GxGL
Retrofit volan Sport/GTI
83 postări în acest subiect de discuţie
Uite aici un volan de GTI in stare buna, fara comenzi, dar se pot monta ulterior fara probleme.
http://olx.ro/oferta/volan-golf-gti-ID4gBUV.html
0
Distribuie această postare
Link către postare
Salut,am si eu un golf 5 variant din 2008 cu volan clasic in 3 spite si din plastic, care e uzat in partea superioara si doresc sa il schimb cu un volan din piele cu comenzi de pe un golf 7:) a mai incercat cineva? De montat presupun ca se poate monta ,dar e si functional? Presupun ca trebuie sa schimb si calculatorul de coloana din ce am citit pe forum,dar ce cod as avea nevoie ca sa fie compatibil cu volanul de golf 7?..cer scuze daca e problema dezbătută in alta parte..:)
0
Link către postare
necesar - calculator coloana cu Lin 2.0 (CH), modificare hardware comenzi, ca sa le poti face functionale, cablaj volan.
0
Link către postare
unde se poate gasi un capac de  airbag in 3 spite?
0
Link către postare
olx, ebay....
0
Link către postare
Nu merge sa pun spira cu calculatorul de pe un golf 7?
0
Link către postare
Modificare hardware comenzi cine poate face? Si de ce cablaj la volan am nevoie?
0
Link către postare
ma poate ajuta cineva cu o schema electrica a cablajului de volan cu comenzi pe volan? adica a cablajului 1K0 971 584 C
0
Link către postare
Dragilor, unde gasesc un volan in 3 spite de GTI? Vad ca toate de pe olx si okazii s-au dat; stiti pe cineva care are? Sau dezmembreaza? Doresc sa fac cateva modificari si daca tot le fac, doresc sa schimb si volanul.
0
Link către postare
Trebuie sa cauti, anunturi, etc... alta varianta nu ai.
0
Link către postare
Am achizitionat de curand un volan in 3 spite (a fost de pe un passat B6 - 2005) pentru a-l schimba pe cel pe care il am acum, in 4 spite.
Airbag-ul volanului in 3 spite are doi igniteri iar cel de pe masina are un igniter.
In plus, mufa airbag-ului in 3 spite nu se potriveste cu cea din spirala.
Am cautat pe forum dar am gasit cum cei care au avut volan cu airbag dual stage si-au pus volan cu airbag single stage, adica invers fata de ce am eu acum.
Ce modificari ar trebui sa fac?
Modificat de lexetordo
0
Link către postare
foloseste cablajul masinii.
0
Link către postare
Daca te referi la cablajul de pe airbag-ul vechi, cum l-as putea folosi? E cu un singur igniter... poate doar mufa
0
Link către postare
pai si masina ta e cu doua... ?? nu, cu unul singur - degeaba bagi tu doua mufe in airbag, ca tot single o sa fie.
0
Link către postare
Am inteles acum. Ma gandeam ca o sa apara martor de eroare airbag. Multumesc.
0
Link către postare
Salutare .
Am un Tiguan din 2009, 140cp 4 Motion si de cateva zile tot caut un volan de golf5 GTI (asta am inteles ca se potriveste fara schimbare de calculator de coloana si airbag ) . Problema cea mare este ca nu gasesc deloc in afara de ebay ceva custom din carbon si e vreo mie de dolari asa ca fuck it :))))))
Ma poate ajuta cineva in acesti sens cu un contact al cuiva care are sau ceva de genul ? Sunt din Bucuresti, poate ajuta si informatia asta :D
Zi buna sa aveti ! Drive Safe !
0
Link către postare
daca acum ai volan modelul vechi, pana in 2009 - da, va merge cu volanul pe care il cauti tu, fara inlocuire de alte componente.
Din pacate, acum a devenit destul de rar.... cam greu de gasit.
0
Link către postare
Salut, am si eu cateva nelamuriri. Am un pe masina un volan cu 3 spite fara comenzi si am gasit un volan de GTI cu comanzi dara fara cablaj si airbag. Cablajul l-am gasit pe net iar airbagul vroiam sa il pun de pe volanul actual. Este compatibil airbagul de pe volan stock pe cel de  GTI ?
 Trebuia sa ii schimb si calculatorul de coloana deoarece eu am 1K0 953 549 BN (midline) si trebuie sa iau highline. Conform acestui site http://blog.retrofitshop.ro/?p=18 nu stiu ce coduri sa caut, cele de la:
Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
sau
Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
Vad ca ce am eu acum e midline de la type II , deci presupun ca imi trebuie unul din codurile de highline de la type II ?
MUltumesc
0
Link către postare
Mai am o problema, am schimbat calc de coloana cel cu terminatie BN cu altu AQ highline , acum imi apare urmatoarea eroare:
01426 - Controls in Steering Wheel(E221)
004- No Signal/Communication
0
Link către postare
AQ stie de lin 1.3, cumva volanul tau este mai nou si stie doar de 2.0 ?
0
Link către postare
Volanul meu e stock din 2006 fara comenzi , mi-am luat un volan GTI cu comenzi dar imi ajunge luni. Crezi ca o sa-mi mearga comenzile ?
0
Link către postare
Si inca o ciudatenie, eu aveam vechiul calculator codat pe steering wheel 0000042 ( bc si cc fara comenzi volan. Azi am montat cel cu AQ si era codat 0002042 (erau bagate si comenzile volan) . Eu momentan am volanul fara comenzi , ca abia luni imi vine cel de GTI cu comenzi , si cand l'am codat ca cel vechi 0000042 sa activat claxonul si nu sa mai oprit pana cand nu am schimbat la loc pe 0002042.
Credeti ca e bulit sau care ar fi problema ?
0
Link către postare
PAi daca nu ai volanul cu comenzi si ai codat cu comenzi nu e clar de ce ai eroare ?
0
Link către postare
De curand am achizitionat un volan de golf 7 si vreau sa il montez pe un golf 5. Mai am nevoie de alte chestii pe langa volan? E plug and play sau mai trebuie aduse si alte modificari?
In momentul de fata am volantul de golf 5 in 3 spite fara comenzi pe volan. Cel de pe golf are comenzi. Am inteles ca am nevoie de cablaj pentru comenzi si un calculator de coloana CH.
Pentru moment ma intereseaza doar sa fac swap-ul intre volane iar abia apoi sa fac sa mearga si comenzile de pe volan.
Pentru acel swap mai e nevoie de spira sau altceva?
0
Link către postare
