Probleme stergator luneta
suri
cauza cea mai posibila este acel comutator pt stergatoare ,se face un fel de mazga in el (vaselina +pilitura de cupru) si da impuls spre pompa de sprit ,nu o porneste, in schimb acea tensiune este de ajuns pt a tine cuplat non stop releul de temporizare mergand treapta 1 fara sa se poata opri . din acest motiv majoritatea celor cu astfel de problema scot din tablou acel releu temporizator decupland astfel si treapta 1 ,de aceea ai doar treapta 2 :P .mai poate fi bineinteles si motorul de stergator defect :peria colectoare de la tr 1 blocata ,uzata sau fir intrerupt +alte cauze marunte pt care poate ar trebui sa cauti un electrician :beerchug:
Am
Modificat de vioelectric
  • Replies 147
  • b-66-six
    5
  • taz21
    5
  • v@sy
    5
  • COSMIN27
    4
@vioelectric. Daca pornesc singure stergatoarele, atat fata cat si luneta, din "cauze" multiple, cum ar fi datul intr-o groapa, rotirea volanului, cuplarea semnalizarii, e posibil sa fie din cauza amestecului vaselina-pilitura de cupru sau e din cauza unuia dintre relee? In cazul in care de vina este mazga in comutatorul pentru stergatoare se mai poate reconditiona sau se schimba comutatorul?
Si la mine se intampla la fel. Am curatat totul si vad ca nu-mi mai face probleme.
Am curatat contactele in relee, am "intins" putin arculetele pe acolo, dar fara efect. Cand vor ele, pornesc de nebune. Se pare ca trebuie sa curat si comutatorul. Referitor la asta, o rugaminte- cum se scoate acesta de pe pozitie?
La mine e o alta problema: de ceva timp, daca tin apasata maneta pentru a spritui pe spate, imi arunca apa si sprituitoarele de parbriz. Nu asa tare ca la comanda normala, dar destul cat sa fie deranjant. La ce sa ma uit? Exista o supapa, pe undeva ce trebuie schimbata?
vad ca nu sunt singurul cu probleme la stergatorul de pe hayon. la mine merge perfect cand dau sa spele, dar temporizatorul il opreste ori pe mijlocul geamului, ori prea jos ori prea sus. nu vad ce ar putea sa aibe.
temporizatorul e acelasi pe spate cu cel de pe fata sau sunt separate? stergatoarele pe fata merg perfect dar ala de spate parca e posedat
@costud: acelasi lucru il am si eu, daca este sa fie defect, inseamna ca avem amandoi aceeasi problema. Poate ne ajuta vre-un coleg care a mai avut sau are in prezent aceeasi problema, pentru lamurire.
eu am patit la fel cu stergatoarele din fatza la prima treapta de stergere. incercati sa scoate-ti releul care e amplasat deasupra sigurantelor si sa il puneti la loc ca poate de la gropi a iesit de la locul lui. e cel inscriptionat cu 99
am scos releul 99 si l-am pus la loc, intradevar nu era perfect bagat acolo, dar la fel, stergatorul se opreste tot pe mijlocul geamului. ma gandesc sa fie din cauza prinderii stergatorului a prins rugina pe acolo si nu are destula putere sa il rasuceasca complet, spre rusinea mea nu am nici o cheie la mine iar patentul calitate superioara s-a strambat :blah:
eu cred ca e din cauza proastei prinderi a stergatorului.verifica,apoi remediaza.
succes :blah:
salutare tuturor,
de cateva zile am si eu o problema cu stergatoarele, si anume:
la inceput imi porneau din senin atat stergatoarele fata cat si cel spate concomitent, si " reuseam " sa le opresc doar dupa ce apasam scurt pe maneta in fata, ca si cum as opri/porni stergatorul spate. Acum de vreo 3 zile, cand merg pe drum cu piztra cubica si cu o viteza nici mare nici mica, aproximativ 40 km/h, are momente cand se pornesc la fel ambele (fata + spate), DAR faza mai nasoala e ca trebuie sa tin apasat mai mult pe maneta. Acelasi lucru l-am observat si de vreo 2 ori cand am pus frana mai brusca, am trecut cu viteza mai mare de 40 km/h peste denivelari, si ceea ce ma enerveaza este ca la cea mai mica atingere a manetei, indiferent daca e in fata sau in spate, se pornesc stergatoarele, si de exemplu, azi a trebuit sa opresc motorul pt a le putea opri.
Am citit toate posturile din topic inainte de a posta si eu, si vreau sa mai cer pareri: sa poate sa fie ceva imbacsit de praf sau mizerie si sa faca , contact aiurea si sa declanseze la cea mai mica atingere?
Sau am o pb la releul stergatoarelor(masina e automata), care banuiesc ca e identic cu unul de masina cu cutie manula (19 sau 99) ?
Va multumesc mult pt ajutorul pe care mi-l veti oferi
Radu
la mine pt stergatorul de pe hayon daca apas si mentin porneste spritiera pe spate, stergatorul face cele 3 sau 4 ture singur si apoi se opreste, problema e ca se opreste aleator pe luneta nu in pozitia care trebuie. daca il pun pe temporizator functioneaza numai ca tot asa ca si cum ar face doar jumatate de cursa sau 3 sfert ... de aceea ma feresc in a-i da drumul pt ca ma scaote din sarite :lol:
intrebarea mea este va trebui schimbat motorasul ... ?
PS dimineata daca nu mai polua, verific cele spuse mai sus de voi, integritatea firelor si a izolatiilor + verificarea si eventuala curatare a mecanismului ( nush cum se numeste ) care actioneaza stergatoarea
@nieger1 cel mai probabil vina o are blocul stergatorilor ... inauntru are mult plastic si o lamela ( din cate imi amintesc ) si probabil e uzata ... si eu am schimbat maneta pt ca nu mai puteam sa le pornesc, porneau doar daca fortam acolo. de schimbat nu se schimba greu ... cel mai bine ar fi daca ai avea unul sa imprumuti intai pt o proba, sa nu dai bani aiurea. Pretul acesteia este undeva la 90 lei pe autokarma si second se vinde doar intreg cu blocul semnalizator si avarie la un loc pretul nu depaste 100 ron setul
scz pt post lung :D
Modificat de TheKing
@nieger1 maneta cel mai probabil. De inlocuit. Cumpara una noua.
@TheKing stergatorul spate (bratul) nu mai este prins de motoras. Posibil sa scapi doar strangand o piulita. (eu asi verifica si motorasul sa fie fixat in haion).
am verificat cum ai zis motorasul este fix pe hayon, totul este strans la loc ... alte idei pt problema mea? :)
salutare,
cva g3 si the king : multumesc mult de ajutor!
Intr-adevar, a fost vorba despre maneta de stergatoare, pe care am inlocuit-o cu una noua( pret 80 ron + transport), si acum nu-mi mai face problemele dinainte. Ieri a fost cel mai cumplit, deoarece nu mai reuseam sa le opresc de nici un fel, pana cand am oprit masina si am scos siguranta de la stergatoare. noroc ca n-a plouat :icon_thumright:
As ruga pe unul din moderatori sa ma indrume, deoarece zilele viitoare vreau sa fac un DIY cu schimbarea manetei de stergatoare, deoarece nu pot inca sa pun materiale in sectiunea respectiva, eventual un PM.
seara buna tuturor
Salutare, am si o o problema la stergatoru de luneta, pe scurt nu porneste...
Am fost la un service si primeste curent dar nu misca. Mi-au spus ca e gripat si trebuie schimbat. M-am interesat si e un milion la dez si 4 de nou.
Aveti idee daca are sanse sa isi revina daca desfac motorasu si il curat?
Am dat jos tot mecanismul din spate si am curatat locul unde mecanismul cu rotite dar tot nimic. Nu am desfacut motorasul insa pentru ca intai trebui sa dezlipesc firul de alimentare dintre mecanism si motoras si nu am avut la indemana un letcon.
Ps furtunasul care trece prin mecanism (care spriteaza lichid de parbriz) era rupt.
In primul rand va salut sa va felicit pentru acest forum.Problema mea este urmatoarea:cand pun contactul si pornesc masina pornesc si stergatoarele din senin si ca sa fie totul frumos cand semnalizez iar pornesc.De la ce poate fi???
Va multumesc anticipat!
AM si eu o problema... Imi pornesc stergatoarele de nebune :-D Si pe fata, si pe spate, in mers, stand pe loc (atata timp cat am motorul pornit). Inutil sa spun cum incep sa tot gadil maneta de la MFA ca sa le opresc... Sa fie oare doar de la releul de semnalizare? Sau poate fi si alta problema? Multumesc frumos!
Poatefi de vina maneta. Dai volanul jos, desfaci cele 3 suruburi, scoti manetele si le cureti cu alcool tehnic.
senzational dupa ploile de zilele astea si-a dat drumu si acum imi merge stergatorul
dar... am aceasi problema ca baietii de mai sus: la spalare imi face 3 ture complete dar la temporizare face ba jumatate de tura ba trei sferturi... niciodata completa...
a rezolvat cineva problema prin curatarea contactelor de la maneta?
v@sy, aceeasi problema o am si eu, ca si colegul L1061K, pornesc stergatoarele de nebune (doar in timpul mersului, cand stau pe loc nu pornesc), am mai avut putin WD40 si am dat pe contactele de la maneta, degeaba stergatoarele continua sa porneasca aiurea. M-am gandit la varianta releului dar, spre surprinderea mea, in schema releelor apare un releu pt fata si unul pt spate, din moment ce sunt doua relee separate nu ar trebui sa porneasca si fata si spatele (asta in cazul in care ar fi din "releu"), parerea mea e ca ramane varianta manetei.
Ma duc mai tarziu sa-mi iau un spray de contacte sa vad daca are vre-un efect, daca nu, ma scutur de ceva banuti, asa ca de sarbatori...
am si eu o problema cu stergatorul spate; nu mai face toata cursa si de fiecare data se opreste in alt loc,binenteles apasind butonul de doua ori consecutiv cum este normal .HELP! :D
ma implic si eu aici cu o problema la stergatorul spate.Intr-o zi lamela era inghetat pe hayon si am dat sa steaga geamul.Cum era inghetata nu s-a miscat deloc.De atunci stergatorul merge in reluare si se opreste la vreo 10 cm de pornirea initiala si se aude cate un clicl ciudat de la releu, ca si cum se foretaza motorasul , desi geamul este curat sau partial cu apa.Care poate fi problema, releul sau motorasul?Poate sa se fi fortat motorasul si sa se fi stricat?Cateodata isi mai revine si merge ok.
Salutare, si LA MULTI ANI!!! Revin cu problema mea de mai sus, am luat spray de curatatt contacte, am bagat cam 1/4 din el (aprox 100 ml) in maneta stergatoarelor, timp in care am miscat de ea in toate pozitiile posibile. Pot sa zic, ca nu am rezolvat nimic, tot asa face, poate nu asa des, dar tot face. Ce am observat este ca: in timp ce stergatoarele fata sunt puse pe temporizator nu face figuri deca cel de pe spate (porneste fara sa fie actionat) si asta foarte rar.
Acum vin si cu o intrebare: aveti idee cum se da jos maneta de pe axul volanului? Trebuie neaparat demontat volanul? Ca as vrea maine sa o desfac sa vad ce are in interior, poate reusesc sa-i fac ceva...
