radu1
Probleme Climatronic
1.612 postări în acest subiect de discuţie
cei 2 senzori stanga dreapta nu au cum sa arate zero.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Publicat (modificat)
O sa ajung mâine la service.. .
Pot sa influențeze temperatura aerului care iese pe gurile de aerisire cei doi senzori care afișează valorile zero?
Sa fie senzorii defecți? Sau sa fie unitatea de climatronic?
Modificat de d3Mon
0
Link către postare
Buna,
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns in mare parte cam la ce sa ma astept pana gasesc pe cinevacum vag com ... momentan aflanduma in italia si or sa ma ucida la un service normal.
Este vorba despre un Golf 5 1.9 TDI 105 Cp (BXE) ... am probleme cu climatronicul, problema intalnita si de alti utilizatori gasiti printre cele 65 de pagini.
Daca dau clima pe LOW sau chiar si aproape de 17 C merge in jur de 20 - 30 de secunde dupa care nu mai baga deloc aer pe gurile de ventilatie decat ca se aude acelasi sunet in bord cum ca ar baga aerul doar ca in bord si nimic pe gurile de ventilatie
... si la fel ca la alti utilizatori daca ridic temperatura la 23 - 24 depinde de temperatura de afara incepe sa sufle aer din nou pe gurile de ventilatie si pot sa o tin asa pe 24 si din timp in timp sa mai cobor temperatura 0.5 C
IN TIMPUL acesta cand functioneaza totul ok ... daca scad temperatura mai subit , i. 20 de secunde se opreste suflul pe gurile de ventilatie cum va zisesem... iar dupa ce citisem aici am mai tot bibilito si testato si daca pun pe recircularea aerului in timp ce functioneaza corect la respectiv 24C cum va zisesem mai sus taie instant suflul de pe gurile de ventilatie si se aude doar in bord. ... daca dezactivez recircularea aerului imi sufla instant aer pe gurile de ventilatie ...
De aici am dedus cu ajutorul celor ce am citit aici la voi ca ar fi ceva cu servomotorasele de recirculare nu imi vin acum exact numele lor... cele de sub torpedou.
Precizez ca am facut testele cele ECON+RECIRCULARE  si ECON + -> ... dupa testul clapetelor sau de aliniere al acestora precizez ca incepe sa sufle normal aerul pe gurile de ventilatie doar ca dupa aceleasi 20 sec se opresc.
Toate erau bune si frumoase intelesesem de la voi care imi e problema si cam ce o sa am de facut dar azi stand putin mai mult la un semafor mi-am dat seama ca se aude si sub torpedou si udeva pe sub volan intr-una unele motorase sau cv de genul miscanduse intr-una ca si cum si-ar face Test la nesfarsit ... daca opresc clima la 2 minute inceteaza si sunetul acela.
Daca ma puteti ajuta cu o idee si daca sunt sanse sa se arda cv sistem pana algasesc un specialist cat de cat in zona.
Atasez si poza cu ce imi iesise pe display-uri la ECON + RECIRCULARE ca nu am gasit nici o explicatie nici unde la ce ar fi codurile aparute.
PS: mai am o problema la masina se duce ambreiajul cu volant dar nu cred ca ar trebuii sa afecteza asta clima.
Va multumesc anticipat.
0
Link către postare
desfa torpedoul, dirijeaza aerul astfel incat sa ai flux de aer in masina si apoi scoate mufa de l;a servomotoras si gata.
0
Link către postare
Cum ajung la v71 ? Primul este v113 dar unde e v71 ?
0
Link către postare
L am găsit si inlocuit.
0
Link către postare
Mai in spate fata de cel care se vede in poza.
0
Link către postare
amandoua sunt prinse in aceelasi suport.
V71 este cel dinspre motor
V113 este cel care il vezi in poza - primul
1
Link către postare
Corect, am reusit intr-un final. Am descris putin procedura in caz ca mai vrea cineva sa le schimbe, dar pe celelalt topic. Mai ramane de schimbat nesuferitul ala de v158.
Astept sa se incalzeasca afara sa vad daca am scapat de problema cu racirea.
Modificat de Adriannnnn
0
Link către postare
On 10/07/2017 at 2:20 PM, pescaru999 said:
Buna,
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns in mare parte cam la ce sa ma astept pana gasesc pe cinevacum vag com ... momentan aflanduma in italia si or sa ma ucida la un service normal...........
Salut.
Exact acelasi problema am avut-o la climatronic, cu cele 30 de secunde in care baga aer rece si apoi se oprea si baga aerul undeva prin bord (era un zgomot infundat).
In cazul meu a fost suficient sa desfac si sa curat motorasele V71 si V113 (vezi mesajul din pagina 63). Trebuie obligatoriu o diagnoza ca sa sti care-s urmatorii pasi de urmat.
0
Link către postare
nu e panica nici cu acela - un pic de rabdare si indemanare.... si se rezolva
1
Link către postare
2 intrebari va rog ! ?
Daca las motorasul de recirculare pe deschis si scot mufa ca sa nu mai functioneze ... si il folosesc o bucata de timp pe recirculare doar ...  are sa se intample vre un efect de distrugere sau sa supra solicite compresorul cv de genul ?
Iar a 2 a
Daca intretimp sotia mea uita de el si il ia de pe recirculare ? Si se deschide clapa ca sa traga aeru de afara ... va fii o problema majora fiind amandoua deschise  zic amandoua deschise find ca la cel de recirculare e evident ca va ramane pe deschis!?
Va intreb find ca ma tot gandesc la solutii pana ajung la masina eu fiind mai tot timpul plecat ajungand tot la saptamana sau la doua la masina.
0
Link către postare
