Vag-com 7 nu vede kilometrii
Azazell
salut....
sper sa ma puteti lamurii si pe minecu o problema,si anume;
la un Golf IV; 1.4;2001;AXP nu ii pot vedea km "reali" cu vag 704 si nici cu 607
intrebarea mea ar fi urmatoarea; este masluit ecu/bordul/sau ce se poate masluii pe acolo cand se dau km inapoi,sau a fost schimbat in trecut ecu ? :icon_thumright:
masina merge ok,nu scoate fum,nu papa ulei,nu prea iese din tipare... :lol:
un "mester" de service mi-a spus ca sunt unele vw la care vag-ul nu poate citii kilometrajul din nu din nu stiu ce cauza...sa fie asa?
daca ma poate lamurii cineva va rog sa postati....
multumesc.
Nu cred ca e masluit bordul .
Pe site la Ross Tech ei chiar spun asta : ca din varii motive exista masini din gama VAG , la care cu interfata originala , nu pot fi cititi km din bord . :icon_thumright:
LE : " [EDC-15 Mileage] On some (but by no means all) TDI ECUs, VAG-COM can show an independent "odometer" reading stored in the ECU. This can useful as a means of cross-checking the mileage on used car at time of purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant. We plan to extend this functionality to as many ECUs as practical in the future. "
Modificat de aryes13
si la mine nu a putut sa vada cipos daca e umblat sau nu.E adevarat ca masina nu papa ulei , nu da cu fum, etc.
"Km reali" se pot vedea cu VagComul numai pe anumite dieseluri care au EDC15. Pe nici un model benzinar aceasta functie nu este disponibila.
azazell nu te mai chinui, ti-am spus de cand ai luat interfata ca km reali se vad doar la unele diesel cu edc15. :icon_thumright:
( car.soft )
salut
asa este , am intrebat si eu la reprezentanta si mi s-a spus ca la nici un model pe benzina nu este disponibila aceasta functie, doar la unele modele pe motorina dar nu la toate, in ce priveste masluirea depinde de unde sau de la cine ai luat masina.
liviuplaton
Eu am un tdi din 2000 motor ajm , cu VAG COM a putus sa vada km erau vreo 375.000 din care pe bord numai 210.000 :wub:, am inteles ca la unele modele cu ECU bosch se inregisreaza km si in ECU, si aia nu pot si manariti, bafta
Si eu stiu ca la diesel se pot ascunde, m-am interesat si eu odata si se poate fara sa ii mai poata citi, stiu ca treb sa strice nus tiuc e cehstie si nu ii mai poate citi cu nici un vag, dar e si adevarat ca unele nu pot fi citite chair daca nu s-au facut smecheri la ele.bafta.
Da. Vag-com citeste km numai in cele care au ECU Bosh. Am avut ocazia sa scanez un Audi A6, pe bord doar 140.000 km.... si in ECU 580.000. Volanul era ca nou, schimbator ca nou......masina era intrata in tara acu 2 luni. Carte service..completata...deci...aveti grija...
Exista unele modele(tot diesel edc15) la care vag-com nu poate citi km, dar acestia erau stocati acolo si au fost vazuti, cu vag-comander.
@liviuplaton 375000 i-a vazut vag-com in motor, se pot modifica si aia.
@timady legat de ascuns, nu stiu ce s-ar putea strica incat sa nu mai arate km, probabil eeprom dar atunci ar fi alte probleme inclusiv sa nu mai porneasca.Daca ai acees la eeprom mai bine modifici km decat sa-i ascunzi. :vaidecapulmeu:
@Be
Dar stie cineva la codul de motor ARL se pot vedea km "stocati in alte zone"?
  • 11 months later...
La acest motor nu poti sa-i vezi. Stiu de la mine.
Am intalnit ALH la care se vad si ALH la care nu se vad km reali. De asemenea am intalnit si AJM/ATJ la care am reusit sa citesc si la care nu am reusit sa citesc cu vag-com. Deci nu este o regula dupa codul de motor.
Modificat de RedFighter
La trei Arl-uri (Bora, Golf 4 Motion si golful meu) nu am reusit sa vad Km. Nu neg ceea ce spui tu. Si eu am intalnit ALH-uri la care se vad si la care nu se vad, dar nu am intalnit un Arl la care se vad Km. De aceea imi permit sa spun ca nu se pot vedea.
Pana la urma tot de edc tine.
Nci la mine nu am reusit citirea. Motor AWX, 2003. Insa la un AVF 2004 am citit si bat cu bordul, dar omul stie ca s-a dat inapoi cam 90.000.
La motoarele AXP se pot vedea kilometrii ?Unde trebuie intrat?
Eu am incercat la cateva AXP-uri (am unul in posesie) si nu am reusit sa ii vad cu vag-com! :)
maurice2001 vezi postul #5.
Modificat de didus
La motoiarele cu codul AZD oare se poate citi cu vagcom-ul km.originali?Ati incercat careva?
Dupa cum s-a mai spus nici la AZD fiind benzinar nu se pot citi km!
eu am un vw diesel cod BRU si la fel nu se putea citi in tara cu vag com nr. de km reali, am vb la reprezentanta si s-a verificat istoricul din germania iar kilometrii sunt reali. ultima iesire din service a fost in octombrie 2007 cu 97.000 km, eu am cumparat-o in august 2008 cu putin peste 100.000 km iar acum are ~130.000 km fara nici un fel de problema.
daca aveti posibilitatea verificati dupa VIN ce spune istoricul de service al masinii din tara de origine si atunci aveti posibilitatea sa va faceti o idee, fie ca este pe benzina sau motorina.
Este valabil ceea ce spui doar daca acea masina a efectuat reparatii/revizii la service-ul marcii. La noi cati proprietari isi mai fac reviziile la service-urile marcii (datorita pretului spre dublu)?
@ondin cu ce versiune de vag-com ai verificat? incerca cu o versiune 90x sa vezi ca ai km stocati acolo :vaidecapulmeu:
ieri mi-a aratat mihaitza83 km reali ai masinii mele. s-a folosit o interfata vag com 7xx si 8.051.. ideea e ca din cate zicea si el la benzinare nu se gasesc km in ecu. km se scriu in ecu al masinii si in bord iar la benzina se scriu doar in bord parca si in ecu abia dupa 2002-2003. daca va uitati atent cand se citesc km masinii vag com-ul ii citeste mai exact din engine control unit.
legat de istoricul service e cu dus si intors pt ca stiu ca cei de la vw dupa cativa ani incep sa stearga din urma bazele de date cu reviziile facute.
ps. o masina aranjata la km se vede imediat, timonerie, volan, uzura, bord, aspect, plastice, cauciucuri, etc!
Modificat de cristy_snacks
