Calculator confort probleme
Mad79
Va semnalez o problema de curand intalnita.Dupa ce plec de pe loc cu masina se descuie usile si imi pornesc avariile.Am cautat cu vag-comu si am o eroare 1366 short to ground.In modul output pe inchidere simtomul pare a fi panica de accident.Cum pot sa o dezactivez ca ma omorara.Daca o incui noaptea dupa ceva timp imi pornesc avariile singue pana imi termina bateria.Daca merg cu ea pornesc avariile tot singure,le opresc si dupa ceva minute se pornesc iara.Ca sa nu mai zic ca ma opresc la stop si cand plec mi se deschide portbagajul,la urmatorul semafor ma dau jos il inchid si cand plae de pe loc in 5-10 metri iara se deschide(il vad in bord cand se deschide).Ma termina.... Cum pot dezactiva chestia cu accidentu?
mai mult ca sigur a intrat apa in calc de confort
este sub picioarele soferului
bafta
asta insemna un scurt circuit pe undeva cel mai probabil la inchiredea usilor sa rupt vreun fir (sau sa rupt izolatie de pe el si face masa sau limitatoarele de la usi (butonasele alea micute care aprind si sting becul din masina !cat despre dezactivare cauti modului de inchidere si tai firu rosu 9cel mai gros) sau scoti siguranta cu siguranta pana nu mai lucreaza inchiderea!si ar mai putea fi dus modulul de inchidere centarlizata vreun releu dac nu gasesti nimica in neregula la fire si la limitatoare insemna ca e dus modulua si apropo de cod 1366?esti sigur ?ca am cautat si chiar nu am gasit codu asta
Sub scaunul soferului este calculatorul de confort. Scoate-l din apa si mergi la un electrician.
Ati avut dreptate, era plin de apa calculatoru de comfort, l-am curatat, aparent functioneaza corect , nu m-am dat cu masina inca deoarece am mocheta plina de apa trebuie sa o usuc si sa verific pe unde imi intra apa.Sa nu va zic ce chin a fost sa scot mocheta aia....
Multumesc de sugestii.
Am schimbat parbrizu de vreo 4 luni, mi sa infundat scurgerea de sub baterie, aveam acolo piscina,dar nu stiu pe unde o fi intrat inauntru ca era multa rau.
si ai curatat pana la urma locul de sub baterie? asa am avut si eu. infundat..si de la ploile torentiale am facut piscina in masina
da, am curatat , aku sa ivit alta problema, mi sa terminat bateria de la telecomanda ,am schimbat-o si nu reusesc sa o sincronizez iara.Am procedura din autodata da.... inca nu am reusit, mai insist.
Modificat de Mad79
Inca nu am reusit sa sincronizez telecomanda.Am incercat toate variantele cu 2 chei,una in contact,una in usa, ....varianta din autodata....,si nimik.Cheia mi-a mers pana sa terminat bateria.Stie cineva cum se poate adapta cu Vag-com ?????
