GxGL
Retrofit volan Sport/GTI
83 postări în acest subiect de discuţie
daca nu te intereseaza comenzile, pt moment - nu ai nevoie de spira - dar trebuie sa modifici cablajul.
sa mearga - da, calculator CH, spira type 2 - daca masina e 2005 sau mai veche, ai type 1 - plus modificare iluminare comenzi
0
Distribuie această postare
Link către postare
Revin cu problema mea, astezi am inlocuit volanul cu unul de G5 GTI, am schimbat si cablajul de airbag si toate au mers bine. Comenzile de pe volan imi merg, erori nu mai am nici una, dar nu imi merge claxonul. Codarea pe steering wheel este 0002042, daca comut pe 0000042 claxoneaza continuu. Am lasat pe 0002042 am intrat la measuring block m-am dus la horn si imi arata not open, cand apas pe claxon ramane la fel not open.
  Ce as putea sa ii fac?
0
Link către postare
Acum 20 min am coborat la masina, pun contactul si incepe sa claxoneze. Iau contactul ca urlau vecinii, scot siguranta de la claxon si plec cand ajung bag siguranta la loc si nu mai claxona. In schimb imi apare eroarea aste pe steering wheel
00889 - Horn (H)
            003 - Mechanical Failure
 Revenire cablajul de airbag primit este 5K0 971 584 C e compatibil ? Sa fie de la el problema ?
Modificat de RmD
0
Link către postare
Am reusit sa modific si cablajul,acum imi merge si claxonul si comenzile tot. Doar ca am o eroare pe steering whell.
0
Link către postare
E posibil sa fie de la faptul ca masina nu a avut volan multifunctional (dupa cum spuneai in posturile anterioare), ceea ce inseamna ca ai maneta laterala cu buton pentru BC+. Daca ai si volan multfunctional, ca sa mearga butoanele de pe volan, cele de pe maneta sunt dezactivate => eroarea de mai sus. Ceea ce inseamna ca ori iei una fara butoane, ori ramai cu eroarea asta.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Exact asta este problema - apare un conflict intre HW ul ce vede maneta cu BC si SW-ul ce nu o are codata.
Link către postare
Am inteles. O sa iau o maneta fara butoane sa o montez.
Link către postare
exact - dupa care, te va lasa sa stergi eroarea
0
Link către postare
