Senzor Placute De Frana
Executron
On 11/19/2017 at 4:51 PM, cocioaba said:
Salut . am un fir  care se intrerupe  si imi aprinde in viraje martorul placute .  Placutele sunt bune ,am curatat cuplele ,  nu gasesc firul . Pot sa aflu din vag pe ce parte este defectul stanga sau dreapta ?   dupa ce intra in caroserie  este vreo mufa in apropiere ?
Scoti dopul de cauciuc din caroserie si tragi de fir pana iese mufa.Ca sa iti dai seama care este defect faci punte pe rand in fiecare parte in mufa.Pe diagnoza nu apare decat senzorul defect nu si circuit intrerupt.
Daca becul ramane aprins in bord si dupa ce se face scurt la ambele roti ce-i de facut ? O schema de instalatie electrica se gaseste pe undeva pentru acesti senzori ?
Vreau sa gasesc firele intretupte, conexiuni imperfecte in caroserie nu sa inchid din soft.
ok - scrie si tu ce an este masina, ce cod motor ?
in mufa verde de la ceasuri, pin 7 - acolo ajunge cablajul de la senzor placute, pin 2 din mufa. Mai departe, in pillar stanga sofer, mufa t10f- albastra, pin 5
Masa la caroserie
Stima! Ma poate lamuri cineva cu o problema? De o saptamana tot apare pe bord urmatorul inscris ,,breake fault,, insotit de un avertisment sonor si se aprinde intermitent martorul de la frana de mana. Ce inseamna acest lucru?
Ai suficient lichid de frana in vas?
