Probleme stergator luneta
suri
mufa neagra e de la maneta stergatoarelor; firul era albastru simplu? Nu am gasit in nici o schema sa plece vreun fir albastru din acea mufa.
Siguranta 4 e de la stergatorul spate
  • Replies 147
  • b-66-six
    5
  • taz21
    5
  • v@sy
    5
  • Alex.
    4
discjockeyandy
Salutare! Stergatorul lunetei nu mai functioneaza, in sensul ca nu se mai misca, ci doar stropeste! Care ar putea fi cauza si cum as putea sa o remediez ? Precizez ca am un VW Golf 3 1.9TDI din 1995. Multumesc anticipat!
Verifica legaturile electrice dintre haion si caroserie.
discjockeyandy
Salutare!!! A intervenit inca o problema la golful meu, aceea ca nu mai functioneaza in vreun fel stergatorul lunetei :( Nu functioneaza nici pe stropit si nici nu se misca mai deloc. Mentionez ca am ,,umblat'' fara sa vreau pe langa tabloul cu siguranta si relee, cand am desfundat acea garnitura de cauciuc prin care se scure apa de pe parbriz intre portiera si aripa... si e posibil sa fi atins ceva, insa nu imi dau seama ce.
Salut tuturor. Am o problema cu stergatorul de pe luneta. Merge pe temporizator incontinuu, indiferent de pozitia mnetei. Am cumparat releul nou si l-am inlocuit...nimic...al meu era bun!. Am inlocuit maneta de pe volan, crezand ca a mea nu mai are "punctul zero"...evident ca maneta nu era defecta, am aceleasi probleme in continuare. Sigurantele sunt ok, sprituitoarea merge fara probleme. Nu mai stiu efectiv ce sa-i fac. Deocamdata mufa conector de la motorasul din spate am scos-o, tocmai pentru a ma scoate din sarite stergatorul...doar n-o sa-l las sa mearga toata vara! :) Sper a cineva sa ma lumineze in aceasta problema, eu nu mai stiu ce sa-i fac. Multumesc.
Exista kit de reparatie pentru stergatorul din spate care e blocat, cauza fiind intepenit mecanismul din cauza ruginii de pe ax?
Salut, am schimbat de curand stergatoru la luneta , cu unul de calitate bosch aprox 30 lei iar acesta este foarte rigid nu se muleaza pe toata suprafata de contact , in special partea de sus a lunetei . Ce imi recomandati, sa schimb cu unul de alta marca nu stiu inante sa patesc asa ceva cu cel vechi , reped e prea rigid si in articulatii si lamela .
Greseaza articulatiile si implicit articulatia bratului stergatorului. Vezi, poate isi mai da drumu dupa putina utilizare.
La fel am păţit şi eu tot cu Bosch. Pe faţă merg impecabil, dar ăla de pe spate la început nu călca în partea de sus, am încercat să-l mai ajustez puţin şi acum tropăie ca naiba. Mai studiez azi problema poate-i dau de cap.
Atentie, trebuie sa calce perpendicular pe luneta, indoiti de brat astfel incat lama de cauciuc sa calce perfect perpendicular pe luneta.
Buna idee ,dar nu se rupe bratu pt ca e destul de otelos din cate se vede nu se rupe ?! Normal trebuia sa fie ok daca cel vechi mergea bine .eu ma gandeam sa schimb stergatoru daca nici bosch nu merge bine ce sa mai pun..
Bun maine il dau jos, il prind in menghina si o sa incerc putin sa il indoi ca este otelos eventual incerc in mai multe stagii procesul de indoire sa nu indoiesc prea tare,revin cu detalii si pentru altii
Scoti partea cu lama, sa ramana doar bratul si in locasul (carligul) bratului pui o surubelnita sau ceva si rotesti bratul in directia dorita, apoi pui stergatorul si vezi daca e perpendicular, apoi faci proba.
Salut, am o problema cu stergatorul lunetei in sensul ca nu porneste cand actionez maneta.  Am desfacut maneta complet, curatat contacte si nu parea ceva in neregula acolo, am verificat firele de intra in haion unde este burduful acela  iarasi nimic rupt sau suspect, am masurat in spate la mufa de la stergator daca am tensiune si este iar, cand pun firele in scurt de la mufa aceea porneste stergatorul se plimba pe luneta(adica isi face cursa normala). Releul din cate stiu este acela 99 si este pentru toate stergatoarele si fata si spate, iar din moment ce merg normal cele din fata  nu as suspecta releul ca fiind de vina.  Deci ce as mai putea sa verific tinand cont ca la actionarea manetei nu merge decat stropitoarea, iar stergatorul nu..??????
pai nu cred ca este ruginit axul din moment ce merge cand este pus in scurt, numai  ca mie nu imi merge cand actionez maneta, dar cum am zis , cand il pun in scurt merge normal  motorasul, face toata cursa pe luneta stergatorul
Incearca cu alt motoras si vezi daca face la fel,posibil sa fie defect.
Aceasta este rezolvarea. Până la urmă m-a scos din sărite şi am răsucit puţin cu patentul braţul ştergătorului. Tropăia când se ducea spre stânga, aşa că l-am răsucit spre dreapta cum te uiţi din vârful ştergătorului. Nu trebuie foarte mult, modificarea este aproape imperceptibilă. Lama tot nu stă perpendiculară pe lunetă (nici nu cred că ar avea cum deoarece arcul este destul de puternic şi lama se îndoaie fie într-o parte fie în cealaltă), dar azi l-am testat pe ploaie şi nu mai tropăie deloc.
Iniţial am încercat să reduc tensiunea arcului, dar fără să aibă vreun efect deşi presiunea devenise foarte mică, până la urmă unghiul este important.
inceracti cu W 40 din interior si exterior, poate e intepenit  :question:
Si Eu am accesi problema In timp ce Ploua Sa Oprit si nu mai imi porneste am fost cu Ea la electrician si mia zis k motorasul ii Ok dar tot nu merge la un moment dat am lasato balta
  • 4 years later...
Cine poate repara placa electrica de motoras stergator luneta?
