mariu51anu
Incuietoare Portbagaj
161 posts in this topic
De cateva zile am probleme cu incuietoarea de la portbagaj...Cand inchid haionul nu ramane inchis,cu alte cuvinte nu functioneaza cremaliera de pe haion.Dupa cateva incercari se inchide iar apoi cand il deschid-cand apas pe clapeta de pe haion-se aude un sunet enervant ca de electromagnet sau motoras electric.Am dat jos incuietoarea de pe masina dar nu prea am ce sa-i fac pentru ca e capsata intr-o chestie de metal.N-am avut nicio lovitura in zona aia care ar duce la vreo defectiune...A mai patit cineva asta?
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu ai varianta
trebuie sa inlocuiesti incuietoarea
nu este necesar sa fie lovita ca sa se defecteze
pur si simplu a crapat :Driver:
0
Share this post
Link to post
Am si eu un golf adus de dincolo din 2004 si am patit aceeasi problema. De vreo 2 luni de zile stau cu portbagajul inchis, nu am curajul sa-l deschid ca nu-l mai pot inchide. Tu ai rezolvat defectiunea? Spune-mi si mie cum ai reusit sa o rezolvi.
Multumesc tare mult!
0
Share this post
Link to post
Incercati si voi in prima faza sa dati cu spray lubrifiant gen WD-40, prin toata iala eventual si sub manerul de deschidere. Rau nu are ce sa-i faca, pe mine acest spray m-a scos din multe probleme.
0
Share this post
Link to post
am si eu aceeasi problema cu iala de la hayon, reusesc sa deschid portbagaju dar la inchidere face un zgomot ciudat...... ati reusit sa rezolvati problema? a trebuit schimbata sau ati rezolvat cu acel spray???
0
Share this post
Link to post
Eu imi aduc bine aminte ca am reusit sa desfac cel putin atat sa vad motorasul si rotile care deschid porbagajul, si asta fara sa-l dau jos de acolo. (am fost doar curios sa vad mecanismul). Eu cred ca a intrat ceva murdarie la roti desi nu prea imi explic cum. Incercati un spray, ceva.
0
Share this post
Link to post
La mine nu se mai deschidea neam. M-am dus la service, si mi-au zis ca cazuse ceva de la locul lui, sau chiar a venit cazut din fabrica de la locul lui, si mi-a mers mie asa... dintr-un noroc chior vreo doua luni de zile. Nu mi-au explicat clar ce, nici eu n-am intrebat ca oricum n-as fi inteles daca nu mi-o aratau practic in fata (ce ma dispera stilul asta sa-mi ia masina si eu nici macar sa nu vad ce-i fac....). Mi-au zis ca au montat-o la locul ei, si de atunci nu am mai avut probleme. Fara sa schimbe nimic. Doar au fixat piesa aia in lacasul ei, acolo unde trebuia sa fie.
0
Share this post
Link to post
am patit si eu aceiasi problema cu incuietoarea de la haion......nu se mai inchide...l-am dat jos dar mare lucru nu ii poti face pentru ca este capsat cu nituri de fier.... l-am uns dar degeaba...are cineva solutia....(banuiesc ca trebuie inlocuita )...
0
Share this post
Link to post
Cum scriam si eu mai sus am o problema cu deschiderea portbagajului. Nu am reusit sa ajung la reprezentanta sa intreb despre problema mea dar am facut urmatorul lucru. In portbagaj in dreptul yalei este un mic capac de plastic rotund (chiar pe usa portbagajului), am scos acel capac si daca bagi degetul acolo ajungi la o clapeta. Acea clapeta se foloseste ca sa deschizi portbagajul din interior, in caz ca ramai blocat in masina, si singura solutie sa iesi din masina este portbagajul. Eu misc de acea clapeta cu ajutorul degetului pana se deblocheaza ceva din interiorul yalei, si apoi, pot sa imping portbagajul si acesta se va inchide.
Nu stiu daca la voi va functiona aceasta metoda dar merita incercat. Eu unul m-am plictisit sa pun bagajele prin rabatarea scaunului si acuma procedez in acest fel (pana va mai rezista). :D
Edited by bunicu11
0
Share this post
Link to post
da.....acea clapeta deschide haionul din interior ...eu am reusit sa demontez iala dar nu ii poti face nimic pentru ca tot sistemul (iala) este capsat ...am reusit sa fac comanda la un magazin de una noua dar sa vad ce imi aduc..190 ron... :blah:
0
Share this post
Link to post
Astazi am constatat urmatoarea problema:am deschis haionul de cateva ori si la un moment dat s-a apasat clapeta dintr-o data foarte usor.Nu ar fi asta problema,doar ca atunci cand ii dau drumul nu mai revine lent,fara sa loveasca,la pozitia initiala,ci brusc lovind platicul de sub ea.Ce sa se fi intamplat...o fi cedat ceva prin interior?
0
Share this post
Link to post
sal....clapeta undeva in interior are un arculet care are rolul de a o trage in pozitia normala... poate asarit de la locul lui sau sa rupt...dar pentru avedea exact ce are trebuie demontat clapeta... :)
0
Share this post
Link to post
Chestia e ca revine in pozitie normala,dar foarte repede lovind plasticul de sub ea.Daca o demontez se poate umbla in ea sau e capsata?
Edited by cata5maj
0
Share this post
Link to post
daca o demontezi se poate umbla in ea dar daca este arculetul acela rupt nu stiu daca poti sa ii faci ceva....eu ti-am pus o poza dar nu prea se obseva acel arculet....arculetul este undeva in zona cu galben.....
da.....acea clapeta deschide haionul din interior ...eu am reusit sa demontez iala dar nu ii poti face nimic pentru ca tot sistemul (iala) este capsat ...am reusit sa fac comanda la un magazin de una noua dar sa vad ce imi aduc..190 ron... :)
a venit piesa comandata ...se ptriveste perfect...am rezolvat problema cu haionul se inchide si se deschide perfect....
Edited by adiGAF
0
Share this post
Link to post
Cum se poate demonta mecanismul cu clapeta?? Cum se ajunge la el??
Se scoate partea de plastic a hayonului (cele doua suruburi in cruce din "manere") si... mai departe ce fac??... fara sa stric :)
0
Share this post
Link to post
sal....mai departe nu trebuie decat sa tragi un pic de pe margine sa iasa din clipsuri...succes...
post-25358-0-33861800-1302201263_thumb.j
0
Share this post
Link to post
Spuneti-mi si mie cum pot face sa se inchida mai usor portbagajul. Incuietoarea functioneaza bine, doar ca trebuie sa trantesc mai tare haionul ca sa se inchida, se poate regla acel inel?
0
Share this post
Link to post
salut....vezi ca in laterale sunt niste tampoane de cauciuc reglabile ....cred ca mai trebuie stranse un pic...am atasat si doua poze poate te ajuta ..... cred ca merge si din clemaliera(inel) dar e mai complicatcat trebuie scos falsorul acela din plastic si chederul...succes... :icon_thumright:
post-25358-0-30955500-1302439507_thumb.j
post-25358-0-19688800-1302439536_thumb.j
Edited by adiGAF
0
Share this post
Link to post
Am si eu o problema asemantoare cu a voastra si anume, de vreo 2-3 saptamani incoace (de cand s-a racit mai tare afara) in momentul cand pun contactul se aude motorasul de inchidere/deshidere hayon. Problema nu este ca se aude ci ca in timpul mersului in apara martorul in bord ca este deschis hayonul si ma bipaie la fiecare damb pe care il iau. Am fost cu ea la un amic in service a dat yala jos, a curatat conectorii a pus-o la loc si nu a mai facut figuri vreo 2 zile, ei la un drum in oras iata ca a inceput sa faca la fel ca inainte. Eu stau sa ma gandesc ca poate o fi prins oleaca de apa inauntru si din cauza frigului sa fi facut un dop de gheata care sa dea un scurt care la randul lui sa actioneze cand nu trebuie yala (zic si eu), faza cea mai tare este ca ieri si azi am observat ca s-a mai incalzit putin si nu mai face figuri, acum nu stiu ce sa mai cred ca este yala ca este altceva chiar nu mai stiu.... Daca cineva a avut sau are aceasta problema astept sugestii.. nu de alta dar yala este 220ron . Multumesc anticipat.
0
Share this post
Link to post
verifica cablajul dintre caroserie si hayon, sa nu ai fire intrerupte
0
Share this post
Link to post
exact aceeasi problema o am si eu de 3 zile...la fiecare denivelare se inchide,se deschide portbagaju.,..si bipuie incontinuu...am rezolvat pe moment inchizandul p prima treapta...dar am observat k nu se mai deschide porbagajul numai knd vrea el....
0
Share this post
Link to post
Incuietoarea aia are un mecanism de roti dintate din plastic care cu timpul se ureaza vreo 2 3 dinti si cand apesi pe clapeta sa deschizi nu se mai aude zgomotul ala specific de deschidere si hayonul nu se mai deschide.Daca face figuri singura solutie e alta noua.
de fapt sunt semiroti dintate.
regards,
Edited by Jeunderscore
0
Share this post
Link to post
Aceeasi problema o am si eu. Nu se mai deschide haionul (mai mergea odata la 2-3 saptamani) si clapeta cu W face exact cum ai descris. Ai rezolvat problema? Imi este frica sa ma duc cu ea in service. Sunt din Alexandria si pe aici sunt multi "meseriasi". Ajutati-ma si pe mine va rog. Ce piesa trebuie sa cumpar?
Edited by marinas
0
Share this post
Link to post
Salut. Am si eu o problema. Aseara cand am ajuns acasa dupa un Drum de la Bucuresti la Pitesti, nu am mai reusit sa mai deschid portbagajul. Masina era descuiata, dar portbagajul ramanea incuiat orice as fi facut. L-am deschis pana la urma dupa ce am incuiat-descuiat de f multe ori. Dupa ce am reusit sa il deschid am vrut sa vad daca mai face figuri si la fel s-a deschis abia dupa multe incuieri-descuieri. De asemenea cand incui masina din telecomanda nu se mai aude bip-ul specific (ca si cum ar fi o usa deschisa, desi am verificat - toate usile sunt inchise si portbagajul de asemenea). Toate astea se intamplau la -11,5 grade (daca are vreo importanta). Care ar fi solutia?
0
Share this post
Link to post
Greseaza mecanismul. Posibil de la temperatura scazuta sa-ti faca figura respectiva.
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
