Activare lumini de zi (DRL) Golf 5
4abc
deci se poate activa sa dau flash-uri doar cu xenonu ?
  • Replies 123
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    6
  • KISSSKY
    6
  • sokko
    6
E cam aiurea sa dai flash cu xenonul ca nu cred ca se vede cine stie ce si nci nu le face bine , xenonul are o mica intarziere pana se incalzeste si nu stiu cat de bine se va vedea...
am incercat odata la o revizie sa ii zic unui mecanic de la Tess daca poate sa-mi activeze si mie aceasta functie, dar fara success
omul a cautat peste tot, in toate meniurile si n-a dat peste aceasta posibilitate :(
m-am bagat sa caut pe forum informatii, dar majoritatea colegilor care si-au activat aceasta functie la masiniile lor aveau diverse functii in plus...
asa ca am si eu o intrebare: Ce cerinte minime (BC, functii, senzori, etc.) sunt necesare pt a activa acesta functie ?!
eu vrea sa-mi activez la masina din semnatura ca dupa ce dezarmez alarma (fiind cea din fabrica) sa mi se aprinda bordul, luminiile interioare si poziitiile indiferent daca este zi sau noapte ;)
uni mi-au zis ca se poate, dar alti au zis ca daca nu am nici una din functiile "Comming/Leaving Home" sau senzor de lumina e imposibil sa mi le activez ;) (pt ca nu exista)
Multumesc anticipat pt eventualele raspunsuri
;) safe
Riddler
Modificat de Riddler
treaba cu Coming Home/Leaving Home activata ar fi o chestie foarte tare daca se poate activa. daca cineva stie ma poate considera deja clientul lui :)
repet ce probabil a mai fost scris: sa activezi functia la o masina ce nu are nu functioneaza 100% corect. Nu ai senzorul de lumina asa ca masina va folosi functiile indiferent daca e lumina sau intuneric => sa fie cat de cat ok poti pune la doar 10secunde timp de tinut lumina aprinsa. Oricum activarea la cei cu BC+ are avantajul ca pot sa-si faca singuri setari ON/OFF la functii si cate secunde sa tina aprinsa lumina.
Activarea se face simplu prin recodarea bordnetz-ului adaugand aceste functii (09 - Cent.Elect.)
Byte 00 Bit 5 Leaving-Home aktiv
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
ie cineva care si-a montat banda cu leduri in far?m-ar interesa cum se pot desface farurile....as ramine indatorat.daca ie posibil asa ceva fara sa strici farul....
Salut, eu am asa ceva dar sint legate pe pozitie,si si eu am avut probleme in Ungaria cu vamesi
Salutare. Am si eu un VW Jetta si m-ar interesa o bara de led-uri pentru ea. Se poate pune in bandoanele laterale ? Tu de unde le-ai procurat ?
Multumesc mult si raman dator!
am cumparat un Golf V si era setat din computer ca sa porneasca faza scurta la fiecare pornire a motorului. Pentru noi era deranjant si asa ca l-am scos cu VAG-COM-u'. Mentionez ca farurile sunt xenon, fara posibilitate de decuplare de la butonul de oprire/pornire nici macar din BC.
drive safe :)
Se poate activa functia Daylights, daca masina nu a fost prevazuta cu aceasta optiune cand am luat-o?
(are senzor de lumina)
Poate face oricine operatiunea sau trebuie doar la Service Vw? M-a intereseaza ca vreau sa imi activez aceasta functie.
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da qoute la mesajul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste regulamentul. Multumesc!
Se poate activa cu Vag Comul de catre cineva care are asa ceva, sau in service.
In Vag Com procedura ar fi cam asa:
Click 09-Central Electronics
Click Long Coding - 07
Noteaza codul initial
Click Long Coding Helper
# Byte 00 bit 04 to '1' = North American style DRLs
# Byte 00 bit 03 to '1' = Scandanavian style DRLs
Click Transfer Coding
Iesi din Long coding helper (codul ar trebui sa difere acum de cel initial)
Click "Do it" (verifica daca s-a salvat noul cod)
Done, go back - close controller go back.
  • 11 months later...
ne spui si noua rezultatul?? :D
merci !
Modificat de swimm3r
Am si eu o intrebare.Am un golf 5 1.4 fsi si as vrea sa imi fac ca atunci cand deschid masina de la centralizata sa mi se aprinda farurile..se poate?ce trebuie facut?
Salut.Multumesc pt sfat.dar astea le fac din meniul de la bord nu???intreb asta ca la modelul asta 1.4 fsi nu are multe butoane de unde sa faci ceva.are sa resetezi km,ceasul,si la semnalizatoare si la stergator spate decat astea le are,alte butoane pe ele nu mai sunt.multumesc
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste Regulamentul. Multumesc.
In primul rand suntem offtopic.
Citeste aici : Coming home leaving home pe Golf V.
Activarea se face cu ajutorul Vag Comului urmand procedura indicata mai sus. Despre acesta citeste aici si aici.
Te rog sa parcurgi atent topicurile indicate si Regulamentul. Pentru alte nelamuriri poti folosi functia Search.
Sper sa ma incadrez unde trebuie:
Sunt sanse sa am probleme cu politia daca am dezactivat luminile de pozitie si am activat semnalizarile la 25% ?
Ceva de genu arata:
Dar de ce? Luminile de zi le inteleg- sunt foarte utile.
In legatura cu semnalizarile cred ca e putin deranjant pentru ceilalti soferi. Vrei sa o faci bling :) :flower:
La 25% nu cred ca sunt asa deranjante. Sunt multi colegi cu semnalizarile aprinse la 25% + ca la masina de america asa sunt stock.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu activarea? trebuie facuta doar cu VAG-COM original sau merge si cu cablu aftermarket?
thx
