Filtrul de: Polen si Aer
nae
A mai patit careva asa ? Chiar inainte de prima revizie era dezastru, nu mai baga rece cum trebuie, nu avea volum, era naspa rau. Chiar nu stiiam de si cum. Apoi dupa revizie si dupa ce au schimbat filtrul, s-a schimbat radical problema. Sufla de iti face freza, raceste in minute, e brici una peste alta.
Acum daca merg cu masina in soare la 41 de grade nu trebuie sa pun clima pe mai putin de 21 de grade pe auto si e super in habitaclu. Inainte dadeam la minim si tot nu facea fata.
E normal ?
Daca aveai filtrul de polen imbacsit, este normal.
Daca ai fi vazut cum arata filtru meu de polen dupa 15 mii de km, nu ai fi crezut ca trecea ceva aer prin el. Tot felul de frunzulite, musculite, albine si praf salasuiau in bordul masinii mele. Eram gata sa schimb freonul din instalatie...dupa inlocuire s-a schimbat radical problema.
Este normal, pt ca la noi in tara este enorm de mult praf si alte cele, de aceea este recomandabil schimbul filtrului de aer si polen mai repede decat la 15.000 cum spune cartea. Eu la Golful meu schimb absolut toate filtrele si uleiul la maxim 8.000 km.
Si iti puteai da seama si daca puneai pe recirculare... vedeai ca iti creste debitul de aer comparativ cu mersul "pe direct"...pentru ca nu trecea prin filtru
Cine poate sa imi spuna si mie pe unde Dumnezeu este locul filtrului de polen la un passat b6 ? :( mii de multumiri !!!
este sub bord in partea dreapta. adik la "picioarele" pasagerului
dragan.marius
Va rog sa-mi spuneti si mie cum se schimba filtrul de polen la un passat 1.9 105 cp an 2007
M-am uita sub torpedou dar nu se vede nimic .trebuie ceva dat jos (torpedoul )sau vreo masca sau este in fata .
Chiar merita sa pun un filtru de polen cu carbon.Este mai bun?
Va multumesc.
DE schimbat nu stiu exact cum se face dar daca te ajuta cu ceva pot sa-ti pun o poza cu un filtru de polen schimbat si un link : http://www.oilshop.ro/specs/mann/pdf/HBWECzvWaUb.pdf . Eu zic ca merita cel cu carbune activ . MAi absoarbe ceva din mizeriile din aer.
Modificat de Paul_L
Esti sigur ca si la Passat este la fel ca in imagine este alt model de vw si stiu ca la Golf IV sau Bora se schimba de langa parbriz de subt capota?
dragan.marius
La B6 2007 se afla sub torpedou .si se schimba foarte usor trebuie doar sa stai un pic cu capul in jos sa poti sa vezi cum il bagi.dar dureaza 2 minute.
Eu la masina cu pachet de echipare highline am avut si o aparatoare din burete care acopera capacul de la cutia in care se baga filtrul.
Oricum multumesc lui Paul_l pentru pozele pe care le-a pus.
daca e la fel ca la 2.0 tdi b6 in dreapta sub torpedou si sunt cleme mici care se scot si un burete le scoti si acolo este un capac dreptunghiular mi se pare ca il tragi in stanga si se deschide acolo este filtrul de polen
Stimati domni..
E posibil sa-mi explicati cum se schimba filtrul asta de polen..da' mai asa ca pt minoritati intelectuale...ca nu pricep:
Tre sa dau jos torpedoul?sau nu?
Imi trebuie ceva chei torx-uri speciale?
De unde ati luat filtrul?
samd samd
Multumesc anticipat
Pentru ca la birou e infernal de cald..si ioc chef de treaba...tot eu
Filtrul MANN CUK 2339 (cu carbon activ) se gasete de cumparat prin zona Lizeanu cu preturi variind intre 45 ron (da' nu il au) pana la 65 ron (da' il au)
Cine are chef sa isi cumpere unul, incepand cu maine se gaseste la magazinul de piese auto de pe Ceaikovsky sau cum dracu s-o scrie cu 45 ron.
Ideea e asa:
instructiunile din cutie sunt vax..nu se potrivesc cu passatul
Asa ca te pui pe burta pe locul din dreapta fata si te uiti sub torpedou, ocazie cu care bombani varfurile pantofilor lu nevasta-ta care au agatat buretele si l-au mai ciupit/rupt.
exista un burete profilat, de culoare gri inchis.
Acest burete are 2 tamburusi, suruburi din plastic.
rasuciti de astea pana cand ies si apoi trageti, dar..USOR..nu ca mine..de buretele ala. O sa vedeti ca buretele e prins cu tamburusii aia doi si prin indesarea marginilor intre diverse table/plastice de pe margine.
Acum aveti acces la sertarul cu pricina.
In fund de tot, paralel cu torpedoul este un capac dreptunghiular cu un "umar" pe al 1/3 inalt cam de 3 cm.
Tre sa glisati de umarul ala spre dreapta si apoi sa scoateti usor capacul.
In functie de cat de constiincios a fost mecanicul la revizie capacul poate iesi cu tot cu filtru sau doar capacul, urmand a va murdari ca la balamuc pe degete de mizerie. Ghiciti la mine cum a fost.
A..cu ocazia asta o incredibil de mare cantitate de frunze,praf, gaze cheratinizate se va prabusi pe jos...
Scoateti filtrul .
Are o pozitie antiprost..deci nu se poate monta invers (are o tesitura in partea dreapta)
Acum..filtrul mann are niste fante in care intra niste gheare de la capac.
Ori montati capacul pe filtru si il puneti asa...ori puneti intai filtrul si apoi potriviti ghearele in fante..tot aia e.
Glisati capacul spre stanga
puneti buretele la loc indesandu-l pe sub toate care au fost.
Strangeti tamburusii..
Gata.
Cand am timp pun si poze.
huh, ce topic util, no acum am o problema la care as dori sa aud ceva pareri cu posibilele cauze... ( nu stiu daca aceste e topic-ul adecvat la care sa intreb dar ma rog )
Ieri am avut revizia de 45.000 km... de schimbat, filtrele aer, polen, ulei, motorina, etc... toate bune si frumoase numa ca: azi dupa ce-am mers vreo 40 km fara radio/cd-player pornit am observat ca in partea din dreapta a soferului, la fiecare pornire de pe loc se aud niste zgomote ciudate, niste pocnituri de plastic, niste "greierasi"... habar n-am, chestia este ca pana azi nu le-auzeam ...asha ca acum va intreb:
1. Este posibil sa fii aparut aceste "zgomote" de la schimbarea filtrului de polen ? ( adica draq stie ... nu o fii imbinat bine plasticul, nu o fii pus buretele resectiv intre sertaras si masca de la picioare ( de care se zice Mama Omide )
2. Da ca da, si asta ar fi o posibila cauza, care are fii solutiile de ELIMINARE completa a acestor zgomote ?
Multumesc anticipat.
Regards,
Riddler
  • 9 months later...
Alinushu2007
dar filtru de aer la passat 1.9 tdi BXE 105cp pe unde se afla si cum poate fi schimbat? daca imi puteti arata pe o poza cu acest motor v-as fi recunosc
@Alinushu2007: filtru de aer cat si cel de polen la Passat B6 au acelasi loc, nu conteaza ce motorizare ai :)
- Filtru de aer il gasesti in compartimentul motorului la baza locasului unui e bateria, iar schimbarea lui implica desfacerea torx-urilor respective. (oricum aici nu-i topic-ul dedicat)
- Filtru de polen il gasesti in spatele torpedoului si ai aces la el prin dreapta, iar daca vei citit postul colegului Mama_Omide (adica acesta :D) vei vedea si cum il poti schimba.
:icon_thumright:
Modificat de Riddler
Multumesc tocmai le-am schimbat, toata treaba e usor de facut de catre oricine
Modificat de Alinushu2007
Regards,
Riddler
Si la mine face la fel dupa ce l-au schimbat meseriasii de la Cardinal (Pe la care nuuu mai calc fie ce-o fi).Tot felul de zgomote ca un frecat in plastic ceva, prezent la drumuri mai denivelate. N-am investigat dar cred ca ceva n-a mai fost imbinat cum trebuie acolo, ca pana atunci n-a facut. Acum ma pregatesc sa il schimb din nou (cu manuta mea de data asta) sa vad daca imi merit...berile! :icon_cool:
Hehe, pana la urma am aflat ca era de acolo, ca de atunci (din 18 septembrie) am mai facut o revizie, si intradevar imbinarile alea fac "diferenta" :icon_cool:
Dar multumesc pt raspuns :angry:
zgomote sunt si la mine si vin tot din acea zona , trebuie investigat , sigur astia in service nu au montat totul bine !
Redeschid topicul dupa mult timp prin a spune ca am schimbat si eu personal :icon_cool: :icon_cool: :icon_cool: :icon_cool:filtrul de polen dupa indicatiile colegilor de aici!!!imi mai ramane cel de aer,tin sa multumesc pentru sfaturi,foarte utile :icon_thumright:
Nu exista un topic special pentru filtru de aer si asa ca postez aici!stie cineva cum se schimba si daca trebuie cumparat special pentru motor de 1.9 tdi,orice informatie e bine venita!Multumesc
