Probleme stergator luneta
suri
trebuie dat jos volanul.nu stiu de ce nu pot uploada..am vrut sa pun partea din manual cu instrumentele de bord.....oricum e usor de demontat volanul.iti trebuie cheia potrivita.si nu uita:daca ai airbag,ia bornele de la baterie! succes
  • Replies 147
  • b-66-six
    5
  • taz21
    5
  • v@sy
    5
  • sonnic53
    4
da, trebuie dat jos volanul, dar nu este greu.Cand desfaci volanul ai grija sa insemni locul in care a fost pus ca sa il pui tot cum a fost.Apoi merge lejer.
Va salut pe toti!!
Am si eu o problema am un vw bora si nu imi merge stergatorul de pe luneta si cred ca e din cauza motorasului ma poate ajuta si pe mine cineva cu poze despre cum sa il schimb!?
Va multumesc anticipat!!
Colegu, cred ca ai gresit aria, aici se discuta de golf 3, poate gasesti in aria ta pe cineva care sa te ajute.
Revin la problema mea, am demontat ieri volanul, este foarte usor: am luat bornele de la baterie, am desfacut suruburile airbag-ului, l-am dat de-oparte, am desfacut piulita de la volan (cheie de 24) si mai departe a fost foarte simplu. Toata treaba (desfacut volan -> demontat manetele de semnalizare/stergatoare) nu a durat mai mult de 5 minute, tin sa mentionez ca volanul are ca semn un canal si axul un punct (din fabricatie), nu mai trebuie insemnat.
Am desfacut maneta de stergatoare bucati si am curatat toate contactele cu smirghel fin si apoi cu spray de contact, am asamblat totul la loc, si ... surpriza, nu mai pornesc stergatoarele decat cand vreau eu...
Pt toti cei care au problema asta recomand sa desfaca si sa curete, altfel nu rezolva nimic, si eu am tot bagat spray pe acolo de mi-au iesit ochii si tot degeaba, pana nu am demontat sa curat mizeria din interior... nu am rezolvat nimic.
Asa ca, bafta la demontat si atentie la drum, ca s-a intors iarna...
Modificat de f@ne_tm
Multumesc prietene! Scuze nu am observat!!
am verificat cum ai zis motorasul este fix pe hayon, totul este strans la loc ... alte idei pt problema mea? :)
si mie imi face la fel , si tot asa toate sunt stranse si in regula. oare sa fie motorasul sau releul?
salutare.am si eu o problema cu stergatorul lunetei.la inceput, cand actionam maneta pentru stergator functiona dar nu tot timpul, de obicei imediat dupa ce porneam masina mergea, dar acum nu mai vrea sa functioneze deloc. imi puteti da un sfat? mersi!
Iti merge sa stropesti pe spate?Daca nu,pentru inceput verifica siguranta 4 si apoi releul 2,e posibil ca sa faca figuri dupa ce se incalzeste.
salut tuturor,
problema cu stergatoarele care pornesc din senin am avut-o si eu prin luna noiembrie. La inceput porneau din senin si reuseam sa le opresc dupa cateva sprituri pe fata, pana intr-o zi cand nu le-am mai putut opri de nici un fel, pana cand n-am scos siguranta de la stergatoarele fata.
norocul meu ca afara nu ploua :D
rezolvarea: am schimbat maneta stergatoare cu una noua si de atunci nu mai am probleme, iar stergatoarele merg perfect si pe fata si pe spate. ca observatie, jocul manetei schimbate era foarte mare comparativ cu maneta noua, care nu se misca decat in pozitiile ei de lucru
bafta multa !
Cat ai dat pe ea? e cu buton de MFA?
Si eu m-am gandit sa o schimb, dar sincer, pe criza asta, mai bine m-am "chinuit" putin, nici macar nu e asa greu de demontat/curatat si pus la loc. Oricum stiu ca prea mult poate nu o mai duce, dar macar i-am mai prelungit viata, pana mai fac si eu rost de bani, ca acum am belele si cu telescoapele.
Cred ca am reusit sa 'rezolv' motorasul de la stergatorul spate.Cand a fost frig a inghetat lamela stergatorului(spate), nu mi-am dat seama si am dat comdata sa stearga hayonul.Lamela a fost inghetata asa tare incat bratul stergatorului nu s-a miscat deloc.Releul s-a auzit cum cupleaza,dar bratul nu s-a miscat.
Acum merge dar foarte greu, iar daca este murdar haionul se opreste pe la jumatatea cursei (se aude cum ticaie odata releul) si merge doar daca il imping cu mana.Am verificat ca, daca pun mana pe el se opreste? Da, se opreste la simpla atingere.Releul decupleaza la suprasarcina?
Intrebarea mea este:s-a dus motorasul sau releul?
jetul de apa functioneaza, doar stergatorul nu mai vrea sa mearga.
Salutare. Cine are probleme ca a lui Costud, post 30, aseara la intalnire am rezolvat problema: furtunasul ce duce spre lunata era scos de pe motorasul de stropire.
  • 8 months later...
Buna,
Azi am observat ca nu mai merge stergatorul spate.Cand apas pe maneta nu se mai misca, apa arunca, temporizarea merge ca se aude cum cupleaza releul.
S-a stricat oare motorasul?Trebuie desfacut?
Astept sfaturi.
Desfa capacul de haion sa ai acces si dai curent motorasului direct sa vezi daca merge asa. Daca merge verifica daca vine curent in motoras.
Am şi eu o problemă, dacă o pot numi aşa.
Ştergătorul din spate funcţionează corect, dar c
Trebuie sa fie fixa ca cea din fata. Posibil ca de la rugina sa se fi rupt , de asta se misca deodata cu lama. Incearca sa faci rost de altul de la dezmembrari.
Copax sincer nu stiu cum ar trebui sa mearga insa am avut si eu problema asta, chiar mai ciudat al meu sprituia sub lama :).
Am desfacut plasticul si usor am invartit putin sprituitorul spre stanga ca sa sprituiasca inainte de lama si e ok.
Sincer cred ca e mult mai bine sa se invarta odata cu lama si nu doar intrun singur loc pentru a uda o suprafata mai mare din luneta.
Jetul de apa trebuie sa ramana fix, tocmai de aceea s-a facut acel decupaj in plasticul de la stergator, ca atunci cand stergatorul se deplaseaza pe geam jetul sa poata stopi geamul in acelasi loc. Sunt doua axe diferite, doar cel pe care este prins bratul stergatorului este actionat de motoras.
Cred ca imi lipseste ceva la stergatorul din spate pt ca nu mai arunca apa pe geam ci o imprastie peste tot numai pe geam nu. In scobitura de la baza stergatorului e gol. Ce anume lipseste de acolo?
pai acolo trebuie sa fie o bucata de teava de un cm cu o duza adica gaura pe unde iese apa. si trebuie sa stea fixa cand se invarte stergatorul sa dea jet de apa pe mijlocuo lunetei
salut baieti! de cateva zile stergatorul spate a murit. pana sa se duca temporizarea mergea, dar se oprea aiurea nu mai facea toata cursa pe luneta .intrebare pt. cunoscatori? cum vad daca primeste motorasul curent sau releul nu mai mege ? ps. pe fata are acelas releu ?
Verifica firele din mansonul de cauciuc dintre hayon si caroserie.
si cel mai simplu, poti verifica old school, ca la dacii, cu un bec de far si 2 fire
Focusdesign 1.9 GTD
Aceasi problema am si eu. Inainte mergea sacadat, adica se oprea pe unde avea chef si de la o vreme incoace nu mai merge deloc. Curent cred ca primeste pentru ca atunci cand apas pe maneta in motoras se aude un fel de zgomot ca si cum ar fi mici scantei. Dar se pare ca in cele 4 pagini al topicului nimeni nu a gasit o solutie pentru aceasta problema. Deci daca e motorasul defect, se poate demonta? cum se demonteaza? ce se verifica la demontare? motorasul din spate are perii de grafit? etc
Cand imi fac un pic de timp liber am sa dau jos motorasul respectiv si demontez...daca cumva nu reusesc sa-l repar...nu am pierdut nimic :) daca ajung la vreo concluzie o sa postez aici.
