Martor Motor Aprins...
D'evil69
Salutare.
Cand ti-e lumea mai draga, atunci ti se intampla.
Pornesc eu motorul asta seara, stau cateva minute pana sa ies din parcare, dupa care observ ca a ramas martorul de la motor aprins... Mi se intampla chestia asta si la Cielo, insa se rezolva cu o resetare din comp de diagnosticare.
I s-a mai intamplat cuiva? E grav? Cum procedez?
Mii de multumiri.
  • Replies 117
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    12
  • andrei_221
    11
  • emilvef
    10
P.S.: Este cineva in Craiova care ma poate ajuta cu un VAG-com?
De unde ai alimentat si cu ce tip de benzina? Asta ar fi una din cauzele posibile: calitatea indoielnica a combustibilului. Sau aveai becul de la rezervor aprins si a tras murdaria depusa in rezervor...deci?
OMV Carrera 100, de la aceeasi statie de la care alimentez de obicei. I-am facut de cateva ori plinul si nu au fost probleme. Motorul merge ok. Parca sa zic ca a crescut un pic consumul mediu afisat.
O diagnosticare cu VAS-ul si erorile stocate vor da raspunsul...Poate atasezi aici o copie scanata sa vedem rezultatele.
Utilizand combinatia de taste de la climatronic am obtinut urmatorul cod de eroare: "444 (spatiu) 00". Stie cineva ce poate sa insemne? Oricum va trebui sa ma duc astazi la o diagnosticare...
Modificat de D'evil69
Am fost la testerman, concitadin cu mine si pe VAS i-a aparut o eroare de genul temp la motor prea mare (nu mai stiu sigur) si mi-a zis ca trebuie sa ii schimb senzorul de temperatura (cel cu 4 conectori de langa chiulasa, sub capacul motorului). L-am cumparat, dar nu am avut timp sa il montez. Dupa ce a facut diagnosticarea mi-a facut ceva din VAG-com si s-a stins martorul.
Imi cer scuze pentru vocabularul neavizat, insa sunt ff nou...
Hi all,
de citeva zile imi tot apare si reapare acet martor motor...cit e de grav?pot sa mai merg in continuare cu masina?
p.s: service-ul la Ploiesti e inchis zilele astea...daca are cineva vag/vas ptr o diagnosticare(in zona Ploiesti) raman recunoscator...
Thanx a lot,
Alin
722421343
Salve,am si eu aceasta probleme cu check engine de mai mult timp problema care nu tare m-a deranjat, intelegand ca s-ar putea sa fie de la combustibil,dar de cateva zile a aparut si martorul EPC si consumul a crescut undeva la 15%.
Am cautat pe forum si am gasit ceva de switch pedala frana, am verificat lampile de la frana si intradevar cea de sus nu mai merge(lampa este buna).
Ce ziceti s-ar putea sa fie acest switch?
Hi there,
la switch-ul de la pedala frana apare acea spirala(bujii) si nu martorul motor...am facut o scanare(multumiri -Esteticul) a aparut G62 parca senzor temperatura...o sa-l schimb
cat de curand... si sper sa nu-l mai vad prea curand(martorul motor...of course).
Regards,
A.
Daca celelalte 2 becuri de frana se aprind atunci nu switch-ul e de vina. Trebuie facuta o scanare.
Salve, azi am observat ca nu ard de fapt toate trei lampile la frana.
Cred ca o duc la un doctor sa vada ce ii cu ea.
Merci.
Modificat de alin
Daca se aprinde in bord spira galbena si nu ai stop pe frana atunci e switchul de la pedala da frana.
Pai asta e problema ca acea spira galbena nu este aprinsa....,am aprins la bord doar check engine si epc , si nu-mi ard lampile la frana.
Verifica totusi siguranta inainte de a schimba switch-ul de la frana.
Cauta pe cineva din zona ta sa faca o scanare a masinii.
Modificat de al bundy
Salve,am revenit..
Spira acea galbena de care vorbeati se afla doar la motoarele Diesel,(eu am un 1.6i,pe benzina)deci nu am acea spira (instalatie de preincalzire).
Am verificat siguranta si ii ok.
Incearca o diagnoza; EPC si Check engine se pot aprinde din multe cauze.
La benzina EPC inlocuieste spira galbena de la diesel deci ajungem iar la switchul de frana, dar o diagnoza ar elucida problema ta.
Am fost la Skoda ,si intradevar era switch-ul de la frana,iar martorul check engine era aprins din cauza valvei EGR cica ar trebui curatata.
am si eu acea problema cu martorul de la controlul electronic al motorului . Se aprindea fara ca motorul sa dea vreun semn ca ceva ar fi in neregula . Cand si cand se mai stingea la pornirea motorului pentru ca la un moment dat sa nu se mai stinga vreo 3 zile . Am fost la cineva si mi-a facut o scanare cu vag com -ul si mi-a spus ca este o eroare la sonda de temperatura a lichidului de racire .Curios este faptul ca desi in bord indica 90 grade celsius , pe vag com indica 80 . Dupa scanare nu mi s-a mai aprins nici un martor si sper ca sa ramana asa .
:) ...fratilor! cu o simpla scanare a ECU(,,computerul motorului``) cu testerul si stergerea erorii din ECU nu se rezolva problema.Ea v-a reveni imediat(adica este semnalizata de martorul din bord) deindata ce ECU inregistreaza un nou cod de eroare.Acest martor are o mie de motive de a se aprinde si asta nu se poate detecta decat daca dupa ce se face citirea codului de eroare aparut si ,,tradus`` de AUTODATA, program care, impreuna cu testerul, ajuta mecanicii din ziua de azi sa detecteze si sa localizeze defectul.Cei care ajungeti la un tester ar fi bine sa le cereti si sa le postati aici ,ce coduri de eroare au fost stocate in ECU si astfel am putea sa dam un verdict de cei care avem la dispozitie aceste programe si un pic de experienta acumulata in domeniu.Dar pana atunci ,,DRUM BUN`` fara martor motor aprins. :)
Si de ce nu o schimbi sa fii sigur ca nu mai apare?
E normal sa nu mai apara dupe ce resetezi toate erorile, dar cum mai zicea cineva problema nu e rezolvata.
Daca defectul e permanent eroarea nu poate fi stearsa. Daca e intermitent va aparea la prima manifestare, nu chiar pe loc.
