ALTERNATOR & RELEU
niq_ro
am io, da' acasa... iau si iti scanez
e foarte simplu.. 2 tranzistoare si ...tzatza de matza :salut:
  • Replies 115
  • niq_ro
    25
  • notchman
    18
  • MishuL
    11
  • RaduI
    9
Incearca un bec mic intre C si 15 (+ prin contact). N-are ce sa se strice.
si mie imi place sa mesteresc, dar decat sa pierd timpul cu montaje care se gasesc... si nici nu-s scumpe asa rau... mai bine le iau si in timpul liber fac ceva mai util.. de exemplu, caut gagici :salut:
Ashtept schema!
Mi e imi palce mai mult sa mesteresc la..........montaje si mashinutza, estem mult mai relaxant, si pe de alta parte , stiu ce o sa iasa.
Cu alergatul du pe gagici , nu prea ma indeletniceam nici inainte, ci fatceam in asa fel incat sa vina iele la mine. 8)
o sa aduc maine niste scheme de releu
.... si de fatuci .... :bounce:
Asa de curiozitate , are cineva schema la rele regulatoare, electronice romaneshti, ca io am vazut prin rashina ai aruncate o gramada de pese, si nu prea imi dau seama la ce draci au bagat atatea acolo, si de ce au mai umplut toata jucaria , cu rashina.
da am eu ceva scheme simple, trimit pe mail
eu nu am pus rasina, eu le pun in savoniere (ca sunt foarte etanse) si fixez bine piesele, mai bine pui pasta din aia alba care se gaseste la batoane si se topesc cu pistolul de lipit....
.. rasina le face de unica folosinta
Mei si io pun reshina, dar cel putzin fac totu pe modulashe, care sa poata fi schimbate, la nevoie, fara ca asta sa te coste prea mult.
Cu savonierele nu sunt de acord, pe gustul meu sunt cutiutzele din tabla de aluminiu, ca asigura si racire, si ecraneaza montajul, si rezista la temp innalte.
Stiu ca "sunt umplute cu rasina sa reziste a vibratii", dar ma intrebam, de ce au bagat totu, si nu ai acces, la tranz de putere, la nimica, ai izolat cutia aia , de parca ai montao pe exteriorul unui submarin.
Urasc unica folosintza! :scratch: Io am pe Ford o aprindere electronica facuta la Radioprogres- am luat-o de la sediul firmei, str, Jacques Elias 4- langa Sf. Gheorghe), merge misto, nu e in rasina, dau garantie..... Am luat-o acum f'o 4 ani cu 200.000 parca. Are si butonel de trecut pe "clasic".
Numa' sa mai eziste comperativa.... :study:
pai se gasesc si acum apriunderi, de exemplu aia de ziceam io cu LED e 260 de mii, da sa vedem cat rezista, am pus-o pe o dacie de merge destul de mult :scratch:
Bai revenind la principiul de functzonare al unui releu de incarcare, daca am intzeles io bine , el nu fatce decat sa bage curent in alternator la borna DF, atuncea can tensiunea sesizata pe bornele bateriei scad sub 14v, iar atuncea cand tesiunea creshte peste 14v, intrerupe alimentarea cu curent la borna DF.
Pai inseamna ca daca ii fac io un maontajel care sa faca chestia asta estem ok.
Sau , eu am un indicator cu 3 leduri , care imi indica, sub 11v, 12v, si peste 14, daca io conectez un releu printr-un tranzistor bineinteles,la led-ul care indica peste 14v, care sa comande alimentarea cu curent a bornei DF, adicatelea :
-atuncea cand ledul cu pricina se aprinde opreshte alimentarea,
-iar can estem stins sa alimenteze borna DF,
-iar cand nitci un led nu estem aprins sa opreasca alimentarea, pentru ca inseamna ca generalul estem pus pe oprit, si sa nu descarce accidental bat.
am rezolvat treaba cu releul.
Corect sau nu?
Corect sau nu?
in principiu da... dar parerea mea ca el nu inchide brusc curentul de excitatie.. dar merge :scratch:
Mai Notch... nu te supara... nu te apuca tu acuma sa inventezi apa calda. Functionarea nu e chiar asa de simpla, peste o anumita valoare a tensiunii pune inf. de excitatie la masa, are si niste rezistentze... Am un caiet de laborator din faculta, in care e descrisa functionarea si reglarea regulatorului electromagnetic, o caut si ti-o scanez. Daca vrei te cadorisesc io cu un rel. el-mg., am f'o 10. Sau, daca vrei, stiu un loc unde au rel. electronice f. bune, la pretz de fabrica- aprox. o sutica.
Pai nu prea vreau sa cumpar, ma mananca'n....creier, sa fac io unu , asha ca sa am si dala facut de mine.
Dar pana il fac poate imi iau unu, din comertz.
Nu ma supar de ce sa ma supar..., macar am aflat cu ce se mananca releele ashtea, ca nu imi place sa fie ceva acolo si io sa nu shtiu ce draci fatce.
Bai eu am mers duminica 130 km. cu gogo, pe ploaie si seara, fara incarcare, am stors bacteria k pe burete... si se pare ca toata treaba era de la becul-martor din bord, care nu facea kontact... an reparat si acum se pare ca incarca, o sa verific cu aparatul dar sunt 99% sigur. Se pare ca curentzelul bicisnic care trece prin beculetzu' ala cat potza de furnica are rolul lui, si daca becul se arde sau nu face contact, nu mai incarca... Parca s-a mai discutat mai demult chestia asta, dar nu mai shtiu daca aici sau pe trabi.ro....
vezi la niq pe site
da, e la "Modificari instalatie el." pe www.tehnic.go.ro mai precis http://www.tehnic.go.ro/auto.htm
ca idee, pui o rezistenta de 470ohm/1W in paralel cu beculetul
Cica unii si-au upgradat capacitatea de incarcare a alternatorului pana la 85 amperi, de la cei 55 initiali (modelul cu regulator incoporat), prin rebobinare.
http://www.glenn-ring.com/Beetle.html
Alternator - Bosch AL78X, heavy duty (custom wound to 85 amps)
sugestii? recomandari?
claudiu pastarnac de la brasov se ocupa cu asa ceva, adik rebobinare.... :ok:
nu stiu insa daca poate mari capaciatea de incarcare :D
iti dau numarul lui:0268/415925
Eu am un alternator Motorola si am statorul de 75A, dar nu il am montat inca in alternator. Daca careva are acest tip de alternator(regulator patrat plastic pe latura alternatorului), ii pot vinde acest stator. Este nou nout nefolosit.
