranta trebuie sa ii gasesti pozitia corecta ca sa poti sa o scoti afara.
0
Link către postare
Sper sa nu fiu offtopic !
Si eu am demontat fata de usa pentru montare boxe spate. Se declipseaza manerul cu ajutorul a doua surubelnite, se desfac suruburile din interiorul manerului si cele doua suruburi din partea de jos a fetei de usa(cele in stea). Eu am geamuri electrice deci nu a trebuit sa desfac si manerul de geam. Apoi se trage scurt si dintr-o data de fata de usa inspre exterior si gata... a iesit. Se desface cablul de la usa si se scoate mufa de la geamuri electrice apoi se poate lua jos panoul. Apoi am tras cabluri pentru boxe prin stalpul usii unde a trebuit sa scot plasticul cu ajutorul a doua surubelnite. Se baga surubelnita usor intre cheder si plastic in partea de sus si apoi cobori treptat spre partea de jos pana iese. Plasticurile de pe praguri se trag putin in sus si se declipseaza(eu nu le-am scos de tot). Prin locasul casetofonului am introdus un cablu de cupru de 1.5 izolat inspre stanga sau dreapta pana a iesit jos la pedale iar acolo am prins firul de boxe cu banda de izolat de cablu si l-am tras in cutia casetofonului. La casetofon am cumparat o priza care e ca un prelungitor iar firele de pe exteriorul mufei doua si doua sunt pentru boxele din spate. Eu le-am scos fortat din mufa si le-am legat la firele de boxe. A mai trebuit sa trag un fir pentru twetere care le am pe partea de sus a fetei de usa langa manerul care deschide usa pe care le-am legat in paralel cu boxa din usa. O problema a fost faptul ca nu am avut holsuruburile de prindere a boxelor originale cu distantier cumparate de pe forum(gaurile din usa sunt destul de mari) si am dat alte gauri cu burghiu de 3 si am pus autofiletante. Cablu necesar minim 3.5 metri pentru o parte.
Cu putina rabdare si mai multa indemanare o sa reusiti ! Cu siguranta exista si alte metode dar eu asa am facut ! Daca va pot fi de folos cu un sfat cereti-l !
Modificat de moldovan
0
Link către postare
eu am folosit inele distantiere (30ron perechea) si difuzoare cumparate SH de pe o skoda (50ron). Aaaa, si nu folositi twetere piezo, folositi electrodinamice, sunt unele care se potrivesc perfect si au si filtre incluse (~50ron). Se aud excelent.
Ceea ce vroiam sa spun este sa prindeti bine cablurile sa nu joace nimic, folositi coliere banda dubluadeziva burete. Asta daca nu va plac greierasii :)
Modificat de puricele
0
Link către postare
