Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
catalinmiti
Oare nu ai firele catre haion intrerupte in acele burdufuri de cauciuc de langa balamale? Eu asta as verifica prima data.
F l o r i n
pt stergator - posibil... sau a intrat lichid de spalare, in motoras si l-a stricat.
yala - trebuie inlocuita - ca sa lucreze portbagajul cum trebuie - e blocata parghia pe deschis, de asta face asa. Poti curata mecanismul - daca nu s-a rupt parghia de plastic, dar nu cred ca o sa iti functioneze electric, daca motorasul e stricat- cam asta e boala lor.
Stergatorul si-a revenit, cum anume, nu imi dau seama.
Yala am reusit sa o fac sa functioneze provizoriu, cel putin pana o sa cumpar una.
Parghia e blocata pe deschis, insa se poate debloca.
Cum am procedat vedeti in filmuletul de mai jos:
Ce am facut, practic: rotita dintata din plastic, din interiorul incuietorii am rotit-o in jos cu o surubelnita. O sa auziti cand declanseaza.
Blocata pe deschis, rotita dintata o vezi prin gaura aia pe unde am introdus surubelnita, cand nu e blocata in pozitia aceea nu o mai vezi prin acea gaura.
Sper sa va ajute si voua, cel putin ca masura de urgenta.
Modificat de scarr
As vrea sa imi montez la baza haionului 2 lampi de avertizare, precum sunt cele de pe usi...si atunci cand deschid haionul sa se aprinda. Pot gasi undeva un plus si sa fie trecut cumva prin switchul de la incuietoare? sau sunt obligat sa ma leg de la lampile din portbagaj, prin burduful cu cabluri.
Nu ai alta solutie.
Se pare ca aceste probleme aparute la sistemul de inchidere haion sunt ceva la ordinea zilei.
Problema mea: cand usa portbagajului este inchisa, si apas pe sigla W sa o deschid, se aude un zgomot electric, si...atat. Nimic mai mult. Trebuie sa incerc de 4-5-6 ori pana reusesc sa o deschid, si atunci, in doua trepte (mai intai se deschide putin, ca si cand nu ar fi inchisa bine, apoi cand apas iar pe sigla, se deschide total).
Am incercat sa desfac plasticul de pe interiorul usii, sa vad ceva, orice, dar e destul de bine prins, si nu am insistat.
Rog "suport".
Mihai
Mihai - vezi in VCDS, in blocurile de masura, daca switch-ul functioneaza ok.
daca da, yala e de vina
daca nu, verifica switch si firele dintre hayon si caroserie.
Mai degraba cred pb cu tensionarea arcului din interiorul mecanismului-a trecut arcul peste umeri si nu mai agata corect. Exista in topic procedura de demontare si rezolvare.
Multumesc pentru raspunsul prompt. Voi incerca sa ajung in weekend la cineva care are VCDS.
Tot legat problema de mai sus, am ridicat haionul, am apasat cu o surubelnita pe clena care il inchide, si apoi am aparat pe sigla W sa il deschid.
Pare ca motorasul trage...se chinuie...si intr-un final reuseste sa elibereze clema aia. Dar desigur, dupa 2-3 secunde crunte in care se chinuie si scoate zgomotul acela electric.
posibil motoras cu probleme - asa cum ti-am scris si mai sus, este in yala
Salutare!
Am si eu ceva probleme la portbagaj si anume:
1 martorul in bord nu se aprine daca e deschis(nu stiu daca a functionat la fostul proprietar)
2 pot sa incui masina si cu portbagajul deschis
Am desfacut burduful din stanga unde am gasit doua fire rupte, unul e de la lumina iar celalalt am dedus ca duce la bord deoarece am functia de a stinge lampa de mers inapoi activata cand e ridicat portbagajul si daca il leg inapoi se "reactiveaza " functia.
este posibil la masina ta sa nu te avertizeze in bord la portbagaj deschis - banuiesc ca nu ai ceasuri maxidot....
da, se incuie masina si cu portbagajul deschis - e normal
Intr-adevar nu am maxidot, dar am pictograma in bord. Exista codare pentru activarea martorului?
Din punctul meu de vedere portbagaj deschis=portiera deschisa, deci degeaba o incui...
Modificat de Gabisor
Din punctul asta de vedere, asa este....fabricantul a gandit-o altfel.
Verifica daca modulul confort vede portbagaj deschis. Daca da, nu ai ce sa-i mai faci....nu ai ce sa activezi
Da, sesizeaza daca e portbagajul deschis(am verificat cu VCDS-ul)...asta e, voi fi mai atent cand o incui. Multumesc de lamuriri.
Sesizeaza daca este inchis pentru ca in caz contrar nu-ti merge stropitoarea pentru stergatorul spate.
Cum pot desface mai usor carcasa de plastic de pe interiorul hayonului? Am incercat sa o dau jos astazi, dar nu am reusit. Am desfacut cele doua suruburi, am incercat sa trag de carcasa, dar fara rezultat..Trebuie sa verific firele/motorasele de la broasca hayonului, deoarece nu mi se mai deschide din exterior, iar pe bord am martorul de bec ars (mers inapoi si ceata spate). Multumesc!
Tragi cu incredere, daca nu ai scula potrivita, care este un fel de surubelnita lata indoita cu 2 semicercuri frezate/stantate.
verifica firele din mansonul de cauciuc -e posibil sa gasesti acolo mai multe fire rupte
Scuze, dar nu stiu la ce manson te referi! Sunt incepator, nu mi-am bagat prea mult nasul in reparatiile masinii pt ca nu am avut motive pana acum. Imi poti da mai multe detalii, te rog frumos? Multumesc.
intre hayon si caroserie, ai mansoanele de cauciuc, pe unde sunt trecute firele - acolo mai mult ca sigur o sa gasesti fire rupte - le refaci, le prelungesti ca sa nu ai fire reparate in interior, sa se rupa iar....
Sunt interesat de o schema electrica a cablajului din haion. Nu-mi functioneaza dezaburirea si as dori sa verific continuitatea firelor. Multumesc anticipat pentru ajutor.
Modificat de Dan Catalin
Pentru dezaburire ai un fir gros alb intr-un manson si unul gros maro in celalalt.
Salutare.
Stie cineva daca incuietoarea de la portbagaj  Golf 5 se poate inlocui cu una de Golf 6?
Multam.
