Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Povestea a inceput cu un tremurat la oprirea motorului (credeam ca sunt tampoanele motorului), dupa care s-a transformat in cod de eroare in bord P0401 exhaust gas recirculation flow insufficient detected. Turbina nu se mai simte peste 2500 RPM, motorul functioneaza ca un diesel fara turbina. Dat jos EGR, curatat, sters cod. Apare codul nou P0299 turbocharger underboost condition. Din ce-am citit asta e unul din cele mai imputite coduri posibile.
Dat jos actuator turbina, curatat ulei din toata tubulatura si intercooler, inlocuit cu altul original Garett (cel vechi nu mai lucra, curgea rugina din el ca la balamuc si membrana probabil era sparta). Acum turbina se simte ca lucreaza si peste 2500RPM dar tot nu lucreaza "in forta" cum o facea pana acum o luna cand se si auzea cand se si auzea sunetul specific pe la 1500 RPM. Am verificat si curatat toate furtunurile...
Iesit in probe, dat talpa, pending code P0299 underboost apare intre 3200 si 4000 RPM. Si masina se scutura in continuare la oprirea motorului.
Din ce-am citit pe aici si nu numai, ar putea fi
- N75 (plauzibil)
- ciuperca actuatorului clapetei EGR (plauzibil)
- teava retezata la intrarea in catalizator (?)
- turbina (?)
Fiindca nu cunosc "by heart" anatomia ALH si nici nu am timp sa invat acum cum functioneaza toate sistemele motorului, va cer ajutorul sa imi spuneti daca ati patit asa ceva si cum ati rezolvat. Rog pareristii sa se abtina, pareri am si eu destule si e netul plin de ele - vreau opinii avizate doar de la cei care cunosc BINE motorul ALH cat si codul de mai sus sau de la cei care au avut o problema similara.
Multumesc anticipat!
P.S. Nu am nici cea mai vaga idee de ce a ajuns postarea mea aici, am postat ca topic nou.
Modificat de RaduVoicu
precizare
daca scutura cand opresti motorul ( adica nu ai efect de la clapeta de shutt off)  si nu ai turbo, vezi ca nu ai vacuum in instalatie (furtune, supapa de sens, stutul de la pompa de vacuum, etc)
cea mai simpla proba o faci ( empirica si trebuie foarte multa atentie sa nu spargi furtunele de la turbo ) - o folosesti doar la turatii mici si medii si doar sa vezi problema - pui un furtunel de vacuum direct din priza de la conducta de vacuum a servofranei si il duci la actuatorul turbinei. pe urma faci o proba, dar atentie ca turbina va fi in presiune maxima !!!
PS nu era topicul potrivit pentru probleme TDI
Modificat de andrei_221
Salutare
Stiu ca nu era topicul potrivit, de-aia am deschist topic nou. Nu stiu cine si de ce l-a mutat aici...
Am cumparat pentru tatal meu o Octavia 1 combi acum cateva zile, 1.9 AXR, 2003. Am facut o scanare, avea mai multe erori, am sters si am rescanat si au ramas doar cateva pe care nu stiu de unde sa ma apuc sa le rezolv. Din ce am citit si rascolit pe net, am aflat ca ar fi modulul de confort. Acum nu stiu daca e chiar modulul (l-am desfacut si arata ca nou, nimic ars sau incins pe placa/piese) sau o alta problema. Cert e ca usa soferului nu mi-o vede deschisa (nu se aprinde plafoniera, desi la celelalte usi se aprinde), inchiderea centralizata imi inchide doar usile fata si haionul, oglinda soferului nu se poate regla electric.
Anexez aici rezultatul scanarii, poate s-a mai lovit cineva de problema asta si imi poate da un sfat de unde sa incep.
Spoiler
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3359
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 5CBDFF85CCCE2AFEA8B-4B18
TMBGP21U532802057 SKZ7Z0C2021685
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 3261713DAECACC8E527-515A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
VCID: 30657B35F0C6FE9E243-5178
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 1M AIRBAG VW51 0B 0008
Coding: 12621
Shop #: WSC 31480
VCID: E1C34E716BAC87167BD-513C
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 19112
Shop #: WSC 41343
VCID: 356B4A210FA4DBB6775-513C
1 Fault Found
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E53B35B0463E9EE43-513C
3 Faults Found
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 4P Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 36694D2D12A2D0AE7EF-4B32
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 4P Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: 4P Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Part No: Steuerger
Component: t HL antwortet nicht
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
Component: 4P Tõrsteuer.HR KLO 0009
2 Faults Found
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
End --------------------------------------------------------------------
1. usa sofer - yala de reconditionat, inlocuit switch, refacut lipituri
2. pt usile spate - spate stanga - verifica in mufa de pe stalp, sa nu ai contacte oxidate, fire rupte, etc.
3. pt usa dreapta spate - trebuie verificat, posibil problema yala.
Modulul de confort nu are nimic. Verifica mufa de la calc din usa fata sofer si firele de la calc de usa spate stanga.
Posibil ca switchul de care zice Florin sa nu aiba nimic, atata timp cat nu merge reglajul oglinzii poate fi o problema de alimentare a modulului de la sofer, modul in care, in mufa, intra apa si se corodeaza pinii.
Modificat de Al Bundy
Va multumesc pentru raspunsuri, am verificat mufele usilor spate si sunt ca noi, fara oxdari sau incingeri. Cea de la sofer nu am verificat-o. Ce-i drept, pe yale pare ca vaselina data e antica si de demult, in sensul ca a cam adunat praf si s-a cam intarit. Dar usile n-au fost desfacute niciodata, am vazut cand am incercat sa desfac eu, cu gandul de a curata yala, am renuntat la idee cand am vazut ca era de fabrica totul, sa nu stric ceva pe acolo. Ast se intampla la usa spate stanga. Masina, desi e 2003 si e cam neingrijita, e neatinsa pe tabla, vopsea originala, cu 254000 km reali.
daca geamul si inchiderea functioneaza, greu de crezut ca are probleme la pinii calculatorului de usa - oricum, asta se poate constata destul de usor
Taman la usa soferului e problema cu oxidat pini in calc usa ..
Multumesc tuturor! Abia acum am reusit sa mai ajung sa ma uit ce e cu usile. Unii din pinii calculatorului de la usa soferului erau topiti, la propriu. Acum caut calculator de usa. Nu m-a dus capul sa vad ce scrie pe el si am asamblat totul, la loc. Pusesem o intrebare si pe un topic nou, un zelos de moderator l-a inchis si sters in loc sa mi-l mute unde trebuie, daca tot a considerat ca nu merita efortul unui topic nou.
Asadar, din VCDS pot vedea codul calculatorului de usa? Reanexez una din ultimele scanari, poate apare aici si stie cineva.
Spoiler
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
Readiness: N/A
Coding: 0021505
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
Coding: 12621
Shop #: WSC 31480
Coding: 19112
Shop #: WSC 41343
1 Fault Found
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
3 Faults Found
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
2 Faults Found
Modificat de Adyp
pe scanare vei regasi doar codul ansamblului complet motor+calculator.
Pe calculatorul separat sunt alte coduri, pe care nu le vezi la scanare
F l o r i n
probleme la senzorul ABS spate dreapta
verifica si calculatorul de la usa soferului - vezi in mufa sa nu ai pini corodati, oxidati, rupti.
Oricum, pe viitor spune si care sunt manifestarile..... nu posta numai erorile.
Ok.mersi.am facut o parte din usa soferului ca nu mergea nimic pe ea,aveam firul rosu gros rupt dar s a rezolvat doar o parte.Pe firul rosu/galben trebuie sa fie curent tot timpul?ca momentan nu am deloc si nici motorasul de la central sofer nu merge si nici cand deschid usa nu se aprinde plafoniera.
La abs s a aprins becul dintr o data stand pe loc.trebuie sa desfac sa vad poate e doar mizerie pe acolo
F l o r i n
ai scos mufa din calculatorul de usa - sa verifici daca nu cumva gasesti pini corodati in mufa/modul ?
pe rosi/galben trebuie sa ai cu contactul pus.
Aha.ok o sa verific,am scos mufa erau unii pini oxidati,pe cei de pe macara i am curatat dar pe cei din mufa n a putut.se poate desface mufa in vreun fel sa i curat pe fiecare,cand ajung acasa o sa dau cu un spray de contact poate se mai curata.
se pot schimba cu totul pinii din mufa.
Pai cum ca am incercat sa desfac mufa si nu am reusit sau nu am stiut exact cum?
Vad ca discutia se intinde si nu are nicio legatura cu titlul topicului.
Exista aici
topic de probleme electrice. Va rog sa reveniti la setarile cu VAG - COMUL.
  • 6 months later...
Revin si eu cu o intrebare referitoare la o Octavia 1. Pare-se ca niste cafea a ajuns prin climatronic si nu trimite comanda compresorului. Acum, daca schimb unitatea trebuie sa fac si altceva in afara de codare? Gen aliniere clapete etc.? Sau doar recodarea rezolva totul?
faci o setare de baza la flapsuri si atat
Iti multumesc, Florin! Recunosc ca nu stiu cum sa fac asta dar caut!
LE: Asa?
Modificat de Adyp
