LED Daylight Running Lights (DRL)
WNS
Vroiam sa stiu daca exista posibilitatea sa scada intensitatea doar cand aprind faza scurta, nu si pozitia?
Oricum, multumesc ptr lamuriri.
Modificat de forceturbo
Exista PM
  • Replies 254
  • bamse
    24
  • voinea
    15
  • WNS
    15
  • Al Bundy
    10
Si atunci o sa ai DRL aprinse la intensitate mare si pozitia abia se vede.
Recomandati ceva LED DRL universale, care sa aiba lumina puternica, fiabilitate si pret decent?
Toate 3 la un loc e cam greu. Calitatea influenteaza considerabil pretul(simplu si logic).
Doar sa-ti iei un set si sa ii schimbi ledurile(iti recomand nikia)
Merci Tibi, am cautat pe net si vad ca astia fabrica doar LEDuri, nu si module DRL pe LED.
Ai tu ceva link?
Pot sa dau o parere ? si eu la polo al meu nu am faruri din ceata de fabrica si no am tot cautat sa pun ceva leduri frumoase jos si am tot incercat si am ajuns la o solutie fainutza zic eu, am gasit pe site la autocarma, la sectiunea lumini dayline DRL ultimul set , cel mai scump dintre ele, adica 120 RON -- ieftin parerea mea... is superbe zic eu ... le-am montat frumos, au mufe, siguranta pe fir, ledurile is in carcasa metal , foarte maricele, au radiator in spate pentru racire..si au un sistem misto.. le legi pe faza scurta si cand bagi cheia in contact se aprind iar cand pornesti faza scurta ele se sting. Bine , eu le-am legat pe buton separat . Oricum la pretu ala is foarte frumoase parerea mea si ziua se vad si seara se vad super... au lumina chiar puternica fata de mizerille din piata si mai stiu eu ce leduri mai sunt. Poate ca nu ajung la valoarea la ce ati pus mai sus intopic dar totusi ...nu au pret de mii de euro :P Daca o sa pot o sa pun si o poza poate v-ar interesa.
Multumim Adishu.
Pune poza, sa vedem, ca daor despre asta se vorbeste in topicul asta.
Sunt albe, sau au tenta albastruie? Eu as vrea sa fie cat mai albe, fara nici un pic de albastru, si sa fie foarte luminoase.
Adica asa cum sunt la masinile care au asa ceva din fabrica.
Adrian 80: maine fac poza si iti arat .. is albe eu asa vad cel putin deci chiar is albe sis super faine :X :P
Salut, doresc sa precizez de la inceput ca, cunostiintele mele pe partea de electrica auto sunt foarte putine si as avea nevoie de putina indrumare. Doresc sa imi montez un set de DRL, 5w PER Lampa, adica un total de 10w. Instalatia cu care vine se alimenteaza doar la 1 sursa, nu se pot monta pe far individual sau stiu eu. Are 3 fire: negru, rosu, si cel alb care atunci cand primeste curent se sting DRL-urile( acesta il voi pune pe faza scurta), Intrebarea e care e cea mai buna metoda de a monta instalatia. Eu m-am gandit sa trag firul rosu si cel alb la panoul de sigurante: cel rosu sa il pun pe siguranta de la contact iar cel alb pe siguranta de la faza scurta, adica in momentul cand pun contactul instalatia primeste curent iar cand pun faza scurta se stinge. Voi ce parere aveti? trebuie sa tin cont de ceva cand umblu la panou ? sau este o ordine de fire ? astept orice sugestie / critica. Multumesc Anticipat !
PS: daca ar fi o metoda prin care sa fac sa ii scada intensitatea DRL-urilor cand aprind faza scurta ar fi foarte bine.
Modificat de DEvo
ledurile din far clipesc- salut vreau o parere de la cunoscatori referitor la ledurile de pe pozitii -din far . am un polo 6r si am schimbat farurile pentru ca luminau slab - acum cele pe care le-am cumparat au lupa si pozitiile sunt pe led. mai tot timpul ledurile clipesc - mai rar dupa un timp de mers de peste 20 minute si cand accelerez mai des . au si momente cand nu clipesc .mentionez ca am din fabrica daylighight . am inteles de la un cunoscut care vinde asa ceva ca nu trebuie pornite decat dupa ce pornesc motorul ,dar eu nu am cum sa fac asta deoarece cand pun contctul se aprind toate luminile . stiti vreo rezolvare - un releu sau orice altceva?
A gasit/testat cineva vreun set de DRL-uri de care sa fie multumit ? M-ar interesa sa pun pe un passat cc.
racingparts.ro
eu am luat din UK, mi-am schimbat toate becurile, interior si exterior , diferenta e imensa.
DRL am pus cu 40 leduri can bus
Esti multumit de DRL-uri ?
Producatorul respectiv are cumva si pt. CC dedicate ? Ma intereseaza modelul "inteligent" cu semnalizare in ele , care la randul lor vin in locul semnalizarilor stock.
Multam :)
salut!
la tractorasul din doatare am proiectoare in far,
credeti ca folosirea lor ca si DRL, dar cu becurile legate in serie, indeplinesc conditiile de vizibilitate pe tinp de zi?
Nu, in legislatie scrie clar: faza de intalnire. Si cei cu DRL-uri originale si-au luat amenda pt ca nu aveau faza scurta aprinsa in afara localitatii.
salut!
eu as merge fara probleme cu schema ta.
@ MRC
Nu mai este chiar asa, s-au mai schimbat lucrurile intre timp.
Chiar si Politia are alta mentalitate.
Credeti ca toti posesorii de Octavia 2 FL, Passat B7, Superb 2, etc care au de exemplu DRL in proiectoare, si-au luat amenzi pentru ca nu au aprins faza scurta?  ma indoiesc.
eu am mers cu DRL activat pe proiectoare la 50% timp de 5 ani si prin toata tara, si ghici cate amenzi am luat pe tema asta ?  Exact, nici macar o intrebare nu am primit despre proeictoare.
Majoritatea masinilor au DRL LED, si nu ia amenzi.
Cei care patesc sa ia amenda, o ia din alte cauze, de regula cand trebuie sa li se gaseasca o cauza (fie nu sunt in regula cu ceva mai grav, fie se cearta cu politistul)
Modificat de andrei_221
On 18.04.2012 at 8:46 AM, Al Bundy said:
Ai nevoie de modul cu 3 fire, unul la 12v unul la masa si unul la pozitie sa reduca intensitatea,
Ai o poza cu acel modul ? Am pus drl cu semnalizare (gen R36) pe masina   personala si as vrea sa scada intensitatea la aprinderea bixenonului
DanielMarian19
salutare la toata lumea,am si eu o problema cu daylight original de fabrica, NU se aprind am eroare de bec ars la ambele becuri, becurile sunt bune nu sant arse, stiti vreo solutie ceva, posibil siguranta sa fie arsa dar nu stiu care e, sau sa fie dezactivate din soft?
Pai si ce raspuns ai vrea? O scanare ai facut? Despre ce masina e vb? Daca sunt dezactivate din soft nu ti-ar mai fi aratat eroare de bec ars. De ce nu postezi in aria dedicata modelului rau? Inteleg ca e dlr de fabrica nu pus ulterior. Becurile sunt led cumva?
DanielMarian19
sunt becuri normale, este un b7 cffb 2.0tdi dsg
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
E legal sa pui DRL pe masina care nu a avut din fabrica ? Eu stiam ca nu.
DanielMarian19
daca este ca si optiune de fabrica pe masina nu vad de ce ar fi ilegal
Si daca nu este ?
M ar fi tentat pe golf 5 dar nu este din fabrica
Modificat de Adriannnnn
@Adriannnnn: se poate seta DRl din VCDS - vezi aria de codari din sectiunea golf V.
@DanielMarian19: verifica becurile:
Daca sunt ok. vezi continuitatea firelor. Proiectoarele functioneaza?
Despre sigurante: exista topic este functia search:
Daca nu gaseti ce te intereseaza acolo mai ai un prieten GOOGLE: https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b7-fuse-assignment
http://www.autogenius.info/volkswagen-passat-b7-2010-2014-fuse-box-diagram/
Spor la citit.
BTW - DRL se pot seta in mai multe variante din vcds - pe proiectoare la o anumita intensitate, etc
LE: Fuse 1 on fuse panel C -SC1-7,5A
